вопрос по зарядке свинцового аккумулятора
crius
Планирую купить новый аккумулятор в стартовый стол.
Имеется Hitec CG-335Pro (www.hitecrcd.com/Manuals/…/335PROManual.pdf) который может заряжать NiMH и NiCd (по крайней мере, по инструкции).
Можно ли на таком заряднике заряжать свинцовые аккумуляторы или придется купить отдельно?
deliter
не стоит им заряжать аккум…
А насчет аккума… купи САМЫЙ дешовый ИБП, в нем и аккум и зарядка и вообще весчь может пригодится =)
crius
Спасибо за совет!
По идее присмотрел уже
Аккумуляторная батарея SVEN SV1270 для UPS Smart (12V 7Ah) - 460 руб.
и зарядник
Ansmann ALCS 2-24 A 9164016 зарядное устройство - 600 руб.
Итого 1060 руб.
Если найду ИБП дешевле куплю.
deliter
ИБП Powercom WAR-600A стоит 1080 р =) в том же санрайзе, где и вышеуказанное нашел…
crius
deliter:
Тогда, вопрос - как ИБП прикрутить к стартовому столу то?!
С аккумулятором понятно, а с ИБП что делать, разобрать и провода в стол воткнуть?
Не понятяяятно 😦
PaulST
Может лучше вытащить из корпуса акк, а когда разрядиться поставить его обратно и включить в сеть - он зарядится.
deliter
PaulST:
Вот.
Володимир
PaulST:
Не лучше, в УПСах зарядка плохая, лишь бы “штаны не падали” и убивает АКБ за пару лет службы, хотя положеный срок - 6 лет!
Уж лучше купить Стривер - зарядка АКБ свинцовых и заодно блок питания для модельных зарядок. Правда ток заряда выставлять прийдется с тестером ибо штатный механизм груб…
deliter
В упсах аккумы могут прожить 6 лет если у вас линия хорошая и не насиловать аккум. У меня и вправду живет всего 2-3 года. Но токок по одной причине… какой там ток разряда если он за 10 минут садится от компа (расчет из 2500ого упса)? Вот поэтому аккам не сладно.
Но при его стоимости в районе 600р за 2 года не стоит морочится на зардник + 12вольтовое питание…
crius
В целом мне идея с ИБП нравится.
Убьется там акк за 2 года или нет меня не очень волнует ибо езжу редко да и через два года купить акк за 400-500 руб. не проблема.
Вот только набор акк + зарядник интереснее в том плане, что акк установлю в стартовый стол там он и будет всегда, а маленький сетевой зарядник будет валяться в ящике и при необходимости доставаться для подключения к стартовому столу для зарядки.
Просто и компактно.
А вот если купить ИБП, то надо его раскрутить, вытащить акк, вставить в стол и каждый раз оттуда доставать для установки на зарядку (хотя можно и так запитать). К тому же корпус ИБП гораздо больше маленькой сетевой зарядки и для него надо выделить место.
Кому интересно, приведу список аккумуляторов 12В - 7 Ач с размером 151x65x94 мм
Стоимость от 310 до 450 руб.
CSB GP1272 для UPS (12V 7.2Ah)
Great Power PG 7-12
Delta DT 1207
BB Battery SH7-12
Delta DTM 1207
Ну и зарядники для свинцовых аккумуляторов от 600 до 800 руб.
ChAPb-220-12-1000 зарядное устройство
СОНАР Мини Mini 12 (12В) 4 - 18 Ампер/час
Цены не чипдипа (там все гораздо дороже 😉 )
9 days later
gindos33
Толком не разобрал в ваших надписях, но скажу так, у меня на столе акк от ИПБ 9Аh(размер один в один как 7Аh) заряжаю тритоном2, на старте ставлю 3Аh (в инструкции максимальный ток заряда 3.6 Аh) живет уже год, работает супер (все устраивает, но тяжелый) Заряжать можно не обязательно его вытаскивая из стола, у стола есть разъемы для подключения проводом, к примеру от машины, такиим способом его и заряжаю все время. Единственное что всегда стол ставлю когда не пользую или заряжаю, так чтоб акк был дном вниз, дабы внутри платы были в геле в низу.
3 months later
Nicolaich
Есть гелево-свинцовый аккумулятор 12в._7А/ч , есть необходимость зарядить его колхозным способом - блок питания с плавной регулировкой выходного напряжения+гасящий резистор .
  1. До какого максимального(минимального) напряжения можно его заряжать(разряжать) , и каким максимальным током . На коробке , в которой продавался акк. английским по белому написано “заряжать 12-ю вольтами_500стами миллиамперами” , но это по-моему бред .
  2. Шипение внутри аккумулятора во время зарядки - это нормально ?
Nicolaich
Ладно , отвечу сам себе - как для авто 14.4в.
Слабое шипение норма .
gindos33
заряжаю тритоном2 9Аh старт на 3.6А (максимально разрешенная для данного акка) но зарядка понемногу доводит до данного занчения, примерно в течении первых 1-3 минут, напряжение держит до 14! вольт на протяжении всего цикла, понижает напругу по мере зарядки примерно после заливки 6000м\ah сводя под конец аж до 0.1А но все еще при 14 вольтах, на данном напряжении заряжает оставшиеся 1000-1500. Шипение присутствует при заряде, немного, чуть ощютимо нагревается дно акка.
