Просмотр логов телеметрии передатчиков Spektrum
Тогда, Майк, я рискну напомнить “хотелки”
Все записано! 😃
- Фильтрация по min/max значениям, типа ignore values below xxx and above xxx.
Я, вроде, даже придумал вариант без min/max. В голове есть, а вот “на бумагу” пока не ложится.
- Возможность экспортить отдельные сессии в отлельные файлы TLM
Практически реализовал. Думаю через версию будет.
Чуток обновлений:
Few updates:
* Added very basic data filtering for RX Telemetry;
* Fixed bug with wrong timestamp displaying;
* Duplicate records filtering.
Also I can now accept PayPal if someone would like to support me 😃
Еще одно обновление только что выложил. Не правильно считались RPM для RPM сенсора, если в настройках телеметрии в TX для Poles стоял 0. Вроде теперь нормально. У кого есть такое, проверьте пожалуйста.
Кстати, вышла новая прошивка 1.10. Вроде как исправлений в ней много. Есть у кого файлы телеметрии с нее? Было бы интересно потрогать.
Хм, уведомления от Spektum не получил. Сейчас буду смотреть. Логи тогда в субботу (а может и в пятницу).
На rcgroups Andrew вчера (у меня уже вчера) анонсировал. Себе поставил. Действительно, много поправили в мультироторных из того, что просили. Новый логотипчик при загрузке. Еще не летал, погода у нас ужасная. Ну и телеметрию пощупать не могк, а хочется. Буду ждать от Вас логов. Спасибо!
Xaxa!
“The telemetry log file is now created properly again. The session headers are
now positioned correctly.” - нуну… Майк, Вы ещё не смотрели “коррекцию”? 😉
Нет, не на чем 😃 Это меня в первую очередь заинтересовало, что они там накорректироаали.
Я просто пытаюсь осознать эту фразу…
now positioned correctly”
Тоесть, “серьёзной” фирме Spektrum, понадобилось ТРИ месяца (с 2015-October-24 по 2016-January-26) чтоб починить свои косяки в FW? Которые они внесли с версии 1.08/1.09? 😵
ТРИ месяца писали мусор и отвечали на репорты юзеров:
“All we can do here is forward the information to Engineering. All investigation and changes, if any, will come from them.” (это цитата их ответа на мой запрос от Sent: Tuesday, November 03, 2015 3:54 PM, Reporting an Issue, DX9 FW1.07 > 1.09, telemetry log file changes?)
М…да…
Куплю я ещё передатчик Spektrum… что-то сомнительно… 😃
кстати, Export all models - как не работал так и не работает.
Ну это вы еще с MS плотно не общались. 😃 Так что это нормально.
Странно с export all models. У меня в 08 и 09 работало без проблем. В 10 еще не проверял. Может что-то с назвпниями моделей? Я, правда, сильно не ковырял, но там простой xml. Можно посмотреть, где затык.
Обновил программку. Еще один фильтр добавил для данных RX (A, B, R, L). Вроде неплохо работает. У кого такой сенсор есть, посмотрите пожалуйста.
Spektrum Telemetry Log File Viewer has been updated.
* Fixed bug in RX filter when the app does not show values for A, B, R, L above 20;
* When R value in RX Telemetry is above 65000 (what means R value is not supported) it shows as 0 now.
Нашли “страшный” баг. Пофиксил.
* Fixed bug when you can hide all data pages and then can not restore them (popup menu does not popup when no one data tab is visible).
Now it does not allow to hide all data pages, one always stay visible;
* Fixed bug when you can not restore hidden data page after application restart as hidden pages did not shown in popup menu.
Удалось полетать. Вот тут файлик записанный DX9 fw 1.10
Версией 1.0.0.101 открывается нормально, сильно не копал - но вроде всё норм.
а вот новый билд 1.0.0.126 (сплешскрин новый оценил 😉) - не видит RX telemetry (нет табочки). Может регистри поресетить? Вы, помнится какие-то ключики упоминали? В readmy бы их написать?
add. запуск “spmtlmviewer.exe -reset” - не помог, RX telemetry - не видит
add. мелочь, но всёж Model name у меня “GV8000 Goblin570” - заметил что в софтинке отображается просто “8000 Goblin570”. Вот тут положил SPM файлик. О, а кстати из TLM файлов с версии DX9 fw 1.09 - имя видится полностью
Вроде исправил, выложил обновления.
По названию модели. Они таки “сломали” свой же формат. 😃 Пофиксил. Теперь должен корректно все читать.
По RX: а что у Вас за датчик RX телеметрии стоит? Не стандартный какой? Чуть “сгладил” фильтр, но я бы еще поигрался с Вашими данными.
Build 1.0.0.128 - RX Telemetry появилась, Model Name - правильно. Спасибо!
Повнимательнее всё посмотрю завтра, и будут файлики посложнее.
Раз уж я похоже тут пока главный тестер 😃 (но скоро ещё ребята подтянутся, телеметрия заинтересовала многих), давайте я Вам расскажу о моих testbed 😉
SAB Goblin 570. Телеметрию на DX9 передаёт TM1100, датчик в него воткнут ровно один - напряжения силового пака. Пробовал подключать RPM со встроенного датчика регуля HW100A v.3 HV - но они не дружат, всё сходит с ума. Других датчиков нет, как нет и Spektrum приёмника, используются сателлиты прямо в FBL, соответственно TM1100 не подключен к Data port и не получает данных RX Telemetry (holds, frames, etc.). Но он висит на общей “сети борта” от BEC и соответственно получает, измеряет, передаёт её вольтаж.
Собственно в этой конфигурации у меня имеются и интересны мне только Standard Telemetry/Voltage и RX Telemetry/Voltage. Ну и Time.
Model name: GV8000 Goblin570, файлики пишутся: G570.TLM -
SAB Goblin 630c. Там данных много. ESC Kontronik JivePro умеет передавать через системный раз’ём много всего о себе. Напряжение, ток со стороны аккума и со стороны движка, темепературы ключей, напряжение BEC, обороты, PWM, вычисляется израсходованная ёмкость, etc. Он воткнут своим служебным раз’ёмом в JLog2.6 и представляет для него такой “многофункциональный датчик”. JLog2.6 всё это дело пишет себе в логи на карточку MicroSD и отдаёт по X-bus на TM1000, который передаёт на DX9. Данных соответственно довольно много разных, но, опять-таки RX telemetry - нет, кроме напряжения питания борта, так как нет приёмника Spektrum с Data port, просто сателлиты в FBL.
Model name: BRAIN G630, файлики пишутся: G660.TLM (он у меня на лопастях 660мм).
Это Вам спасибо за тесты и время, на них потраченное.
Было бы здоровою Раз они “сломали” заголовок, то может и еще чего “сломали”. Хотя файлы стали заполнятся без мусора. И то радует.
- SAB Goblin 570. …
Здесь интересный момент. Когда RX нет, то в A, B, Holds, Lost нули, а в R 0xFFFF (либо мусор при сбое связи TM1100/TM1000). У Вас же A 0xFFFF, B 0x1FFF а вот в L (вроде) идет какой-то поток данных, похожий на RSSI или напряжение. Может, конечно, мусор, но странноваты выглядит. Я почему заинтересовался, потому, что, к примеру, Lemon RX (с телеметрией ихней) шлет RSSI в A.
- SAB Goblin 630c.
Вот его бы файлы посмотреть. Что-то гложат меня смутные сомнения 😃
Я в этих A,B не компетентен. Но, насколько я понимаю, про условия и качество приёма пакетов от DX9 на сателлиты - TM1100/TM1000 у меня ничего не знают? DX9 единственно что может знать - качество связи с TM1100/TM1000. Может это про этот линк?
Завтра суббота и погода обещана неплохая. Сижу заряжаю аккумы. Если всё норм - будут файлики с G570 и с G660.
а что именно они с timestamp пофиксили?
A, B, R, L - это,грубо говоря, количество потерянных пакетов с каждой антенны. Оно всегда начинается с 0 и увеличивается на 1 (ну очень редко на 2). Т.е. начали с 0, потом потерялся где пакет, стало 1, потом еще потерялся, стало 2 и т. д. Если много телеметрии пишется, то может увеличится на 2 (было 3 стало 5). Lost - количество полностью потерянных пакетов. Т. е. пакет не принят ни одной антенной. Holds - +1 на каждые 45 потерянных пакетов. Это примерно 1 секунда без связи. Т. е. грубо сколько секунд не было связи.
Именно, по этому там и должны быть либо 0 либо 0xFFFF. Везде. И не изменяться.
Вряд ли. Скорее всего мусор какой.
Спасибо огромное. Буду ждать.
Честно говоря, не знаю. Пока все выглядит нормально. Возможно исправили забивание timestamp мусором. Но это только на “миксовых” файлах наблюдалось.
Приветствую Майк,
Вот, я полетал сегодня:
G570.TLM - в нём получилось 8 сессий, (4 вчера и 4 сегодня) забыл вчера стереть файл с карточки.
G660.TLM - 4 сегодняшних сессии.
Посмотрел билдом 1.0.0.128 - всё выглядит корректно! В RX Telemetry - мусор (кроме Voltage) - но это понятно почему.
У меня осталось две хотелки 😉 :
* подавить “всплеск” по RPM в конце каждой сессии G660 - масштаб графика оборотов по Y из-за него получается мелкий
* иметь возможность сохранять (экспортировать) отдельные сессии в TLM
С моими конфигурациями вроде больше нечего желать 😃
Приветствую Майк,
Приветствую, отлично, спасибо огромное за проверку.
Это я помню, все в ToDo записано. Времени не хватает на все 😃
По прошивке 1.10. Во-первых, выложили обновление 1.10A. Во-вторых, нашлись кое-какие еще косяки, пока, правда, в мультироторных, но повнимательнее там. Собственно за вчера-сегодня на RCGROUPS много написали по новой прошивке. Пока у нас погоды стоят не очень, только квадрик да гекс удается поднимать. До полосы ну никак не добраться, чтобы что иное погонять.
Тренера сломали-починили 😉
“Corrections
• Restores functionality to the Wireless Trainer (WLT) system.”
Ну это, все-таки, “моментальный снимок” данных. Мне же нужно показать все данные. Если фильтровать как “мусор”, то ничего не останется (что и случилось). А если заменять мусора на что-то, то на что? на 0? Возможно, это и вариант, как думаете?
Лучше не нужно ничего фильтровать. Мусор в телеметрии приемника может быть индикацией достижения предела по диапазону телеметрии.
