Стол для передатчика
Уважаемые пилоты, поделитесь пожалуйста своими историями создания столиков для передатчиков. Есть мысль сделать себе стол под Futaba T12Z и интересно услышать тонкости при разработке формы стола. Какой форм фактор предпочтительнее?
С Уважением и благодарностью.
Алексей добрый день! Вариантов столиков существует огромное количество: их делают из пенопласта, фанеры, листового углепластика, АВС пластика, оргстекла. Если Вас интересует, форма то она может быть какая Вашей душе угодна. На мой взгляд стоит обратить внимание на 2 вопроса: способ крепления передатчика (чтобы не выпал) и высоту стола от лицевой панели передатчика. Менее важно какие рога (съемные, несъемные, складные) и ремень (крестообразный или обычная петля). Куча столиков тут www.lindinger.at/de/…/senderpulte-riemen-koffer/#/…
Столик для 14 Футабы, но просто как образец. Подобный себе и на 8SG сделал. Материал панелей - алюкобонд. У рекламщиков обрезки выпросил. По виду пластик оклеенный с обеих сторон алюминием. Я просто в черный задул. Ручки - вал от принтера. У меня помещаются в разобранном состоянии в ящик от Футабы под два передатчика.
Куча столиков тут
жаба душит…😦
жаба душит…
Я свою задушил, купил под Мультиплекс вместе с аппой.
Ну а для Вас темы про изготовление столиков rcopen.com/forum/f4/topic43096 rcopen.com/forum/f4/topic42992 rcopen.com/blogs/1700/19480 rcopen.com/blogs/1700/18169
Размеры снимать и подгонять Вам придется самому, а потом лобзиком, лобзиком… или ЧПУ. По краю лицевой поверхности, чтобы не царапать передатчик, приклейте П-образный профиль
Мой вариант. По сию пору использую, только с другой Футабой уже.
Ваш столик самый первый в моих ссылках
Да пока я свою тему искал, вы уже ответили. 😊
По результатам “многолетнего тестирования” - когда мне надоело восстанавливать заклёпки из термоклея, заменил неск. штук на коротенькие винтики (М2,5х4) с гайками
Фиксатор добавить бы. Чтоб передатчик со стола съехать не мог
А он будет. Дойду до дома, положу передатчик и зафиксирую. Пока я просто не знаю в каком месте фиксировать надо будет.
И опять же повторюсь. Это пробник. Если понравится летать со столом, то этот стол подвергнется моддингу, а потом буде изготовлен модифид вариант.
Вот такой вышел у меня. Лямки нормальные еще не сделал
Когда руки лежат на столике, шея быстро устаёт от ремня.
Купил вот такую “разгрузку”, последние два года только в ней и летаю.
Только добавил ещё ремешок с пластм. застёжкой (как у рюкзаков) между кольцами на груди.
Стол сделал сам и ремень самодельный. Позже ( зимой) переделаю с учётом разных мелочей.
В моем лямки вешаются на плечи. Шея свободна. Собственно и делал что б шею освободить, не комфортно было
Пока так. А позже вырежу всё лишнее из-под аппаратуры. Слишком много там бесполезного дерева.
Алексей, загни трубки примерно под таким же углом, как в следующем посту №13, только в другую сторону (на 180 град). Будет на порядок удобнее, чем на прямых. Там на фотке нормальная подставка, обрати внимание на форму поверхности, “прилегающую к животу”, только стойки почему то в другую сторону загнуты.
если стойки загибать в обратную, то пульт сильно свешивается вперед, что для меня не очень удобно. при прогибе вперед пульт почти в горизонте
+1
например
Стойки я гнуть не буду. Потому, что передатчик на ремне висит именно под тем углом, что нужно. По поводу формы “под пузо”… Так у меня его нет!)))) Я дрищь!)))))))))))))))))
