FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
ребята, может уже кто выковыривал рсси из ia6b? Статья есть, только вот хз что там написано, но на сколько я понял там припаиванием проводка не обойдется, чето там программируют…
А есть ли альтернативная прошивка?
А то я не могу никак летающее крыло настроить.
Как сделать микс на элевоны?
Может кто подсказать, от чего дальность управления коптера даже просто вверх не более 350м (срабатывает ФС), по прямой, если есть немного деревьев (без листвы и не полностью затеняющие видимость) не далее 250м? Или эта аппаратура такая, “комнатная”?
п.с. уточнение: в городе, частный сектор.
На видео в середине как раз похоже ФС (пульт начал пищать, обозначая, вероятно, потерю связи), на фото с ОСД максимум высоты
Антенны были расположены как на втором фото, высота была еще меньше. Сегодня расположил по плоскости рамы и 90град относительно друг друга. Стало лучше, но всё равно как-то не то…
Пока видать это можно решить только установкой полетного контроллера. Благо для самолета достаточно простых типа cc3d.
Ребята, посоветуйте, есть ли смысл брать эту аппу для полетов на пенолетах на даче.
Как я понимаю, эта аппа чисто для коптеров. только 5 моделей, нет триммеров на теле.
Мне нужно для дачи на 3-4 модели 3Д из ЕПП. Вижу плюсы в том, что легкая, маленькая, батарейки всегда есть заряженные.
Как я понимаю выход для свистка симулятора на ней тоже есть.
Где написано, что для коптеров “чисто”? Про тримы есть в теме, как и сами тримы.
Уважаемые коллеги, кто нибудь пробовал подключить эту аппу к симулятору?
Ранее в теме вроде было упоминание.
Я пробовал, но не получилось нормально каналы задать в модели.
Десятка винда ее криво видит. Семерка нормально видела, но там симуляторы у меня не ставились - библиотек не хватало, и не ставали.
Вот и я каналы никак не могу настроить…
А ктонить по дальности что-то может сказать? Как у кого? От чего может быть такая небольшая дальность (пару постов выше)?
Заказал бустер, но всё равно… ну вроде не нормально же 250м?
может антенны приемника закрываются во время полета карбоновым корпусом или акком?
Корпус не карбон. Антенны на фото видно же, не закрываются они ( Тем более, когда коптер метрах хотя бы в 50 по высоте.
На днях получил новую аппу. При настройке выяснилось, что мандит левый стик по Яву, когда по газу вверх до упора, а по яв вправо или влево то по шкалам в самой аппе и в БФ показывает, что сигнал залип в левом крайнем положении не зависимо от того в какую сторону дёргаешь стик. Есть предположения и чем это можно вылечить?
Похоже, контакт пропадает? Плохая пайка или не надёжный контакт в разъёме переменного сопротивления по яву.
А может быть и замыкают вывода переменника…
Ок. Буду капать в этом направлении.
Благодарю! Поправил контакты и вроде болячка прошла.
Разобрал и выяснил, что стики полностью на подшипниках. Не знал… Чему был приятно удивлен. К стати пару взял на али во время распродажи, плюс бонусы, итого 2300 руб.
Была похожая ситуация, стик все время тянуло в сторону.
Тоже проверял контакты.
Оказалось, что в настройках поставил MIX .
Советую сбросить настройки к заводским.
Народ, где можно найти тумблеры от нашей аппы?
После падения пульта отломил рычажок от трехпозиционного тумблера и погнул двухпозиционный…
На бангуде есть вот такие:
banggood.com/RC-Tranmitter-Switch-For-Walkera-Futa…
Они подойдут?
Недавно в теме подобный вопрос был, и ссылки на тумблеры. Вероятно пойдут и те и эти.
Они подойдут?
Там есть геометрические размеры. Возможно это поможет Вам разобраться. Но скорее всего -подойдут. Согласен с Александром.
Особенно если купите “длинную квартиру”😃😃😃
И на всякий случай - эти тоже были куплены исключительно как 3-х позиционные и продавец давал 100% гарантию, что они именно такие. Оказались обычные “двойки”. Но и покупались на помоечном Али.
Добрый день, скажите, стоит ли переплачивать 10$ и брать эту аппу вместо обычной FS-i6 ?
Я бы переплатил и взял Либо 6S либо i6x
а если выбирать между 6S и i6x?
Первая аппа и первый квадрокоптер.
Кстати, можно ли выходы PWM приемника подключить к ESC без полетного контроллера?
стоит. Тут как минимум есть сигнализация о плохом качестве сигнала, а это не много ни мало уверенность в том, что вы вдруг не упадете на дерево или в озеро или еще куда.
да
