Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Всех приветствую! вот тоже стал обладателем Radiolink at9 и такая проблема не работает FailSafe в режиме s-bus, не какой реакции на отключение аппы полетный контроллер Jiyi P2.
Попробуйте настроить на седьмом канале апы.
Пробовал, тоже самое.
контролёр ваш несколько экзотический и малоинтересный…
Набрал важные для Вас слова в поисковике: Radiolink FailSafe Jiyi P2
и меня сразу выкинуло на видео в ютубе
там какой то китаец рассказывает и показывает что и как подключить\настроить именно в Вашей конфигурации…
и ещё с десяток разных страниц по искомой теме.
Дальше я тему копать не стал… мне то это не надо. 😉
Спасибо но это не то у него в ппм режиме, у меня в нем все работает!
То есть Вы выключаете именно аппу, а не приёмник? Ок, тогда контроллер вообще не при чём, так как при отключении аппы должен сработать failsafe в самом приёмнике. Там основная проблема в том - как задать для failsafe значение менее 15% (дефолтное). Аппы сейчас под рукой нет, но хитрость в том, что перед тем, как задавать значение 3го канала в режиме failsafe - надо тримом скрутить положение ручки в минимум. Тогда он даст поставить 5% и при этом при выключении аппы по 3му каналу будет приходить где-то 950. И да - после настройки failsafe в аппе надо, чтобы приёмник работал не менее 2х минут, так как эти параметры передаются на приёмник раз в две минуты.
Поиском пробежался, не нашел.
Кто нить пины выпаивал у R6D? Сколько он после этого весит?
Не вижу смысла с этим заморачиваться - от слова “вообще”:
- R9D и R6D стоят одинаково
- У R9D чутьё намного лучше
- Отпайка торцевой панели с пинами у R6D в разы проще, чем выпаивание пинов у R6D
Резюме - просто перестал пользоваться 6-ркой, использую только 9-ки.
3 грамма с новой термоусадкой, проводами с разъемом под SPRF3 и наклейкой 😉
но поддержу WizardRND в сказанном…
только с температурой не переборщите - у меня пины ушли вместе с посадочными местами. Задолбался к дорожкам подпаиваться. Теперь только ППМ)))
Такая же история =))
У меня есть кучка R9D, их и использую всегда. Просто насмотрел на банге китайский тинивуп, туда нужен приемник. Легкий приемник! Вот и надеялся, что R6D будет гораздо легче.
По сути все упирается в вес в данном случае, а не в чутье и цену 😃
Спасибо за заботу, на работе часто паяю и более сложные вещи:)
Ответил выше, почему вес R6D интересовал.
Может не совсем там задаю вопрос, не знаю, где спрашивать.Есть аппа at9 приемник R9D, на аппаратуре настроено переключение расходов на двойной тумблер 100/140 во все стороны, при расходах 100 все ок, при расходах 140 если дать на полную вперед то квадр теряет связь(рывками) иногда просто начинает падать и потом все же летит вперед, иногда падает, если переключить расходы в полете вперед то все ок. Были мысли что где то контакт отходит, подключал квадр к компу и смотрел в конфигураторе клинфлай на вкладке ресивер, при этом шевеля все что возможно включая антенну, sbus, потери связи не заметил. Не знаю что можно еще посмотреть, так ведь и может грохнуться в какой то момент. Может у кого то было, что то подобное или просто есть какие то мысли?
зы: контроллер сс3д
проблема вроде решилась изменением расходов с 140 на 138, пока полет нормальный, непонятно кто глючит аппа или приемник
прошивку 2.0 все заюзали ?
На офсайте нет 2…
radiolink.com.cn/doce/at9upgrade.html
Я нарыл на буржуйском форуме. Пока заметил наличие родного языка )
Ссылкой поделитесь
Ссылкой поделитесь
Да фиг знает где попалась. Могу вечером прошивку скинуть.
Я так понял, что эта прошивка с at9s.
На офсайте нет 2…
“1. newest updates to AT9 comes directly from manufacturer, I have some contacts inside Radiolink and they provide me with the latest versions for testing… The Chinese version of the website has the latest firmware version 1.3.3 available for download. I will attach the latest version I have to this post, but beware, use at own risk, it is a unreleased beta, so be careful !!! I will not be responsible for any damage to your transmitter or model. So far it works without problems for me, but as I said, your own risk…”
2.0 это бета прошивка, еще не релизнутая официально. Прошиваемся на свой страх и риск. Чейндж лог я в теме не нашел.
В 1.3.9 появилась полезная функция - сигнализация (звук+вибро) среднего положения стика газа! Раньше мне именно этого не хватало, постоянно смотрел на экран! Класс!
Сейчас поискал видео по прошивке ат9 там у человека на аппе микро юсб порт , это на всех так ? Просто хочу взять аппу для симулятора , через него можно подключиться или только через тренерский порт?
Фишка интересная, но работает как-то криво. Вибра слабая и при очень медленном прохождении центра. Но все равно + радиолинку)
Прошивался когда купил, сейчас там настроено много. Если прошивку обновлю, то настройки слетят?
У меня ничего не слетело. Но, на всякий, сохраните настройки.
