Hitek & Minima. Неустойчивая связь
Добрый день господа авиаторы, люди к ним приближенные и просто наблюдающие!
Может кто уже решал такой ребус, а кто может до сих пор решить не может.
Имею аппаратуру Hitek Optic 6. И это радует!
Имею 2 приёмника Optima7, 3 приёмника Optima6, 2 приёмника Minima4.
Программатор. Что тоже неплохо.
А теперь проблема. При полетах в зале, на малых расстояниях между передатчиком и моделью (приёмником Minima) происходят танцы с бубнами. А вернее танцы с управляющими плоскостями и работой двигателя.
Как только расстояние больше 1,5 метра - всё работает изумительно.
Но надо ближе. Летаем в перерывах между матчами КХЛ, в начале перерыва спецмашины лед полируют, взлетать только с рук. А НЕ МОГУ !!!
Как совет - пусть самолёт товарищ выпускает.
Наводь? Видать китайцы хреново развели. Попробовать приемник фольгой экранировать и на минус питания ее, но от ГГц отделаться достаточно трудно 😦 Переходите на родные приемыши.
www.*************/product/980568/
Особенности:
• Совместим со всеми передатчиками сери Hitec Minima, 2.4ГГц, работающими в стандарте A-FHSS передачи данных
• Поддержка кодирования сигнала - PPM и RSSI
• Программируемый режим Failsafe
Характеристики:
Количество каналов: 4
Напряжение питания: 3.0~7.2В
Потребляемый ток: 20mA
Дальность не менее: 300м
Размеры: 30x19x8мм
Вес: 3.4 грам ❗:
www.*************/product/106189/
Приемник Optima 6 AFHSS
Производитель Hitec
Особенности Adaptive Frequency Hoping
Модуляция 2.4GHz SmartScan
Кол-во каналов 6
Диапазон Всенаправленная антенна
Напряжение 4.8-7.4 вольт
Размеры 42мм x 21мм x 11.5мм
Масса 15 грамм ❗
Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum Technology (AFHSS)
Адаптивная широкополосная технология со скачкообразным изменением частоты (AFHSS)
2.4 ГГц система использует новейшую технологию AFHSS и нашу эксклюзивную Умную систему сканирования. После установки связи 2.4 ГГц функция SmartScan сканирует 2.4 ГГц спектр, чтобы найти самые чистые каналы для обеспечения бесперебойной работы, даже в наиболее перегруженном эфире.
Разница по массе в 5 раз (хотя в первом случае вес, во втором масса) ❗❗❗
А вот это попробуем!!!
Особенности: • Совместим со всеми передатчиками сери Hitec Minima, 2.4ГГц, работающими в стандарте A-FHSS передачи данных • Поддержка кодирования сигнала - PPM и RSSI • Программируемый режим Failsafe
Надо не забывать, что эти приемыши появились после бэкинжениринга родных, соответственно о стандартах это все условно…
Масса 15 грамм
“Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим”(с) К.П. Кладу приемник на весы и вижу 9.1 и это с корпусом, антенной с набалдажником и перемычкой… разбирать и взвешивать уж извините Вам оставлю.
А вообще подразумевал, что существуют родные легковесные варианты:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAEXT&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCKJ&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCKH&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVPC&P…
За эту ссылочку - отдельное спасибо.
Приёмышы (2 шт)перевзвесил - от 14 до 15 грамм.
Корпус, понятное дело, можно демонтировать, перемычку - тоже. С антенной что делать?
Чувствую, будет составлять львиную долю …
Пардон, по слепоте не заметил, что весы не в граммах были, действительно 14, антенна родная 2.8 г., меняется на любую без наболдажника, можно на родной срезать наболдажник и зачистить на 30 мм от экрана
