здравствуйте!подскажите пожалуйста можноли стабилизированным источником питания(регулируемым)заряжать аккумуляторы?аккумулятор- пак 8,4вольта и750 милиампер/часа!и какое напряжение на нем необходимо выставить для зарядки именно этого пака!?спасибо за ответы!
Можно, но лучше сделать стабилизатор тока. Если всеже хотите заряжать БП со стабилизацией напряжения, то необходимо между аккумулятором и выходрм БП установить гасящий резистор из расчета I заряда = (U выхода БП - U аккумулятора)/R. учтите при этом, что напряжение на аккумуляторе при заряде будет ощутимо выше 8.4В и изменятся в процессе заряда, поэтому для лучшей стабилизации необходимо чтобы напряжение БП было на 3-5В выше чем на аккумуляторе.
на выходе моего блока питания написано 1А,юто может означать что в нем встроен стабилизатор тока? и регулировка напряжения от 0 до 15 вольт!
Маловероятно. 😃
Это предельно допустимый ток нагрузки для вашего БП.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"422b203c3df9550077791d7b":{"_id":"422b203c3df9550077791d7b","hid":6339,"name":"slekh2","nick":"slekh2","avatar_id":null,"css":""},"43922dc03df955007778e0a6":{"_id":"43922dc03df955007778e0a6","hid":10517,"name":"dotsent","nick":"dotsent","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4495afaa9970730077fc2d55","hid":44193,"title":"зарядка аккумулятора","views_count":2644,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4495afaa9970730077fc35e9","first_ts":"2006-06-18T19:55:22.000Z","first_user":"43922dc03df955007778e0a6","last_post":"4495c7c79970730077fc35ef","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-06-18T21:38:15.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
