Просмотр логов телеметрии передатчиков Spektrum
Лучше не нужно ничего фильтровать.
Народ требует 😃 По-этому и мучаюсь, зочется сделать удобным для всех.
Именно “фильтровать” - не надо. Кому надо - выключат отображение мусорного/ненужного канала/датчика в софтинке и всё, как я и делаю.
Ладно, уговорили, пока оставлю как есть сейчас.
Кстати, вот скриншотик, как показывает у меня RX Telemetry сам DX9.
К Вам просьба есть. Если не затруднит, не могли бы Вы в своем DX9 установить немецкий язык и снять логи телеметрии именно с выбранным немецким? да, и Вы случаем не пробовали телеметрию на 1.10А? Что-то непонятное мне здесь прислали. Мусор сплошной в файлах. Но там у человека немецкий + почти все датчики используются. На своем проверил - вроде все ОК, но у меня только RX и то почти пустой.
Ммм… Я не уверен что у меня можно включить Deutsch. У меня US version, not to use in EU 😉 Покупал в Штатах из первой партии, ещё по промо-цене. Но я посмотрю сегодня вечером дома.
Нет, не перешивал, пока просто 1.10 всё думаю может они 1.11 выкатят 😃 Но прошью, не вопрос.
У меня тоже US версия (с HeliDirect). В System Settings можно язык поменять.
Нет, не перешивал, пока просто 1.10 всё думаю может они 1.11 выкатят Но прошью, не вопрос.
Спасибо, было бы весьма хорошо.
Да, на Deutsch переключалку нашёл, 1.10А прошил. А вот когда полетать получится - пока не знаю, дожди 😦
Спасибо, подожду. Не сильно горит.
Полетал сегодня. DX9 fw 1.10A, Deutsch. Файл тут Посмотрел версией 1.0.0.128 - вроде всё норм
Спасибо огромное! Там, видимо, у человека с передатчиком проблема, но убедиться стоит.
может просто с SD карточкой?
Может. Попробую завтра разобраться.
New version of Spektrum Telemetry Viewer has been released.
Not too many updates but the important one is some changes in RX telemetry log data filtering.
I would like to say Thank You to all who helped me with this and sent me bug reports and ideas.
Also there are lots of things I have to implement in software (things you asked for) and I wil do it.
Also the BIG thanks to any one who support me and this application. It really helps to keep working on the application.
The software is available on its site (as always): www.tlmviewer.com
(В общем, ничего критического, просто оптимизировал чуток “фильтрацию” RX данных).
Исправлено несколько некритичных ошибок (ошибки округления, ошибки точности в делении и т. п.).
… всё жду фильтрацию (а то пики по RPM в конце сессии ломают весь график) и экспорт отдельных сессий в TLM… 😃
это я так, бурчу… прогноз погоды на всю неделю ужасен, в симуляторе ничего не получается… 😦
А вообще - спасибо Вам за труд!
Я его (экспорт) практически доделал. Просто небольшой завал по основному проекту, с которого, собственно, и кормлюсь. Уже давно назрела необходимость переписать один большой кусок. Вот второй месяц над этим маюсь.
Собрал 550-ку поставил телеметрию TM1100 из датчиков RX-напряжение, V-акка, и RPM спектрумовского датчика, аппа DX9 v1.10A
Большое спасибо за программу!
Из хотелок:
- (и думаю простое) менять цвет линеек столбцов на выбранный цвет графика если пользователь его меняет. А то легенда не работает, начинаеш путаться где смотреть значения.
- относиться к датчику оборотов, посмотрел значения обновляются каждые 4-6мс и при этом обороты скачут с разницей под сотню. Нельзя ли как то аппроксимировать данные для графика оборотов вычисляя средние значения допустим каждые 25мс (ну или задавать пользователем) и откидывать сильно завышенные значения при минимальном времени (ну не могут обороты на 100-150 измениться и вернутся за 4-8мс). Хочется по графику реальные просадки отследить а пила графика в 100-150 оборотов такого не позволяет.
Не совсем понял, что хотелось бы. Можно чуть более расширено?
Киньте в меня (или сюда или на мыло) свой TLM файл - гляну, что можно сделать.
К сожалению, сейчас чуток пригружен работой, по этому пока не могу быстро сделать обновления, но кое что из предыдущих “желаний” уже реализовал. Думаю, за недельку сделаю релиз (с, наконец-то, экспортом сессий).
Здесь столбцы значений не изменили цвет и сложно сразу понять какой график какому столбцу соответствует.
Вот крутил верт на полу строго на 1900-2250-2350-1900 оборотов без нагрузки.
Обороты держались ровно и не скакали, а на графике щетка. И есть пики до нуля и до 5000 оборотов.
Файл TLM.
К сожалению, пока с этим ничего сделать не смогу.
Ага, понятно. Постараюсь, что-нибудь придумать. Давно над этим голову ломаю (как отфильтровать вот такие вот скачки), но пока ничего не придумал. В любом случае - этим занимаюсь.
Появилась минутка позаниматься RPM. Кое-что удалось исправить. Но, к сожалению, не все. Так как не хочется, честно говоря, добавлять в программу какую-либо обработку данных. На крайний случай можно сделать экспорт в Excel и там наложить сглаживание. Что удалось победить, так это отфильтровать некорректные данные. Вроде стало получше.
Обновленная версия на сайте.
Майк, спасибо что не бросаете софтинку!
Да, появилось сглаживание, и возможно Дмитрию это уже поможет. А вот с моим “броском” по RPM при выключении с 1900 на 6124 это не помогает.
Повторюсь - это НЕ критично! И не Ваша задача в общем править Spektrum’овские баги. Но, некий опциональный “фильтр-лимитер”, не помешал бы при передаче данных из таблицы в графико-построитель.
Стараюсь, что-нибудь придумать. Ну очень не хочется делать простую “резалку” по min/max. Все-таки надеюсь найти “интеллектуальный” вариант фильтрации.
Еще чуток поигрался с фильтрацией данных. Вроде стало гораздо лучше. Брать здесь: www.tlmviewer.com/files/tlmviewer1.zip
Спасибо посмотрел последнюю версию, ошибочные пики ушли, но щетка по моему осталась прежней.
