FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Owl77
Сломался рычаг трехпозиционного тумблера, просто отломился при переноске в сумке. Хочу заменить, нашел на Али по размерам идентичный.
ru.aliexpress.com/item/…/32712728446.html
Думаете пойдет?
dvd-media
А сбоку так же выглядит? В смысле по размерам и по контактам если похож то конечно можно ставить.
Owl77
Да вроде похож, могу судить только по картинкам и описанию продавца. Заказал, посмотрим. Надеялся на существование уже проверенного варианта замены.
7 days later
dvd-media
Привет всем владельцам.
Можно ли сделать нечто подобное переключению “расходов” прямо с пульта как на коробочных коптерах? Например повисеть/поснимать - расходы 1, для “против ветра”, расходы 2…
В теме по прошивке ПК товарищь подсказал на счет меню настройки расходов по каналам (кроме газа), но… можно ли переключать каким-то тумблером прямо в полёте разные расходы? Как?
4erkess
ребят вопрос новичка такой. В данной аппе при настройке режима полета. Выбираю канал 5 или 6, выбираю переключатель трехпозиционный. Даю сразу названия все трем режимам. И дальше через openpilot настраиваю. Данный переключатель никак не реагирует в программе. Но если зайти в меню AUX где также выбираю переключатель ставлю допусти канал 6 то в программе сразу все находится и выставляется. В чем проблема (прошивка 2.0) Или эта функция с названиями режимов где можно все редактировать в аппе сразу не работает или что то я не правильно делаю. Но через этот режим никакого отклика в openpilot нет. Заранее спасибо. Все вроде прочитал но конкретно такой ошибке не видел.
dvd-media
Без настройки режимов в прошивке ПК толку от настройки в пульте нет никакого. Пуль переключает режимы, настроенные в ПК, а не наоборот.
4erkess
Я понимаю про это и речь. Если я через пульт забиваю канал в полетном режиме(присваиваю канал и переключать имею ввиду). То openpilot не видет этого переключателя. Вот в чем проблема. А если просто забиндить через меню AUX переключатель то openpilot сразу все видит и переключает.
Vereshchaginag
4erkess:
Я понимаю про это и речь. Если я через пуль забиваю канал в полетном режиме. То ПК не видет этого переключателя. Вот в чем проблема. А если просто забиндить через меню AUX переключатель то openpilot сразу все видит и переключает.
В меню аппаратуры полётных режимов надо помимо названия указать длину импульса, который передавать в приёмыш по выбранному каналу для выбранной комбинации тумблеров.
Фактически можно настроить 9 режимов на одном канале при комбинации 3 позиционник и 3 позиционник
rcopen.com/forum/f4/topic455112/155
Отвечал уже на этот пост, что по ссылке выше, посмотрите на картинку на яндексе и мой ответ
dvd-media
А есть видео по полной настройке режимов, созданию меню двойных расходов (если возможно) и т.п. тонкости? Я конечно извиняюсь, может вид заработка такой, но… для чего писать видео, коих уже сотни, где несколько минут только пакет снимается с коробки? Что нового узнали те, у кого этот пульт уже есть а если нет, то видео в начале темы, включая неплохие обзоры.
лианардо
Всем привет!!! Недавно стал обладателем сей устройства . Возник вопрос как замиксовать конечные точки , допустим тумблер в средину 70% тумблер вниз 50%.
Serёga
Парни, подскажите где выгоднее всего сейчас купить этот передатчик? Может там купоны или скинки какие?
dvd-media
На бангуде, при равной комплектации с али, дешевле. Недавно приёмник в замен улетевшему покупал (10канальный с айбус), с купоном (на эту продукцию, возможно, до сих пор купон есть в личном кабинете у каждого) вышло 940р вместо тысячи с чем-то, точно не помню. Соответственно и комплект в итоге выйдет дешевле наверняка.
Serёga
dvd-media:
Это как понимать?
На Бангуде он стоит 63, на Али видел за 59.
dvd-media
Комплектацию точно сравнивали? Там или приёмник на 6каналов или 10каналов но без i-bus или еще что-то. Ну и на бангуде 10% купон как минимум.
Я не агитирую, я оттуда пульт получал с такими нервами (трек был непонятный), но на али цены, порой, не адекватные.
Serёga
Этот передатчик с Бангуда с каким приёмником? В нём есть айбус?
Я так понимаю на данный момент это самая дешёвая цена?
dvd-media
В этом (на скрине) вроде есть Есть, но он 6 канальный. буковка “В” в названии приёмника и 10 - кол-во каналов - With FS-iA10B Receiver.
Стоп… а ссылку можно? У меня вот такой : секунду
Не, надо такой комплект banggood.com/Flysky-FS-i6S-2_4G-10CH-AFHDS-2A-Tran…
Serёga
Я про этот спрашивал banggood.com/Flysky-FS-i6S-2_4G-6CH-AFHDS-Transmit…
Похоже разница в приёмниках. В том что я показал идёт FS-iA6B. А он получается разве без айбус? В таблице стоит прочерк, а на корпусе приёмника написано есть айбус.
Кому верить? Да и не нужен мне 10 канальный приёмник, а айбус надо.
dvd-media
Ну если 6 каналов хватит, то еще проще/дешевле.
У этого (по ссылке) есть ibus. Не знаю верно или нет, но именно буква В показывает это + на картинке, верхний ряд подключения как раз он и есть (второй “ярус” подписан на наклейке)
nordman
Квадрокоптероводы, подскажите, для каких целей и как использовать опцию Flight Modes (та что в левом нижнем углу на главном экране)? Вообще понять не могу для чего эта штука.
dvd-media
Выше писали. Для полётных режимов. На пару тумблеров можно задать несколько режимов. В итоге выходит больше полётных режимов можно задать.
9 days later
4erkess
Ребят вопрос по замене батареи на 4S
Батареи Lipo 4S 14.8 В 1300 мАч 70C такая батарея подойдет для нашего квадрика. Размер подходит. Смущает разница в вольтах
Sergey_Pavlovich
Сгорит сразу с красивым дымком.
Читайте тему, здесь уже встречались такие экспериментаторы.
p.s. Вы точно про нашу аппаратуру пишите? как можно запихнуть в батарейный отсек что-то кроме батареек/аккумуляторов размера АА?
Dhole
А может про приёмник, а может просто темой ошибся.
Kisel_S
Dhole:
похоже на то 😃)
