Получил сегодня ответ от Ripmax.
Мы можем переделать ваши стики на датчики Холла. Стоимость переделки 100 Евро
Так что вот так вот. Но не ответили можно ли им отправить только стики без передатчика
Где взять пластинку для стика газа трещетки для самолётной версии? Была версия хеликоптер моде2. Но трещетки нет. Снял защитный колпачок с гребенки. Но пластинка ровная прижимная. Аппа 16sz
С футабой 14СГ вторая пластинка лежала в коробке, чтобы менять. Если нет в коробке, ну согните эту, что может быть проще
Коллеги у меня не большой затык с приемником Футаба 7008SB. Мне нужен Сбас с него снять . Как в мануале кнопкой ЛинкМоде выбрал 2 морания диодом в режим B . Это с 1-7 канал и 8 канал Сбас. Серва на 8 канале сразу отключается , значит канал перешел в Сбас. Но устройство куда я по Сбас подключаю (ЛРС 433 ) не видит ничего , будто сбас другой . А вот китайский фрскай по сбас нормально определяет.
ЧТо может быть? Какой то другой Сбас или может что ещё в аппаратуре надо активировать. ?
Поставил пока приемник Фрскай тфр8сб под футабу. Саму аппаратуру в Мулти фас режим . С приемника Сбас хорошо работает. А вот что с 7008 не понятно, ну нет просто сбаса и все(
Олег, точно так же было и у меня, когда подключал этот приемник к MFD LRS. Не поняла она SBUS2 и SBUS так же не заработал. В итоге была планка рмилекс декодер с sbus2 на ppm, - все отлично заработало через SBUS2!!! Выдает все 18 каналов - Ооооочень быстро работает!!! ) Не знаю, зависит что то от Аппы - у меня 18MZ WC.
Уважаемые! Помогите (подскажите) как настроить сенсор E-Fuel Gauge ? Не видит его передатчик…
Настроил!
Здравствуйте. Подскажите, как подключить Таранис в виде ученика. В каком положении должен находится пункт ACT\INH на Футабе: у меня, он почему-то не включается в ACT, только OFF или INH… Сигнал с Тараниса есть, в симуляторе работает. Так же работает с Футабой, в качестве тренера, а вот подчиняться ей не хочет.
Что, никто учеников не подключал? Как оно вообще работает, через РРМ сигнал, как на других аппаратурах, или может, как-то по другому цепляется?
у меня так
ACT/INH OFF или INH
Teacher/Student можно менять ученик учитель
количество каналов
свитч который на активацию
ACT включается в режиме студента
Видимо с сигналом засада…, у меня всё тоже самое, но не помогает. В одну сторону работает, в другую нет…
это как понимать?
Имел ввиду: Футаба работает учеником, от тренерского пульта Тараниса, а наоборот, так сказать в другую сторону (т.е. Тараниса учить) работать не хочет.
Может в проводе дело ?
Футаба никогда не включалась в тренера, если сигнала на входе нет.
И ещё глупый вопрос - Вы переключатель на MasterSW назначили?
В режим On именно тумблером переводим из Off
Может. Он самодельный и там всего два контакта задействовано.
Понятно
Работать не будет )
У футабы вход и выход - разные пины
Вот блин засада, так и думал. Но, если перепаять? Там, так же: только РРМ и земля нужны?
Да, перепаять один провод 3 > 6
Спасибо, ща изладим)) И ведь попадались в нэте картинки, с распиновкой, но всё бегом, бегом и не доглядел.
Заработало после перепайки с Флайскаем. С Таранисом, упорно не хочет.
Уважаемые владельцы 18SZ, если можно кратко отличая от более легкой версии 16 SZ …
Разницу в блоках стиков вижу … пробежал по функционалу, явных различий не заметил… напишите по пунктам если не сложно.
Знакомый подбирает замену старому радио… встал выбор между двумя этими моделями … (парк моделей вертолеты и самолеты)
С уважением, Соло.
пожалуй и все различия
Стики.
Прошивки одинаковые
Нет проговора телеметрии.
16 сделана в Китае
18 Тайвань.
Разве в 16-ой нет проговора телеметрии, если прошивки одинаковые?
Обе сделаны в китае. Вернее может раньше 18 и клепали в Тайване, но сейчас обе модели в китае.
Тайвань
18MZ WC тоже Тайвань
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"43d747783df955007778d254":{"_id":"43d747783df955007778d254","hid":11607,"name":"Solo","nick":"Solo","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4f26f4493df9550077748d3a":{"_id":"4f26f4493df9550077748d3a","hid":112176,"name":"MajorNet","nick":"MajorNet","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"56e56d8c3df9550077713293":{"_id":"56e56d8c3df9550077713293","hid":247555,"name":"Дмитрий_Одесса","nick":"Дмитрий_Одесса","avatar_id":null,"css":""},"58a04bdd3df9550077709572":{"_id":"58a04bdd3df9550077709572","hid":271130,"name":"КВБ76","nick":"КВБ76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"555a33233df9550077f6135b","hid":410277,"title":"Futaba T18SZ","views_count":114443,"last_post_counter":1241,"cache":{"post_count":1209,"first_post":"555a33233df9550077f615ba","first_ts":"2015-05-18T18:44:51.000Z","first_user":"4cce2f873df955007775a82e","last_post":"6183bb8b3df9550077f61f6f","last_post_hid":1241,"last_ts":"2021-11-04T10:52:59.000Z","last_user":"566acbb43df95500777165ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1209,"per_page":25,"chunk_offset":1075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
