Futaba T7C и настройки для вертолета (нужна помощь)
Углы установки лопастей ОР для режимов Norma и Idle2 настроились нормально, а для Idle1, почему то, не хотят. Что это может быть, подскажите, кто знает.
Спасибо.
Вертолетчики, откликнитесь…
Может быть вопрос не вполне понятно сформулирован? Спрашивайте, попробую уточнить.
Что конкретно не получается? В принципе - шаги можно оставить такие-же, только полку газа выше сделать.
Когда в настройках передатчика пытаюсь установить шаги в режиме Idle1, не происходит ни какой реакции. Значения в передатчике как ни крути, угол установки лопастей с места не двигается
Проверьте положение переключателя, назначенного на режимы idle. Переключатель G (для T7СА) или Е (для T7CH).
Трехпозиционный переключатель вы имеете ввиду. С него я и начинаю установку шага винта: позиции Normal, Idle1 и Idle2. Вот в режимах (при положении трехпозиционного переключателя в соответствующем положении) Normal и Idle2, установка углов происходит нормально, а в положении Idle1 нет реакции на изменение параметра угла установки…
там есть пункт в меню где кривую для каждого режима надо включить, т.е. отдельно включаете кривую и отдельно настраиваете по точкам, я еще сам не очень понял. но видимо в этом режиме кривая выключена: инструкция стр 69
Спасибо, буду смотреть
Как успехи? я настраиваю кривые, а вот как проверить непонятно. для “холда” своя кривая шага, соответственно в холде шаг не зависит от полетного режима. проверить можно только отключив мотор?
Я с отключенным мотором проверяю угломером (у меня электронный, очень удобно). При переключении режимов угол установки лопастей меняется в соответствии с кривой для данного режима. С холдом, думаю, то же самое.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"495cab373df9550077773f25":{"_id":"495cab373df9550077773f25","hid":42232,"name":"Shigerra","nick":"Shigerra","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"55a644c03df9550077f1ee0b","hid":417438,"title":"Futaba T7C и настройки для вертолета (нужна помощь)","views_count":1356,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"55a644c03df9550077f1f229","first_ts":"2015-07-15T11:32:16.000Z","first_user":"548cbe5a3df9550077722bcd","last_post":"55bf64ed3df9550077f1f23b","last_post_hid":10,"last_ts":"2015-08-03T12:56:13.000Z","last_user":"548cbe5a3df9550077722bcd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
