У меня погорел регулятор BK-Electronics 3670 Micro WK, водой залило или сам помер не важно,выгорели транзисторы в каналах, но без обугливаний, просто вспучились, я их заменил, там стояли 4470 поменял на IRF7484 это аналоги, после замены никакой реакции, каналы не управляются, даже не дергается движок, транзисторы там управляются драйверами IR2102S, один из них пожелтел,и сигналы на ногах у него отличаются от соседних, сама логическая часть полностью жива, эти реги можно через LPT шнур программировать связь там двухсторонняя
Вопрос, может от одного драйвера убитого, полностью не работать схема, или там еще что-то умерло
Надо также проверить работает ли вольт-добавка для управления верхних ключей, обычно она вылетает вместе с одним или двумя каналами. Напряжение на ней должно быть выше напряжения питания на 4+ вольтов.
Артур
Артур
Вольт добавка это микруха ADP1111-А12 чтоли? она из 5в делает 12в
Все вопрос решился, все дело было в убитом драйвере, заменил его и все заработало, он на себя просаживал 12в от преобразователя, и поэтому не работали оставшиеся два драйвера
Супер, только вот 12В для 36 банок вроде как-то маловато, но возможно обратная связь хитрая…
Артур
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44746acf9970730077fcad99","hid":42619,"title":"Вопрос по регулятору","views_count":1693,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"44746acf9970730077fcb126","first_ts":"2006-05-24T14:16:47.000Z","first_user":"430572103df955007778f9a2","last_post":"447666d59970730077fcb12e","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-05-26T02:24:21.000Z","last_user":"413d06e43df9550077793c1d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
