FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Ruslan K
polovichok:
А если предположить
Писал уже, плохой контакт и мозга ПУ определяют как резистор.
Если по вашей схеме, то крутилка лучше.
На все органы управления в ПУ приходит +3,3 в, минус и сигнальный провод.
polovichok
Точно. Не внимательно читал. Повторяюсь…
Надеюсь это не будет расценено как плагиат?😒
dvd-media
Внимательно прочитайте мои сообщения и не придумывайте велосипед, он изобретён давно.
Слушайте, вы тут страницу спора накатали, а проверить самому сложно? Лень в конфигуратору подключиться и посмотреть?
Вам уже не один раз написали, что пульт даёт возможность получить среднее положение и точка. осталось просто понять или придумать как это использовать и реализовать. Если это вообще кому-то нужно.
п.с. я говорю только о том, что знаю или проверил сам. Заметил это, и увидел здесь упоминание. Фантазировать и теоретизировать могу. но сейчас лень.
polovichok:
боковые крышки не удалось снять и до винтов не добрался.
просто подденьте чем-то тонким и не сильно, но уверенно и медленно тяните. Увидите, что примерно в углах от резинок вглубь уходят “защёлки” и они просто туго и медленно выходят когда тянем. Я чисто из интереса разбирал. Ну и от клея скотча оттирал резинки заодно (пробовал акум от старой в/камеры подключать, кстати работает пульт от 7.2В лития).
Ruslan K
dvd-media:
В споре, как известно, рождается истина, но видимо это лишнее.
dvd-media
Да нет, не лишнее, когда спорит человек, который попробовал и проверил. Мне просто показалось, что вы начали утверждать о невозможности этого даже не представляя о чём речь и не проверив )
Ruslan K
dvd-media:
Это не спор, а пояснение, в ПУ питание от стабилизатора 3,3 в., а у него предельный параметр входного напряжения 7 в., думайте сами сколько он проработает от 8,4 в.
dvd-media:
Перечитав свои сообщения не нашёл утверждения о невозможности установки.
Я даже предложил поставить крутилки, вместо тумблеров, а профессия и образование у меня позволяет говорить об электронике-профессионально. Поставить можно любой тумблер, но не каждому, потому как нужно дорабатывать схему подключения, а самое главное - для чего.
dvd-media
Вы как-то читаете по диагонали сообщения чтоли? Я написал:
dvd-media:
акум от старой в/камеры подключать, кстати работает пульт от 7.2 В лития
А это главное. Будет необходимость - можно и сделать, а так это просто обсуждение “недокументированных возможностей” )
Ruslan K
Аккумы на которых написано 7,2 в. при полной зарядке будет 8,4 в. Это обычный (2S) двух баночный аккумулятор. Что бы не быть голословным, аккумулятор заряжался полгода назад. Извиняюсь за оффтоп.
vova4ka
Это ответ не верный в корне, яснее ясного быть не может, как вы его будете подключать 3-х позиционный вместо 2-х позиционного, и вообще прошивка ПУ даст вам использовать это третье положение, это тоже вопрос.
НУ вообще-то у всех 4 тумблеров 3 контакта и только у двух среднее положение фиксируется.
А объясняется очень просто: положительный и отрицательный=крайние ноги тумблера, средний=сигнальный(на плате стоит делитель из двух резисторов)имеет среднее значение от опорного.
Нужно просто поменять тумблер на фиксируемый в середине или для особых извращенцев разобрать тот что стоит и доработать(предположение, может невозможно но попробовать стоит)
Сам жду данную аппу поэтому для меня это приятная новость.
Если кому то мало положений тумблеров ставьте переменные резисторы"крутилки" вместо тумблеров, чего уж там 3-х позиционные тумблера.
Можно и крутилки, почему бы и нет.
Ничего дорабатывать не нужно, ставим тумблер или ставим переменник - справится любой.
sergor
Не знаю, чему вы тут так радуетесь… по мне так трехпозиционные тумблеры не заменят двухпозиционные там, где нужны именно двухпозиционные (например включение пищалки или переключение двух камер на один передатчик… Если нужно “дохренапозиций” на одном или нескольких каналах - сделайте по старой схеме, Юлиан&сотоварищи давно ее расписали…
vova4ka
sergor:
Речь о том что можно, а нужно ли каждый сам решит.
Ruslan K
vova4ka:
А это вам, фантазёр, и всем тем кто вам в ладоши хлопает, а аппу не разбирали, сделает любой, громко сказано, сделайте! И покажите фотки, вот тогда это будут мужские слова, а так только “базар”. На самом деле всё гораздо проще, нужно просто заменить тумблер. Может быть тогда и я вам нажму кнопку “спасибо”. За сим откланиваюсь.
polovichok
В посте 309 именно это уже говорилось.
PS. Руслан! За что же Вы так ненавидите людей?
Ruslan K
polovichok:
Это ваши фантазии.
polovichok
Вот конкретный камень(а если точнее - два) в мой огород. Прошу прощения за оффтоп. Не будем переходить на личности. Попробуем обсуждать предметно.
Vereshchaginag
polovichok:
Да вроде обсудили уже, есть возможность и определены способы ее реализации, чего же более?
Ruslan K
polovichok:
Камни это вот на срине, что в сообщении такого важного, и такая тенденция прослеживается в течении всего обсуждения. Получается как в анекдоте “хорошо - это, ни когда тебе хорошо, а когда у соседа корова сдохла”.
polovichok
Vereshchaginag:
Я имел ввиду дальнейшие возможности, нюансы, проблемы, прошивки и так далее. Виноват, написал не конкретно.
vova4ka
Не разбирал(пульт в пути писал ранее), но видел фото наподобие ваших. По фото и посту #284 несложно догадаться как это работает.
фантазёр
Ткните носом в каком месте.
Ruslan K
vova4ka:
vova4ka:
Вами же написано.
И как выше написано, давайте прекратим не по теме.
vova4ka
Руслан, я на форуме чтобы узнать то чего не знаю и рассказать что знаю. Зачем тут вы?
polovichok:
Вроде были сообщения что не работает со старыми протоколами afdhs так ли это.?
polovichok
vova4ka:
Напишу, раз цитата была моего сообщения. К сожалению, с промышленным(если удобно - заводским) радиоуправлением я столкнулся в этом году впервые и никаких знаний по протоколам у меня нет. Мне она нужна для управлением прикормочного кораблика. Изначально хотел сделать всё радиоуправление самодельным(все детали есть и вытравлены платы), для меня это никакой сложности не представляет. Но в последний момент меня отговорил земляк/кораблестроитель из-за не совсем хорошей надежности(ну именно одной конкретной схемы с сайта VRTP).
Поэтому купил эту аппаратуру.
Регуляторы скорости и внешний микшер - самодельные(по схемам нашего форумчанина).
Dhole
vova4ka:
Не работает, камрады тут проверяли.
Нужно строго AFHDS-2А.
На Групсах была та-же инфа.
dvd-media
Народ, а подскажите плиз, как и для чего настройки газа вроде бы, там в % устанавливается и Hi- Low вроде есть? 😇
Vita_V
dvd-media:
В этом меню показывается кривая газа, а под ней 5 точек на этой кривой. Соответственно можно по-разному построить кривую (по сути это аналог экспонент, только для газа). L - нижнее положение стика, H - верхнее. Насколько я понял, должно быть так😒
