передатчик вдруг перестал правильно определять вольтаж аккомулятора
при свежезаряженном пишет 9.4 вольта (раньше было 10 с лишним)
-замерил цифровым тестером - почти 11 вольт…
подключил другой аккомулятор тоже на 9.6 вольт - тоже так же
в чём проблема?
А напряжение на аккумуляторе мерял подключеным к пульту или отключеным ?
Если отключеным то это не совсем верное напряжение. В принципе рабочие напряжение акума в пульте 9.6. вольт - 10 с лишнем это сразу после зарядки несколько минут может быть но потом должно опускатся до 9.6.
Может просто проблема с акумом - померий на нем напряжение под нагрузкой т.е. когда он подключен к передатчику и передатчик включен. Если данные сильно различаются то тогда уже разбирайся с передатчиком.
причина могла быть следующей
делал шнурок для симмулятора и могли замкнуться контакты (нижние где перемычка со средним верхним - масса)
кстати перемычка не отключает радиотракт… - тоже проблема
с вынутым кварцем больше 5ти часов уже налетал
вобщем если не сильно париться - куплю акк побольше на 1300-1500 и забью…
а так схемку бы посмотреть если у кого есть - может там в районе тренерского разъема - что то накрылось. 😦
Ну тогда мог конечно что то и спалить там.
Схемки нету но у меня тоже 7ка и у них не отключается вч часть! так что можно не замыкать там просто в воздухе нога висит
ну вот долетался на симуляторе без кварца
7 часов налёту за сутки (дорвался) - наверно переборщил
включаю передатчик с кварцем - а сигнала нету 😦
приёмника два - оба не видят
и чего теперь делать ?
кварц вроде не падал (лежал себе в сторонке)
ВЧ-модуль накрылся?
или вышеописанная причина?
P.S. - PPM PCM проверил
вобщем люди добрые - спасите, помогите - кто чем может… 😦
Проверь как вставил кварц - там можно легко ошибится и не вставить его до конца или вообще мимо вставить…
проверял сканером частот - ни в какую
сдал в ремонт в Термик, Генадию
терь только ждать - а за окном , погода суперская
и на симуляторе тоже отбой
вобщем вот - полный оттдых от всего летающего (ну что ж - поехал на велике - сам )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"447568153df955007778aded":{"_id":"447568153df955007778aded","hid":14341,"name":"dreel","nick":"dreel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4489cf839970730077fc50ed","hid":43662,"title":"проблема: Футаба 7cap","views_count":1976,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4489cf839970730077fc6d32","first_ts":"2006-06-09T19:44:03.000Z","first_user":"447568153df955007778aded","last_post":"448eef019970730077fc6d3e","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-06-13T16:59:45.000Z","last_user":"447568153df955007778aded"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
