R 1222 Трудности перевода
Алеша_Татаров
Опять про мощность :сегодня на третьем полете потерял связь на секунду.Потом еще и еще… но все обошлось- подлетел и сел. На земле с нажатой кнопкой на модуле дистанция связи всего 10 м. При этом на дисплее передатчика разряд аккумулятора не более20 проц.Это где-то 9 вольт. Влияет ли заряд акка передатчика на дальность действия с модулем “СПЕКТРУМ-9” ? При полном заряде передатчика дальность действия по земле- 450 м.В полете- более 1 км.
sov8181
Что значит где то 9В, У вас, что напряжение на дисплее не отображается? И что значит с нажатой кнопкой на модуле дистанция связи всего 10 м. Кнопка используется только для привязки. Какой АКБ используете в передатчике?
Алеша_Татаров
Сегодня , долго раздумывая, пришел к выводу: алкоголь -полезная штука во всех смыслах.Вспомнив фразу :“электроника- наука о контактах” - взял спиртику и протер контакты на передатчике и в модуле. Вставил модуль на место и получил дальность с нажатой кнопкой -аж 60 метров ,при норме в 30 метров. Это проверка работы модуля на пониженной мощности. Так в инструкции к приемнику R 1222 и к модулю написано. И все дела. А на дисплее передатчика просто полоска - график. Вольты не показывает. Приходится интерполировать. Акки в передатчике пока металгидриды. Скоро поставлю ЛиПо.
sov8181
Ну спирт дело хорошее. Вот только насколько я помню JR PCM9XII показывает напряжение на дисплее помимо полоски. А вот использование наборной батареи из металгидрида AA дело весьма опрометчивое, приводит из-за плохого контакта в пластиковом переходнике, не только к потере связи во время полёта, но и заглючиванию передатчика с полным сносом пользовательских настроек в ячейках на 1, 11, 21 и т.д. конечно это потом лечится, но зачем оно надо.
Алеша_Татаров
Батарея паяная в пакет, подключена через штатный разъем. Проблем не было. Но менять конечно буду. Про ячейки - 1,11,21- не понимаю , что за ячейки? Настройки делаю без проблем, поясните пож.
sov8181
Ячейки памяти. Глюки с настройками происходят при дребежащем контакте АКБ с передатчиком.
Алеша_Татаров
Максим! Успокойте меня, генеральная линия моих подозрений имеет место жить? Может плохой контакт модуля и передатчика дать такой эффект? Излучение есть, но слабое, из-за одного штырька ? Или гнезда? Скорее гнезда в модуле, т.к. другие модули работают нормально. ?
sov8181
Другие это какие? и плохой контакт может быть либо из-за заводского непропая или попадания флюса в место входа штырька в гнездо. В любом случае можно открыть модуль и осмотреть основную плату и плату RF модуля. Может что найдёте.
9 days later
24 days later
Алеша_Татаров
Сегодня с этим модулем летал безаварийно, по дальности примерно километр в полете связь устойчивая. Вздохнул с облегчением. Кто не равнодушный - подскажите пожалуйста : в передатчике родная антенна в сложенном виде может мешать? , стоит ее выкручивать при работе с модулем 2,4 ггц ?
4 months later
sov8181
Алеша_Татаров:
toyhobby.ru/shop/…/product_reviews_info.php?produc… набрел на эту мысль. Получается , что мой вариант не должен работать. Как там пишет автор: будет биндится но на стики не реагировать. А у меня все реагирует и летает. Что-бы это значило ?
Я и есть автор. Просто если бы вы читали внимательно то поняли бы что речь идёт о работе с автопилотом А2 а не простым приёмником JR.
Алеша_Татаров:
Антенна при использовании модуля спектрум ни к чему не подключена и может только создавать искажение поля передающей антенны так как находится в её ближнем поле. Насколько сильно это отразится на дальности связи можете проверить опытным путём.
