Помогите с подружить приемники FrSky с ихним DIY-модулем
NailMan
Есть вот такая ситуация:
  1. В передатчик Multiplex Royal EVO/Pro старого образца на порт штатного HF-разъема был припаян вот такой DIY-радиомодуль
    hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…
  2. На микромодель был куплен вот такой приемник
    hobbyking.com/…/__22689__FrSky_VD5M_2_4Ghz_5CH_Mic…
Чую проблема усугублена тем что я применил штатный проводок для биндинга(как я потом об это узнал 😃 ) на другие цели
  1. тумблер на модуле TX переключил в положение 1-way
  2. так как кабель родной я убил, я сделал из двух проводков с разъемами Micro-JST аналогичный кабель. Правда по отзывам на НК там на картинке перепутаны цвета белый-черный, но у меня шли вроде как положено судя по распиновке с наклейке на приемнике. Втыкаю в режим V8 используя вот эту инструкцию
    static.flashrc.com/produits/14434/VD5M.pdf
Провожу процесс биндинга как описано. Включаю передатчик с зажатой пипкой на платке радиомодуля, он моргает красным часто, включаю приемник(через бустер от 1s) с воткнутым кабелем биндинга, он секунду горит красным, потом не очень быстро моргает как и говорится в инструкции, выключаю все, включаю TX и потом RX - на приемнике горит ЗЕЛЕНЫЙ светодиод, на пульте горит не то желтый, не то красный(одновременно вроде), на команды приемник не отзывается. Сервы воткнутые в каналы молчат. По инструкции в нормальном режиме должен гореть постоянно КРАСНЫЙ светодиод.
Что я делаю не так?
ЗЫ: сервы я проверил(ОК) на другом радиомодуле, распаянном в том же пульте (сситема ASSAN). У меня там переключатель организован, он переключает питание штатного гнезда мультиплекса и подпаянного DIY ASSAN.
ЗЗЫ: питание передатчика от 2S LiPO напрямую, так ак штатно при царе Горохе было 7.2В NiMH
PigTail
Перепутанные по цвету провода там вроде пофиг на проводке для биндинга
Чего б проверил:
-Правильное ли количество каналов с Роялки на модуль идет?
-Длительность каналов UNI или вдруг MPX, мож модулю MPX не понравится?
-Хватает ли модулю амплитуды ППМ в 3 вольта?
-ППМ вообще идет на модуль, ну всякое бывает?
-работоспособность модуля и приемника с заранее исправной рабочей парой.
NailMan
PigTail:
Я просто побоялся что может там какой Rollover провод должен быть с разными цветами на концах, или еще какие извраты. На фотке на НК судя по отзыву ошибка в распиновке. Не очень понял из разъяснений что там неверного.
Чего б проверил:
Идет 8 каналов(пульт прошит 12 канальной). У меня на материнку припаян модуль ASSAN X8D DIY (в белой термоусадке). Он берет сигнал с того же пина разъема что и подпаянный FrSky, а питание модулей переключается тумблером(я врезку сделал маленькую). Таким образом голова то одна работает то другая. Рояль 6 каналов только в тренерский разъем подает, а в разъем ВЧ-модуля полную пачку.
Только UNI использую, так как сервы у меня все китайские.
это как понять мне? ASSAN тот же работает без напрягов.
Откопал маленький осцилл китайский, сейчас проверять буду, тоже были такие подозрения, но паял вроде как положено.
Могу перепаять ASSANовский модуль вместо FrSky, но смысл? Они все параллельно припаяны и только питание модулей через переключатель.
NailMan
Похоже понял я свой косяк - на ВЧ разъеме мультиплекса есть 2 ноги которые надо перемыкать чтобы стартанула передача ППМ пачки на ногу ВЧ модуля. Это что то связано с режимом симулятора. Переключатель который у меня переключает между гнездом и модулем ASSAN также параллельно перемыкает эти ноги когда переключено на ASSAN. Когда переключено на гнездо и там стоит модуль мультплекса 40-41мгц он там сам коммутирует эти ноги на своей плате. А тут то его нет сейчас и перемыкать некому. Ща переделаю схему подключения и сделаю так чтоб все три варианта работали.
Однако вопрос остался по цвету светодиода на приемнике в нормальном(связанном) режиме - какой цвет должен гореть?
PigTail
Наверное появится ппм и цвета на светодиодах нормальные, соответствующие мануалу, станут гореть.
