FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
polovichok
Получил пульт, вполне нормальный, прошивка стоит последняя, “вкорячил” приёмник в коптер, настроил и прилепил моник FPV.
Удачных стартов!
dvd-media
Я вчера в свой блютуз прилепил и тоже примерял планшет в качестве монитора (для миссий как бы). Тоже выглядит хорошо. А позже, как приедет фпв, буду пытаться уже как-то по взрослому, монитор какой-то лепить 😃
п.с. По напряжению в передатчике пока сделал так: уменьшил напряжение до 3,5В максимум. Индикатор стал показывать полный уровень. Не знаю, почему у меня так, но просто приятнее видеть полный (тем более я же знаю, что питание там идёт точно на 5В и снижаться по идее не может, если акум основной жив).
Ruslan K
dvd-media:
По напряжению
На моём ПУ напряжение RX и TX корректно показывает.
ARXITEKTOR
А как настроить режим для летающего крыла ?
Хотел сделать миксами но микс только 1 и переключить не могу.
На turnigy tgy-i6 настройка элевонов есть.
Makssson
Всем привет. Сразу скажу я полный нуб в этой теме. Получил аппу, стал проверять. И не понял почему полоски бегают только на четырёх каналах на первом экране? Остальные вручную надо програмировать? И как проверить приёмник если ещё нет квадрика?
dvd-media
Привет коллега. А можно фото прикрепить, чтобы понятно было?
Я тоже недавний владелец, но чуть по чуть уже осваиваюсь, может подскажу.
Кстати, разобрался с программированием на дисплее полётных режимов… Кажется. В общем на паре тумблеров я настроил 6(!) полётных режимов, и еще пара тумблеров и крутилки остаются. (у меня это навигация канал 7, РТХ - 8, 9-ый на подвес наклон камеры, и еще крутилка пока не задействована.
Я всё больше влУбляюсь в пульт (и это я не видел дорогих пультов 😃 )
Vita_V
Makssson:
В настройках пульта настраиваются каналы с 5 по 10. Пункт на вкладке function в основном меню Aux. channels, там выбираете канал, выбираете тип переключателя (STx - стик, SWx - тумблер, VRx - колёсико, KEY - кнопка) и конкретный переключатель (она подписаны на самой аппе).
Vereshchaginag
Не знаю глюк, баг или фича, но двухпозиционные переключатели при назначении на канал и просмотре во вкладке receiver cleanflight’а при плавном движении тумблера дают промежуточный импульс в 1500.
Проверено на 2-ух аппах. Видимо если заменить тумблеры можно получить 4 трехпозиционника.
dvd-media
Я на своей это тоже заметил. Среднее положение, т.е. контакт вообще отсутствует, является серединой полётного режима. Так что запросто можно поставить на 3 позиции тумблер. 😃
Dhole
Makssson:
Любой сервой, например.
Серва, BEC на 5V и приёмник.
polovichok
dvd-media:
Очень интересная идея. Скорее всего займусь переделкой. 3 позиции гораздо полезней.
Ruslan K
polovichok:
Как это вы будете делать с двумя проводами к тумблеру, у 3х позиционного три провода.
Или вы неправильно посмотрели, но на двух позиционных не может быть третьего положения, 1)есть контакт, 2)нет контакта, где третье положение?
Vereshchaginag
Не знаю как реализована принципиальная схема этих переключателей на 4-х проводах (от материнской платы аппаратуры к тумблерам swa и swb идёт 4 провода на одну платку, в которую впаяны эти тумблеры, как впрочем и к другой паре тоже 4), но факт есть факт- 2-ух позиционники swa и swd при назначении на канал могут выдавать “среднее положение с импульсом в 1500”.
Попробуйте назначить на канал любой из этих переключателей и в окне display медленно двигать тумблер, будете удивлены!
polovichok:
Тоже хочу пошаманить, какие тумблеры планируете использовать?
Ruslan K
Vereshchaginag:
Я не про то, что у пульта получается среднее положение, я про сами тумблеры, где у них третье положение, получается всего два есть контакт и нет контакта, а мозга могут видеть плохой контакт и принимать его за резистор с каким то сопротивлением и выдавать среднее положение. Положения на тумблере должны быть примерно такие:
  1. замкнуты контакты- высокий уровень, допустим это 3 вольта.
  2. разомкнуты контакты- низкий уровень, приблизительно 0 вольт.
  3. включаем в разрыв контактов резистор(сопротивление подбирать), получаем 1,5 вольта, это будет середина.
polovichok
Vereshchaginag:
Попадались на Али в разделе хобби, но в принципе и в магазинах такие видел. Просто не обращал внимания за ненадобностью.
Речь шла о замене переключателя, ведь это яснее ясного…😇
Ruslan K
Vereshchaginag:
Вероятнее всего 1) +, 2) -, 3 и 4) сигнальные провода.
polovichok:
Это ответ не верный в корне, яснее ясного быть не может, как вы его будете подключать 3-х позиционный вместо 2-х позиционного, и вообще прошивка ПУ даст вам использовать это третье положение, это тоже вопрос.
Vereshchaginag
Прошивка уже даёт использовать это “среднее” положение двух позиционника, читайте выше!
В окне display она показывает 3 положения канала двухпозиционника!
Ruslan K
Vereshchaginag:
С этим всё понятно, вместо каждого тумблера можно поставить переменные резисторы и получить бесконечное количество положений, только зачем городить огород?
polovichok
На всякий случай уточню: я не видел внутренностей своей аппы. Не смотря на довольно большое усилие, с моей точки зрения, боковые крышки не удалось снять и до винтов не добрался.
Ruslan K
Vereshchaginag:
Это вообще то открытие, переключатель имеющий два положения, делает 3 уровня, может я тупой, но попробуйте объяснить мне как это физически возможно, моё предположение повторять не надо.
polovichok:
Сначала нужно вытаскивать нижнюю сторону накладки.
polovichok
Ну да…Я тянул верхние стороны.
Sergey_Pavlovich
Вероятно это сделано программно для исключения дребезга контактов. В момент переключения присваивается среднее значение.
Если предположение верно, то 3-х позиционник будет работать, когда средний контакт висит в воздухе.
Ruslan K
Sergey_Pavlovich:
Так у двух позиционного это положение второе, первое замкнут. У 3-х позиционного, сигнальный провод на средней ноге и замыкается на корпус и на питание, среднее положение в воздухе. (если можно так сказать)
Внимательно прочитайте мои сообщения и не придумывайте велосипед, он изобретён давно.
Если кому то мало положений тумблеров ставьте переменные резисторы"крутилки" вместо тумблеров, чего уж там 3-х позиционные тумблера.
polovichok
А если предположить что переключатель некоторое время работает резистором?
