FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Bernadotte
polovichok:
Еще раз к вопросу об антеннах…
А разве вторые антенны не для обратной связи(той же самой телеметрии)?
Или их назначение идентично?
Кто нибудь может просветить в этом плане?
На приемнике и передатчике использовона технология диверсити. Насколько я понял, там антенные дублируют друг друга, и прием/передача осуществляется через ту антену , у который выше уровень сигнала.
vova4ka
Vereshchaginag:
Убирал фиксацию я, но мне кажется вопрос в задержке изменения канала по крутилкам, если я правильно понял вопрос.
Вопрос про кнопки сзади,(нажал отпустил 100% нажал отпустил -100%) в том виде каком они сейчас мало пригодны т.к. удерживать её и использовать стики неудобно.
dvd-media
п.п.ц. страницу почти наобсуждали, а в итоге, оказалось
vova4ka:
vova4ka:
Задайте действия на тумблер и не мучьте голову.
п.с. кнопка чисто физически (а наша прошивка другого не позволяет) не может иметь такой функции.
vova4ka
dvd-media:
Сообщение от vova4ka
Такое очючение что видос ссылку на который оставил смотрели на перемотке речь и была о том как сделать как у чувака. Теперь понял что никак.
polovichok
vova4ka:
Эти кнопки хорошо подойдут для дискретного переключения многовыходных декодеров с выходом 4-6-8 нагрузок.
Типа:
Многократно “щелкать” кнопкой намного удобнее чем делать тоже самое переключателем.
Bernadotte
vova4ka:
Поясните как так настроил кнопки и крутилки этот чувак. Всю аппу обрыл нет таких настроек (может плохо искал)
Я предполагаю, что так работает аппаратура Turnigy, то есть есть некоторая разница между FlySky и Turnigy. Есть в теме владельцы турниги? Или может кто ставил прошивку от турниги на флайскай?
9 days later
dvd-media
товарищи специалисты… какой приёмник нужно/можно купить в этому пульту взамен утраченному. Я просто не спец в параметрах. В комплекте был на 10 каналов с двумя антеннками.
Улетел. Надо замену искать/покупать.
Может как здесь недавно в сообщениях проскакивал, маааленький такой? Или всё же “стандартного” размера?
dvd-media
Ну я к тому, что может тот, что меньше и лучше в итоге… А 6 каналов мне уже явно мало. Хочется побольше конечно. Не зря же покупал этот пульт изначально.
vova4ka
dvd-media:
Так что вам нужно ppm, sbus или pwm?
Если все же pwm то вариантов и нет, только такой же что улетел.
Badrobot
Господа, нужен срочно ваш ответ:
Заказал такую аппу:
Новейшие FS-I6S I6S Оригинальный Flysky FS 10CH 2.4 Г RC Quadcopter Передатчик Контроллер w/6-КАНАЛЬНЫЙ Приемник FS-IA6B Обновления FS-I6 FS I6
www.aliexpress.com/item/735027884/735027884.html
Потом вспомнил про то, что у апп есть Моде 1 или Моде 2,на сколько помню Моде 2 это газ на левом стике.
Спросил продавца, какой Моде у этой аппы, ибоив описании не указано, а он ответил что стики у аппы возвращаются в центр оба, и можно самому газ установить на какой хочешь, это так и есть???
Vereshchaginag
Badrobot:
Это нормально, аппа выпускается в 2-уз вариантах:
  1. Коромысло возврата лежит в пакетике и один стик не центрирующийся
  2. Коромысло установлено и оба стика с автовозвратом
RW9UAO
я просто целиком блоки местами переставил. и в меню выбрал “моде2”.
RW9UAO
лениво было разбирать, пружинки переставлять. местами поменял, разъемы переткнул. приехала в моде1, теперь моде2.
Badrobot
Ничего тогда не понял, выше же пишут что у нее нет моде 1 и моде 2…
Vereshchaginag
Badrobot:
У неё есть разные режимы работы стиков меняется физически и разные моды меняется програмно не переживайте
dvd-media
vova4ka:
Я не знаю. но у меня было подключение одной “фишкой”, а не на каждый мотор по проводу.
Вероятно не стОит голову забивать и подыскать максимально дешёвый “оригинал”.
Badrobot:
Правильно пишут. Ничего разбирать не надо (но ни кто не запретит). В меню переключили любой мод и полетели.
Sergey_Pavlovich
На аппаратуре проявился дефект.
Двигаю правый стик вправо или влево, индикатор на экране нормально отклоняется,
а потом показания медленно двигаются в ноль.
Проблема в проводе или разъеме идущем от стика к плате.
Вынул разъем, провод скрутил туже в косичку и вставил разъем на место. Дефект пропал.
vova4ka
Сейчас стали клепать полетники для микроквадров со встроенным приемником но в списке поддерживаемых передатчиков нашего нет.
Стоит ли ожидать прошивки с поддержкой старого протокола (аппа лежит, пылится).?
Vita_V
Да вот похоже, что нет. Точно так же лежит без дела полётник с приёмником встроенным. Пришлось специально отдельно мозг и приёмник брать)
dvd-media
Скажите, а у “нашего” приёмника есть какие-то нужные режимы или еще что, что делает нежелательным установку приёмника далеко в глубь коптера? В смысле нет типа как на фрскай переключения режимов ФС или ППМ или еще чего? Хочу спрятать поглубже его, чтобы не отсвечивал.
Kisel_S
нет, я всегда выпаиваю все разъемы и запечатываю в термокембрик. Для бинда вывожу один проводок, который замыкаю на минус если нужно вкл бинд
dvd-media
Ну выпаивать совсем всё как-то жалко… Хотя если уж так разобраться, то… какая разница, в корпусе он или нет, и кто на него смотреть будет. Сейчас просто мучаюсь вопросом, толи удобно поставить как раньше сверху рамы, толи засунуть подальше и удалить корпус, чтобы не увеличивать расстояние между пластинами рамы. Просто знакомый сказал, что на его приёмнике каки-то там режимы кнопкой включаются, типа ФС и настройки дальности. В нашем погуглил… вроде нет нифига, кроме кнопки “обновление” Ну и да, бинд мне тоже раз ни с того ни с сего пришлось замыкать, наверное вывести реально надо, чтобыне разбирать коптер если что.
п.с. а ничего, если он будет прямо на распределительной пластине лежать а антенны вниз выведу? Не будет помех никуда? Раньше были усы спереди вверх, но хочу убрать, т.к. мешаются.
