Futaba T18SZ
Maestro89
держать надо не более 1сек.
Хрен ли разжимать второй палец в руке, чтоб зажать еще вторую кнопку, если можно одним пальцем все промутить😁
alex_nikiforov
По продолжительности удерживания разница не велика, я например, ее не замечаю, выключаю одной.
Мурад
Кто-то любит на велике гонять, а кто-то свиной хрящик 😃.
У всех свои приколы.
А этот мелкий вопрос по моему даже не стоит обсуждения.
Вы лучше подскажите, появилась ли (а может и была) в топовых Футабах звуковая сигнализация на потерю сигнала от приемника?
Это типа начинает попискивать на границе приёма, когда пропадает уровень антенки на экране.
У меня 18MZ WC и в ней я этого не нашёл 😦
Vladimir_K=
Судя по всему, единственная проблема и причина для споров в этой аппе - определиться, как же, блин, её выключать, одним пальцем или двумя. 😃 Готов с этим смириться и купить. Никто не знает, на Фастладе скидки бывают? В Москве барыги вовсе страх потеряли : 90тыр.
alex_nikiforov
Это да, приходится выкручивать яркость на максимум, чтобы хоть как-то видно было.
Vladimir_K=
Я не буду ждать, пока туда Ретину поставят. Вообще не понимаю на фига эти мультики в аппаратуре. Я матерился ещё на DEVO-8.
Blanicman
Возможно будет на Haloowen процентов 10-15.
alex_nikiforov
Если планируете покупку, лучше подождать черную пятницу, тогда скидки посерьезнее бывают
Maestro89
Что-то я не врубился по одной вещи пока…
Как выключить пиликание при нажатии на тач, но при этом чтоб звук таймера остался?
В 14СГ была функция, вкл/викл остальные звуки и отдельно вкл/выкл звуки таймера…
А тут нашел только регулировку/выкл громкости остальныхх звуков. Оно конечно выключает пиликалку тача, но и таймер молчит потом…
Что это за матня такая то?
Maestro89
Конвертирует модели с 14сг не очень гладко (причем настройки не сложные были).
На лет. крыле например двойные расходы получились не в правильной последовательности, пришлось перенастроить.
На верте 700ке что-то циклический шаг не работает, и хвостовой ротор как-то не понятно вяло (видимо тип гиры сменило). Придется разбираться теперь, или вообще перенастроить заново на новой аппе, а то на 700ке страшновато остаться без управления…
Конвертировал последней версией 2.2.0
Так что нужно потом быть внимательным, и проверить все режимы.
И вопрос к бывалым по экрану телеметрии, тот что вызывается кнопкой Home
Как добавить 2ю страницу отображения показаний?
У меня только одна страница, и на ней можно вызвать только 4 показания датчиков.
Остальные показания надо бы на вторую страницу разместить как-то…
alex_nikiforov
Я наоборот хотел бы видеть только два параметра: напряжение силовой акб и приемника, как в 14сг. Остальных датчиков на вертолете у меня нет.
Maestro89
alex_nikiforov:
Что значит как на 14СГ? На 14ке можно создавать сколько хоч экранов с показателями… Я себе 2 создал был, в итоге 8 показаний.
А на 18ке я этого не нашел как сделать, бред какой-то…
А чтоб видеть только 2 показания, или вообще ничего - так какие проблемы? Можно даже перейти в режим 12 каналов, там только этих 2 параметра и может показывать (то есть то что может приемник без доп. сенсоров)
С пиликалкой, пост #686, я так понял тоже засада?
Пилить еще прошивку надо ускоглазым…
alex_nikiforov
Два напряжения отображаются, а еще два с нулями. Спрашивается зачем четыре строчки, когда у меня только две???
Maestro89
Согласен, есть недоработки по софту пока…
Но в вашем случае решаемо. Просто переходите в режим 12 каналов. (его и рекомендуют юзать когда по телеметрии больше чем вольтаж ничего не нужно, так как протокол управления больше каналов захватывает).
Тогда у вас на рабочем экране над таймером будет показывать только 2 вольтажа и все. Даже окно телеметрии кнопкой Home не вызывается в этом режиме.
У меня другой случай. У меня есть еще амперметр, расходометр mah, обороты, температула регуля или мотора (куда воткну сенсор). И это я хотел бы видеть в окне быстрого вызова. Но пока увы…
Плюс долбанное пиликание при каждом нажатии кнопок - бесит слегка. Фича для пенсионеров…
alex_nikiforov
А что решаемо?
В 12ch экран телеметрии вообще не активен. Я не такой глазастый, чтобы видеть на расстоянии вытянутых рук мелкие циферки в уголке основного экрана, тем более при беглом взгляде.
Кто-то скажет, мол говорит и вибрирует, чего там смотреть, только от пилотирования отвлекаться? Но информация любого вида должна быть доступной. На машине едем, на приборку ведь посматриваем. Мне вот так удобнее, на экране телеметрия и вибрация при достижении заданного значения. Бормотание не слушаю.
Также в окне телеметрии очень нехватает таймера.
morro_lucky
Maestro89:
На ум приходит только Юзер меню - два нажатия и телеметрия на экране
Как вылечить пенсию не знаю
Maestro89
Надо просто писать в супорт, чтоб учли в новом обновлении все эти нюансы.
Или писать в ветке на рцгрупсе (может это даже эффективнее будет), там представители футабы часто шастают.
Да, таймер совместно с экраном телеметрии, и ничего больше - было бы очень кстати.
morro_lucky
Как говориться - попытка не пытка(с)
Но чем-то же должна 18MZ отличаться за свои деньги 😉
Кстати, в мануале Футаба предупреждает, что отвлекаться от модели и смотреть на экран во время полета - неправильно 😁
alex_nikiforov
Так давайте, кто умеет мысли излагать на английском напишем на рцгрупсах
ssshom
Не нашел в 18sz такого параметра, как START SEL, на 14sg он был у меня выставлен в MODEL SEL, т.е. при включении аппы на экране отображается выбор модели, очень удобно в целях безопасности (не забыть сменить модель). 18SZ по ходу утратила эту функцию?
morro_lucky
Такой функции отродясь не было в топовых футабьих аппаратурах
Нечего утрачивать
ssshom
незнаю, незнаю… у футаб нет защиты от не правильно выбранной модели, модель все равно полетит с настройками от другой, если вы вдруг летали на одной, потом взяли другую (человеческий фактор) этой опцией как то можно контролировать себя. Я считаю это минусом в отличии от апп JR.
В 14SG хоть что то было (конечно же она не топовая 😉)
morro_lucky
Летайте на приемниках fasstest - там привязка по id
