Можно заряжать свинцовый ак Duratrax ice ?
AleksG
Вобще по инструкции он их не заряжает. Но с учетом большого колисчества настроек, наверно это возможно. Может кто пробовал? Или подскажите, кто знает какими параметрами, задаваемыми устройством, зарядка Pb должна отличаться от зарядки NiCd или других, заложенных в программе.
XVortex
Тоже озадачен этим вопросом.
По идее Pb заряжают так:
1 фаза: постоянным током. Ток выбирается согласно доке на аккум. В моём случае максимальный ток - 2.1 А.
При этом контроллируется напряжение. Когда оно достигает ~14.7 В, переход ко второй фазе.
2 фаза: постоянным напряжением. Напряжение держится на отметке 14.7 В., ток постепенно будет снижаться. так можно заряжать пока ток не упадёт до ~40ma или вообще до посинения.
Таким образом наиболее подходящий режим - зарядки LiIon (LiPo), конфигурацией в 3 банки. Тогда Duratrax ICE ограничит напряжение до 12.6 В, это мало, акк не зарядится до конца, но сколько-то зарядится…
Что думают профессионалы по этому поводу ?
AleksG
А почему тогда не в 4 банки? Если выбрать LiPo, там как раз можно выставить для 4 банок 14,8В.
dron=
Напряжение тогда будет не 14.8 <что есть 3.7*4>, а 4.2*4, то бишь 16.8…Много…
XVortex
К моменту, когда начинается вторая фаза, аккум заряжен примерно на 2/3. Можно попробовать выставить 4 банки, ток ~1-2А и СТРОГО следить, когда напряжение перевалит за 14.7 В. Тогда зарядник надо отключить.
Amp
XVortex:
Не, так не пойдет. 😦
Для свинцовых аккумуляторов 12,6 это вообще ничто, при этом напряжении даже на 1/10 емкости не зарядится, а если ставить 4 банки lipol т.е. 16.8в и заряжать до 14.7 то получится примерно 2/3 емкости.
Что делать пока не знаю, может лампочку или резистор последовательно подключить?
Как вариант, купить хорошую зарядку для PB аккумуляторов с плавной регулировкой тока (в автомагазинах 500 – 2000 р.), тогда можно будет заряжать PB и использовать эту зарядку в качестве блока питания для Duratrax ice. 😃
Удачи…
AleksG
Amp:
Источник питания для Duratrax у меня переделанный из компьютерного, на мой взгляд это лучше чем блок питания со стабилизацией по току из автомагазинов. К тому же такой блок питания не покажет сколько Ампер-часов вошло в аккумулятор. Если бы удалось использовать Duratrax, это было бы интересней.
Спасибо за ответы, раз ни у кого нет такого опыта, рискну своим Duratrax, поэксперементирую.
KATUAL
А если 10 банок кадмия поставить, и ток 1\10С, то до какого значения он поднимит напряжение?
Amp
AleksG:
Если что-нибудь получится - отпишитесь пожалуйста, меня тоже интересует этот вопрос.
Я свой аккумулятор от стартера заряжал как 4 липо, очень неудобно, приходится постоянно следить за напряжением, да и заряжается, как писал выше, всего на 4ач вместо 7.
В общем-то вы не рискуете своим зарядником, с ним точно ничего не будет, а вот с аккумулятором могут быть проблемы.
Удачи…
XVortex
Cегодня пробовал заряжать свой новый 7 Ач 12 В. аккум. Вставил ему ток 1 А, следил за напряжением. Сначала аккумулятор был холодный и напряжение медленно росло до 14.4 в. Затем рост прекратился и батарея начала греться. Напряжение составило 14.4 В. В таком состоянии я продержал аккум около 2 часов, после чего испугался и отключил зарядник. Вцелом, батарейка прозаряжалсь около 5 часов током 1 A. В доке на неё написано что заряжать надо постоянным током до напряжения 14.7 В, затем при постоянном напряжении до тока 70 mAh, но U=14.7 В. я не достиг. Ограничив напряжение 14.4 В я следил за током - он так и оставался 1 А, не думая снижаться. Вопрос такой - это какойто брак батареи или я просто не дождался дальнейшего роста напряжения ? Он все-же будет или батарейка выше “полочки” только рвануть может ?
Amp
XVortex:
Каким зарядником заряжали?
Не бойтесь не рванет, иногда раздуваются до состояния шара но это бывает когда они годами в упсах стоят. Но даже когда их раздувает они не взрываются и не протекают.
XVortex
Заряжал лабораторным БП с выставлением тока 1 А и напряжением 14.7 (позже 14.4) В. БП начал в режиме с стабилизацией по току. Ток проверили - 0.993A, напряжение на клеммниках - 14.3 В. В режим стабилизации по напряжению так и не вошел - лил ампер и грел аккум.
Дома пришел и продолжил с помощью Duratrax Ice. Выставил 4 банки лития, ток 0.7A, поехал. Через 25 минут (влилось около 300 ma) напряжение резко поползло вверх, я чуть не прозевал. на 14.8 В. я отключил заряд.
До сих пор в недоумении - или это я не дождался подъёма напряжения на лабораторном БП либо этот БП неисправен. Но теперь точно знаю - Айсом до 14.7 заряжать можно - проверено.
P.S. теперь планирую тем-же айсом “слить” заряд и посмотреть сколько акк отдаст, ради интереса.
XVortex
Миниотчет по поводу зарядки свинцовых аккумуляторов Duratrax ICE’ом:
Заряжать все-же можно, я приноровился. Зарядка делается в два этапа:
  1. Выставляется NiMH, 7 cells, 7000 mAh, ток заряда 0.7A, normal режим зарядки. Пуск. Через некоторое время, напряжение заряда достигнет 14 В. и зарядник аварийно отключится по превышению напряжения на ячейках (не забывайте, он думает что это никельметаллгидрид, 7 банок, так что 14 вольт с хвостиком это предел);
  2. Выставляем NiMH, 8 cells, 7000 mAh, ток заряда минимальный (0.1 A) и “добиваем” аккум до 14.7 В. Эта фаза контроллируется только по напряжению (первый раз я следил за напряжением и засекал время), второй раз просто поставил реле времени на питание зарядника.
Вот и все. немного геморно, но работает и заряжает аккум на 100%
