FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
да
На квадрокоптере?
Первая аппа и первый квадрокоптер.
Разобрал и выяснил, что стики полностью на подшипниках. Не знал…
Странно, у меня пол-года назад куплена и никаких подшипников.
а если выбирать между 6S и i6x?
Кстати, можно ли выходы PWM приемника подключить к ESC без полетного контроллера?
Для первого лучше i6s, проще к симулятору подключать
На квадрокоптере?
Вопрос был можно ли? Я ответил, что можно. Или это не так? Другой вопрос, что из этого получится… Но просто пропеллеры покрутить почему нет? 😉
Ну если только из этого исходить. Скажу только своё мнение - симулятор нах не нужен. Он нужен был пока коптера небыло, а после этого к компу я пульт вообще ни разу не подключал.
Стал обладателем FlySky FS-i6S 10Ch .
Пытаюсь настроить коптер с APM 3.1
Не могу понять как откалибровать ESC , при стике газа в центре.
И как вообще должны работать моторы при стике газа в центре?
Как-то странно работают моторы, если калибровать и пользоваться по S-bus. при настройках газ не в центре.
Пропеллеры не подключал еще, при малом газе некоторые моторы как бы подергиваются временами, а некоторые вообще могут не крутятся.
А вот по режимам очень удобно настраивать канал 5 + 6.
Тоже конвульсии заинтриговали. Думал вопрос спрятан в прошивке ( контрол. spr f3), теперь поня что нет.
Я так и не смог откалибровать регуляторы на этой аппе, подключил другую и все как обычно.
Я аппу брал для Walkera QR X350, но подружить не удалось, то есть настроить полетные режимы.
Там не зависимо то что выбираешь, все равно остаются те режимы которые прописаны в на вальке.
Пришлось в валкину вставить APM 3.1 и все отлично, все режимы работают.
И еще, сделал полный сброс на аппе и только после этого она у меня начала адекватно работать.
Не знаю что там было настроено, но показания были не адекватны по третьему каналу, стик в ноль показывал 738.
После сброса настроек на аппе, стал показывать 1001, но уже не стал калибровать регуляторы.
Первый вылет на этой аппе понравился, завтра камеру зацеплю и полетаем.
10 каналов как раз вложился, 5 и 6 на полетные шесть режимом, 7 и 8 дополнительные режимы настрою, 9 и 10 камера вкл. выкл. и верх вниз.
Аналогично. Только через конфигуратор калибрую. На коптере с пульта никак не запускается калибровка.
А вот дальность меня её вообще ни как не прельщает. Может у меня конкретный брачок или в городе это норма, но … купил бустер. Жду. Один приехал не рабочий гад. Жду новый.
п.с. ах да… сегодня я её подпортил… вывел удлинитель спереди и установил пока диполь от бустера. Завтра проверю, лучше или нет. Блин… так жалко было дырку сверлить…
Привет всем. У меня такой вопрос. Планирую использовать данную аппаратуру с самодельным катамараном. К комплектному 10 канальному приемнику планируется подключать два двигателя через регулятор оборотов двигателя и микшер. Так вот, необходимо ли перекусывать красный проводник на одном из регуляторов оборотов который будет подключаться к микшеру?
Да. Питание +5V нужно брать с одного регулятора.
Lavrentiiy, вижу что есть подшипники в Ваше аппаратуре, а вот в моей нет, черный корпус у меня, неужели цветовая градация штанов 😃
Прежде всего -провод не обязательно перекусывать, он очень легко извлекается из разъема и изолируется(дабы не портить регулятор). Далее - не все внешние микшеры подойдут под нашу аппаратуру. Будьте внимательны при проверке. Ещё далее -если Вы планируете использование, кроме указанного, пары серв(размер стандарт), то питание приемника только от внешнего импульсного ВЕСа. Иначе полыхнет регулятор как у некоторых корабликостроителей в теме про кораблики. И в худшем случае “потянет” за собой и микшер и приемник:)
Микшер вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32758712664.html как определить какой мне нужен?
Есть еще вот такая плата ru.aliexpress.com/item/…/32284454431.html возможно ее использовать для питания приемника.
Еще как я понимаю микшеру тоже нужно питание, если его запитать от регулятора, а провод перекусить после микшера.
Не совсем понял… какое отношение обсуждаемые выше платы микшеров и перекусывание проводов управления регуляторов имеют к данному пульту управления?
Что-то я наоборот, никаких подшипников на фото не вижу.
Впрочем и на своей их не нашёл. Просто типа втулок и всё.
Сообщение от Александр Г.
Есть там они или нет, но центр эта аппа держит идеально (даже уделывает q x7, а у него подшипники есть).
А я на счёт этого и не заморачиваюсь. Мне сравнивать не с чем, а вот дальность в городе на моей фиговая.
Микшер вот такой
Не совсем понял… какое отношение…
Пишу в личку, а то народ ругается и вполне справедливо.
Слышал что некоторые аппаратуры поддерживают подключение двух регуляторов, поэтому думаю кому то будет интересно выяснить поддерживает наша аппаратура данную функцию или нет. Так же не могу понять почему в нашей аппаратуре не работает должным образом микширование. Может вина прошивки.
Тут надо уточнится что Вы имеете в виду. Любая аппаратура поддерживает то количество регуляторов сколько имеет пропорциональных каналов. В нашем случае их 6: 2 стика и 2 крутилочки. На дискретные каналы(прикольно, но у нас их тоже 6) регуляторы обычно не вешают. А если Вы хотите подключить 2 регулятора на 1 канал, то для этого существуют Y-кабели.
PS. Общее количество каналов -10(или 6, зависит от приемника), а не 12 как может показаться из того что я написал.
Ничево она недержит. Пока стики новие всё приемлима, остаётса сезон нормальна погонять и всё там далеко от идеала,на i10 вобше авария. Тараниси хоть 2сезона нормальна отрабатывет. Про новый Qx7 незнаю они толька щас в поляне появились. – это так - если Ви чтота с идеалом сравнивайте. стик на уровне старой Х9 - неплохой ну далеко не идеал, не по нулям не по механике.
Не втулки, а именно подшипники. При детальном рассмотрении видны ролики. Сфоткать нет возможности из-за неудобства расположения и низкого качества камеры.
Парни подскажите пожалуйста, пытаюсь забиндить аппу flysky fs-i6 к трёхканальному приёмнику , стоит он на автомоделе, модель приёмника FS-GR3E…
не получается…переключаю в меню аппу в режим AFHDS , и ни чего не выходит…может есть какая хитрость?
А он точно не биндится? Просто в AFHDS режиме на аппаратуре это никак и не отображается.
разобрался…трёхканальный вообще ни как не биндится почему то…, а вот шести канальный без проблем в режиме AFHDS
