Кто-нибудь пробовал к приёмникам путную антенну приладить?
Будете подметать с пола самолёт - тогда и поговорим про фэн-шуй.
вроди моделист, а вот не доходит до него сдеать крепление антены стяжкой и термоусадкой (или те же трубочки для коктелей), а ему нужно изобрести велосипед, перепаять кучу ВЧ разъемов, что бы антену можно было вкрутить в коптер
Вообще велосипед - очень хорошее и полезное изобретение 😃
кишки:
Можно посмотреть на какой микросхеме RF модуль, если распостранённая, поискать модуль со встроенным LNA.
Как сделать диполь на 2,4
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20592034&po…
Что-то у человека понимания нет, а вы ему основные тезисы сказать не можете.
Любой дополнительный разъём это потери.
Эффективность антенны геометрически завязана на длину волны.
Антенна с вибратором меньше четверти, теряет эффективность.
Антенна больше четверти усиливает сигнал просто изменяя диаграмму направленности, соответственно уменьшается площадь эффективного приёма.
Повысить эффективность можно точной настройкой и уменьшением полосы. Но без приборов это невозможно.
Ну и главное, так как у нас передача односторонняя, проще всего для нас, увеличить мощность излучения, при помощи направленной антенны или(и) усилителя, а не заморачиваться со сложными приёмными антеннами. Благо у нас на это пока закрывают глаза.
А вот этого действительно не знал. Спасибо.
Однако, уже не так важно. Едут Оранджи.
Собственно, имеется пара вопросов.
У передатчика во всех мануалах описана работа с тремя DIP переключателями.
На моём-же их четыре. Я не могу найти мануал с такими. Подобрал методом тыка…
Дальше. При работе греется, как утюг, что, в принципе, закономерно. Буду, наверное, клеить ещё радиаторы. Я правильно понимаю, что вот эти вот две серые лепёшки - это и есть те самые керамические радиаторы? К ним и клеить дополнительные?
И ещё. Вот тут нашёл информацию о том, что питание передатчика возможно от 5 до 12 вольт и что максимальная мощность будет достигнута при 12 вольтах.
Так-ли это на самом деле и будет-ли передатчик заметно меньше нагреваться при питании от 5 вольт? Понятно, что при этом и мощность может снизится более чем в два раза…
четвертый переключатель не используется, переключайте 1,2,3, как в инструкции, передатчик греется потому, что антенна не согласована, самый простой вариант-методом перебора выбрать канал, на котором меньше всего греется, но лучше сделать, или купить нормальную антенну.если хотите клеить радиатор, то камушки надо отодрать и приклеить на термоклей нормальный радиатор
Ясно, спасибо.
Неужели Лавмэйт полуфабрикаты цепляет?
Немного экспериментов.
Во всех без исключения местах указано напряжение питания 12 вольт. И только в одном месте - 5 вольт.
Не попробуешь - не узнаешь. Подключаю 5 вольт - работает. Замерил потребление тока - 300 mA.
Подключил 12 вольт - потребление 250 mA…
Температурный тест, может, не очень корректен, но тем не менее…
Окружающая температура - 22 градуса. Свежо.
При питании передатчика от 5 вольт через 5 минут температура одного из радиаторов составляла 29 градусов.
При питании от 12 вольт спустя те-же 5 минут температура была уже 39 градусов.
Если в первом случае потеря мощности будет хотя - бы в половину, то на относительно не большие расстояния можно подключать передатчик от 5 вольт.
Ясно, спасибо.
Что значит полуфабрикаты? Передатчик имеет очень большой диапазон, если сделать антенну которая будет с минимальным КСВ захватывать его целиком, эффективность её будет плохая.
Ну да. Разница в длине полуволновой антенны между 1080 и 1280 составляет примерно 2,2 мм.
Значит буду добывать КСВметр и смотреть, на какую частоту согласована эта антенна.
