Футаба 12FGH -проблема
Доброго времени суток уважаемые.
Описание проблемы:
При работе правым стиком вниз от среднего положения наблюдается такая картина
При отработке 1\2 стика (если считать за 100% сектор от среднего положения до крайнего нижнего) на данные сервомониторе , да и управляющая серва отрабатывают 100% своего положения, когда стику еще нужно пройти вторую половину пути.
Поначалу думал что намудрил расходами, крайними точками и.т.д. Но при создании новой модели с настройками по умолчанию наблюдается такая же картина.
Разобрал аппаратуру. Потенциометр зафиксирован жестко…Аппаратура не падала, грязи внутри тоже нет… резистор чистый.
При движении в верхнее положение от середины такого казуса не наблюдается, все происходит плавно как и должно быть…
Как мне уже подсказали - программной калибровки у данной аппаратуры нет и дело не в резисторе… (за два месяца эксплуатации они не стачиваются, да и наработка аппы всего 57 часов)
Что посоветуете?. Куда в Москве кроме официалов заграницей можно обратиться с позиции ремонта и юстировки потенциометров??
никто не знает?..жаль…
робби в германии
или хоббико сша
или футаба джапан
вы привезите как нить аппаратуру куданть мне покруить с настройками
ну не ломаются они так…
а кстати попробуйте прошивочку поменять
только аккуратно
робби в германии
или хоббико сша
или футаба джапан
только аккуратно
Спасибо за ответ.
Нет опыта у меня прошивку делать (
Но привезти покрутить могу… Куда?
не надо ее “делать”
надо ее записать на карточку и дальше сделать по инструкции - оч не сложно
у вас какая версия?
щас вроде 1.6 последняя
2.4gigahertz.com/downloads/downloads.html
здесь все инструкции и софт
нужна будет sd карта и компьютер со считывателем карточек (щас есть в любом ноуте)
посмотрите в меню condit1 похоже вы там накосячили, тк это у вас стало на всех моделях, можно еще переключить на верт и попробовать должно пропасть, или на самик если у вас верт
а причем кондишн???
если он модель новую делает там и для кондишн свои настройки
а модель он уже создавал
у меня другая мысль возникла как калибровку проверить.
зайдите в системное меню и поменяйте мод
на существующие модели это никак не повлияет.
потом создайте новую модель лучше простой самолет - там фун-ии будут распределены по новому, подвигайте стик и посмотрите на мониторе соотв канал.
можно конечно на существ модели переназначить ф-ии но для чистоты экскремента лучше сделть как я написал
кстати щас мод какой?
и стик/канал какой
Попробую обязательно…
А на счет карт памяти- тоже не получается - аппа ее не видит почему то .
пробовал карты от 512 до 1 ггб. Ничего не видит…
да это бывает
поищите какую нить старенькую на 256
хотя я как то пробовал старую 32мб от сименса - тоже не видит
у 12фг своя файловая система и она при вкл должна предложить карту переформатировать
так какя прошивка то?
да это бывает
Версия 1.3
Но карту продолжает не видить…
а вы что сделали чтоб видела??
вобщем я много написал методов
подберите карту
обновите софт
попробуйе поменять мод как я описал и проверить калибровку
у меня карта лет 8 ей SD kingston 256 мб - видит
подберите карту
обновите софт
попробуйе поменять мод как я описал и проверить калибровкуу меня карта лет 8 ей SD kingston 256 мб - видит
А что надо сделать что б видела??.. Вставить карту и увидеть что аппа ее хочет форматировать?..
А она ее не видит и соответственно прошивку я сделать не могу…
Мне приехать и подарить вам карту?
я предлагаю решение - ваше дело использовать его или нет
смену мод вы можете попробовать и без обновления
Лёх, ты моду пробовал менять или нет?
В общем рассказую Мод у меня - 2
МОДЕ я поменял на 3, 4, 1, При каждой замене создавал новую модель и проверял стики в сервомониторе - результат -никакой… ( Все тоже самое
Стик показывает на 1\4 дивижения , а на сервомониторе уже 100%.
В общем осталось одно - убить ее об стенку… (
Спасибо конечно, но не надо, тем более из трех видов карт MMS, CD, MMC - аппаратура ни одну не хочет видеть.
Можно попробовать этот потенциометр переткнуть/перепаять на другой канал и проверить…
в общем видео проблемы, чтоб не на пальцах…
Все видно на сервомониторе.
А потенциометры я менял местами - та же хрень(
Та-же хрень на том-же канале или она уходит на другой канал, с этим потенциометром?
вообще похоже на кривую калибровку…
Вообще, когда я только взял этот пульт в руки, я Лёхе сразу сказал, что это связано с калибровкой. Вопрос в том, как его калибровать…
А как , по моему, знают только в ближайшем сервисе - в Англии ((
Жалко, что у нас нормальных мастеров нет, разбирающихся в футабах. 😦
Может тут что-нибудь полезное есть?
rcopen.com/forum/f4/topic50422
rcopen.com/forum/f4/topic95717
rcopen.com/forum/f4/topic130125
Артем, может и мастерские под рукой есть. 😃
rcopen.com/forum/f4/topic143222/22
Вот тут в середине где-то про механическую калибровку есть.
Вообщето,я думал,что в Москве есть реальный дилер футабы. Может на 1905 года?
