Ошибся с подключением аккумулятора LIPO к аппаратуре Хайтек Эклипс7. Заметил сразу ошибку и отключил. Повторно подключив аккумулятор включил аппаратуру. Хайтек заработал. Но бортовое питание показал 15.5 вольта. При выключении на долю секунды показывает истинное напряжение аккумулятора 12.3 вольта. Модели в памяти сохранились. Настройки тоже. Насторожило то что при вкл. аппы иногда попадаешь в настройки модели. Один раз пропал экран. Что то всё таки поджарил.
Какие будут мнения у уважаемого общества?
С уважением Олег
35 mhz?
Аппа выпуска 2004 года Хайтек Эклипс7 QPCM 35. Но на данный момент стоит модуль ASSAN X8F 2.4
Надо менять 7805 стабилизатор 5вольт, LM324 и 4066. Больше ничего обычно не горит в нем при переполюсовке.
ужасная аппа по фунуционалу, в отличие о тфутабы. Дома лежит пылится.
человек просит помощи,а не ваших отзывов по аппаратуре,эх…
Стабилизатор 7805 не нашёл на плате. Вместо LM324 стоит IL324D. HEF4066BT присутствует. Посмотреть сигналы на ногах пока не чем. Ищу осциллограф.
Да бросьте про функционал. Нормальная аппа для подрастающего поколения. Зря у вас пылится. Отдайте молодёжи.
именно так! Я на этом передатчике вырос и продвинулся. Главное- откуда руки заточены…
Олег получилось?
Пока нашёл комплектующие. На Камчатке с элементной базой очень туго. Фен для отпайки микросхем, потренировался на старых мамках отпаивать микросхемы. Получается очень хорошо. Паяльник с регулировкой температуры и очень тонким жалом. Но не определился со стабилизатором 5 вольтовым 7805.
Спасибо всем кто мне помогал в этой проблеме. Заменил микросхемы LM324 и HEF4066BT. Стабилизатор 5 вольтовый 7805 был исправен, не менял. Сразу после сборки заработало кроме 3 канала. Снова разобрал, обнаружил оборванный проводок на резисторе 3 канала. Пропаял. Сразу выпаял штатный разъем питания и заменил на подобный но в пластиковом стакане с ключём. Теперь уже не переполюсовать. Собрал. Всё работает. Съездил в поля и проверил дальность. Всё в норме.
Всем спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426932263df9550077791304":{"_id":"426932263df9550077791304","hid":7003,"name":"GeeBee","nick":"GeeBee","avatar_id":null,"css":""},"45a537053df9550077786e1a":{"_id":"45a537053df9550077786e1a","hid":19641,"name":"sega2177","nick":"sega2177","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4fcc33cc3df9550077743b0c":{"_id":"4fcc33cc3df9550077743b0c","hid":120381,"name":"Олег_Земцов","nick":"Олег_Земцов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"560a15c73df9550077eec4b2","hid":427476,"title":"Хайтек Эклипс7 - переполюсовка.","views_count":2202,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"560a15c73df9550077eec854","first_ts":"2015-09-29T04:38:31.000Z","first_user":"4fcc33cc3df9550077743b0c","last_post":"576ca5a93df9550077eec868","last_post_hid":11,"last_ts":"2016-06-24T03:14:49.000Z","last_user":"4fcc33cc3df9550077743b0c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
