FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Извините ребят не та вкладка была открыта)))))Одна тема про аппу)) другая про квадрик))) Еще раз прощу прощения)
Ребята, помогите. Я новичек. Настраиваю первый свой коптер. Мозг F3, аппа FS-I6s со штатным приемником с бангуда. У приемника отпаял плату с пинами. Провод впаял напрямую в приемник. Прошивка аппы 2.0
В общем, в бетафлае, каналы 1, 3, 4, 5, 6, 7 не реагируют ни на какие действия, стики работают правильно. Все что удалось- это на канале 7, в аппе, повесить любой SW. В бетафлае на вкладке MODE ему соответсвует AUX2. На него пока повесил арминг. Каналы 6,8, 9,10 в аппе, не удается ни на что настроить, в бетафлае не видятся. Где смотреть, что править?
Комрады, кто собрался ломать тумблеры на нашей аппаратуре! Подходят от тараниса вот эти Они не просто похожи, они точно такие же 😁
Вот эти очень хорошего качества
чем родные то не устроили? Кто нибудь делал чтоб rssi с пульта передавалась по каналу на осд? На i6 уже че-то крутят в последней прошивке.
Не устроили тем, что не удалось найти их в продаже
Всё жду поддержки afhds. Никто из владельцев с производителем по данному поводу беседы не вёл?
Это типа новая система кодировки сигнала? Зачем? Все и так работает идеально, даже всякие радиолинки ат9 наша телефонная станция глушит, а флайскаю пофиг.
Не, afhds это старая, у нас afhds 2
Это предыдущая, хотелось бы чтоб была так как мозги для мелколётов со встроенными приёмниками лепят со старой технологией. i6 и i6x есть возможность выбора, а нас обделили(купил бы их но не привлекли)
А есть ли альтернативные прошивки ?
А то что-то даже не смог настроить микс для летающего крыла.
На Бангуде он стоит 63, на Али видел за 59.
вчера купил другу за 43.2$ с ia6b 😃 на али
вчера купил другу за 43.2$ с ia6b на али
хоть бы ссылочкой поделились 😃
На десятке все подключилось без танцев с бубном.
Вот как раз по этому поводу… семерка видела все и самонастроилась в идеале, на десятке - один стик видит, кнопки тоже, а левого для нее не существует. мош ей драйвера какие подсунуть?
ну может уже не актуально… тыц -20% кеш
Перевел Аппу на питание от 1S акб. Внутрь аппы приклеил аккум, в батарейный отсек вывел разъем от акб, и разъем питания аппы, так же в батарейный отсек поместил модуль зарядки на TP4056, запитал его от микро USB разъема (китайцы гады- не вывели с USB разъема 5 вольт, пришлось выпаивать маленькую платку с разъемом, подпаивать 5 вольт).Теперь аппа косит под аппу фантика)))
Не совсем понятно что куда…
Акум внутри, а всё остальное в отсеке? Каким образом туда подавать напряжение зарядки, если это внутри?
Фото нет случайно?
Не принципиально пока, пользуюсь НикД акумами (хватает на неделю), но может когда пульт состарится, начну резать )
Антенны никто не апгрейдил еще?
Фото нет случайно?
Значит провода аккума и провода питания передатчика выведены в батарейный отсек.
Там же стоит модуль зарядки, который запитан от микро usb разъема передатчика.
Когда надо зарядить аккум, отключаем аккум от передатчика, и подключаем к модулю зарядки, подключаем к передатчику usb шнур, и заряжаем аккум.
вас ждет огорчение…я это уже делал и описывал, что напихав все свободные места аппы липо общей емкостью 2200мА, этой емкости хватает всего на пару полетушек, при этом обычных гидридов 1900ма хватает на неделю ежедневных полетов…а есть гидриды на 2800мА. Поэтому обплевав всю бороду вернул все назад и теперь каюсь что испортил юсб, по которому можно было подключать пульт к симулю.
А как вы его испортили? Я ничего не портил, аккуратно припаял провод МГТФ к самому USB разъему. Своих функций разъем не потерял. При необходимости могу вернуть все назад за 10 минут, до сотояния “муха не сидела”.
А вы как делали?
Теперь понятно. Не понятно одно… для чего столько манипуляций. 3.7 питает нормально, хватает? Я хотел сначала заморачиваться, а потом почитал. что надёжнее даже не дорогие гидриты купить и всё. Так оно и вышло. Странно, но простые батарейки разряжаются очень быстро, а гидрид - неделю.
Вот и я купил дешёвенькие 3300мА(в реальности 1500-1800) и зарядив раз на долго забываю.
Вполне хватает. Только пороги “Низкий уровень заряда” выставил на 3.3 вольта.
дорожки резал, плату заряда 1s сунул, чтоб по юсб заряжались акки прям в пульте.
Я дорожки не резал, я выпаял маленькую плату, на которой впаян usb разъем, и подпаялся к контакту прямо на разъеме.
