Казалось бы все просто, а нет. Как правильно заряжать свинцовый акк, гелевый 12V 7Ah.
Собрал простецкий блок питания,правда на 0.5А, больше не может, заряжал 14 часов, потом разрядил и оказалось, что он отдал всего 4.6Аh. Хотя надо признаться, знапруга на нем была 12.6В.
Может к концу заряда падает ток?
Какие параметры нужно отслеживать во время заряда?
Спасибо!
Для такого аккумулятора во время заряда нужно отслеживать напряжение, которое должно быть примерно 14,75 Вольт в конце заряда.
Я, например, заряжаю такой совсем просто: беру маломощный лабораторный блок питания с ограничением тока 1 Ампер, устанавливаю на нем напряжение х.х. на 14,75 Вольт и подключаю аккумулятор.
Сначала напряжение на выходе блока небольшое, но зато ток 1 Ампер, к концу заряда напряжение растет до 14, 75, а ток падает почти до нуля, поэтому получается автомат, нет никакого риска перезарядки.
Если у тебя ток тоже падал по мере заряда аккумулятора и увеличения напряжения на нем, то ничего странного нет в том, что аккумулятор зарядился не так, как хотелось.
Спасибо!
Значит я просто недозарядил его, я его отключил при 13В. Значит будем ждать до 14,75В.
Просто немного стремно, акк то гермитичный, как бы он не лопнул от высоковольтной радости 😃 .
Можно подстраховаться и поставить ограничение напряжения как у Тритона - 14,3-14,4В
Для современных герметичных свинцовых аккумуляторов емкостью 7 А*час в их характеристиках
( вот ХАРАКТЕРИСТИКИ BP7-12 , например )
можно видеть, что при циклическом заряде напряжение на одну банку 2,4 - 2,5 Вольт, а напряжение в конце заряда приближается примерно к 14,75 Вольт.
Это не значит,что надо ждать напряжения 14,75 Вольт на аккумуляторе, можно и вообще не дождаться.
Это значит только, что если напряжение зарядного устройства ограничено значанием 14,75 Вольт, то тогда аккумулятор не перезарядится, потому что ток в конце заряда будет очень маленьким.
К сожалению у моего блока напряжение около 16 вольт, посему при достижении ~15 вольт отключаю, но акк недозаряжен.
И возникла дикая мысль, а если свинец заряжать зарядником как 4 банки Ли-По, принцип тот же, напряжение близкое. Или я не прав?
А то вечно нехватает последних, каких нибудь 0.5Ач 😠
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"444bd4bb9970730077fd4440","hid":40498,"title":"Зарядка свинцового аккумулятора","views_count":7534,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"444bd4bb9970730077fd49dc","first_ts":"2006-04-23T19:25:47.000Z","first_user":"42bd34bc3df9550077790531","last_post":"446e25149970730077fd49e6","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-05-19T20:05:40.000Z","last_user":"42bd34bc3df9550077790531"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
