FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Какие идеи?
Больше похоже на проблемы с ВЧ трактом, а не со стиками. Как себя ведет с другим приемником?
Аналогично. Очень неудачная поделка попалась. Перед тем как крыло грохнуть, включаю кагбэ калибровку регуля (стик вверх) - ноль реакции, серввы работают, регуль на стик не реагирует. Аппа уже без шурупов была, пошевелил колодкой контактов - все заработало, откалибровалось, а потом, через пол минуты полета… залипло на максимальном газу.
Проверяли шлейф от платки с потенциометром на стике до основной платы аппы? Может где-то в разъёме провод плохо обжат или подломлен. Может в самом потенциометре контакт плохой.
Проверял. Каждый отдельно вынимал, обжимку осматривал, прозванивал. Поначалу думал на стике проблема (криво колодка припаяна), там продублировал провода своей пайкой, потом убрал, поскольку ничего не изменилось. Думаю попробовать еще все провода мимо колодок свои припаять.
А инфы по кодам ошибок никто не видел? Или у нее все ошибки одним тоном пищат? Не просто так же она орет.
здравствуйте
подскажите пожалуйста по поводу приемника
сейчас использую FS-IA10B в режиме sbus
стоит сменить его на Flysky X6B для уменьшения веса? насколько сильно хуже станет прием сигнала? можно ли там сменить антенны? там ведь 18 каналов для sbus будет? 10 из них доступные для пульта
Антенны на нём меняются. Даже без замены дальность не на много меньше (пробовал без всякого научного расположения антенн, просто свисали вниз).
Только можно корпус со стандартного снять и он не на много больше, за то ПВМ будет больше чем на этом 6-ом.
а кто нибудь знает как снять значения rssi с приемника FS-IA10B ?
iBus? Или какая-то кастомная прошивка?
Посмотреть можно на экране вправо как параметр “Sig. S”. А завернуть в BF OSD можно только на FS-i6 с прошивкой FlyPlus, на нашей аппе никак.
Или попробовать выковырять аналоговый RSSI с приемыша как в этом видео.
я если честно запутался уже в них) в назе написано вообще DBUS
суть такая, хочу с приемника выводить rssi на осд на аппе вывод не интересен
спасибо)
буду пробовать вариант из видео
Есть и сбус и айбус в стандарте (неужели в меню не видели?). С лрс я использую сбус, со стандартным приёмником айбус.
Видел конечно. SBus это инвертированный iBus.
Но речь шла о приёмнике FS-i10B в режиме SBus. Вот и возник вопрос.
кто под самолет “точил”? все ли норм? газ на крутилку без пружины пойдет? не хочется обмануться.
Граждане! Никто не встречал платы на это недоразумение? как вот эта. Проверил на разных приемниках - отваливается прямо в полете. Где в плате ковырять, чтоб отремонтировать - без понятия, схемы тоже не нашел.
Николай, системная плата от i6S не ищется.
Либо ищите “битый” пульт с рабочей платой (или с явной и ясной неисправностью) или ремонтируйте:
- Проверьте с другим пультом который работает с теми же приемниками?
- Проверьте СТАБИЛЬНОСТЬ питания как на приемнике так и на пульте. Провода, контакты, ёмкость и достаточность мощности батарей?
Просто возьмите для теста ДРУГИЕ батареи. - Проверьте не гадят ли
англичанкисервы? Не коротят ли цепь, не просаживают ли питание? - Если все прходит, тогда смотрите:
с осцилографом питание вашего пульта еще раз, под нагрузкой.
качество пайки припаянной платы радиомодуля (с жестяным экраном)
качество припайки и отсутствие обрывов антенны, так же места разъемов антенн.
Спасибо, по некоторым пунктам уже прошелся, где то еще двадцатый раз посмотрю. А платы на многое барахло продают, как пример в ссылке - 17$ новая плата против 45 -нижняя цена ее пульта.
Зы: отваливается одинаково что на крыле, что на расере, что вообще на одном регуле с мотором, это если о сервах.
Схему так и не нашел. В заморских языках не силен, может кто видел? тем более по плате контрольные пятаки раскиданы, знать бы какие параметры на них звонить. И… кто знает, какой радиомодуль стоит в нашей апе, может его для начала попробую заменить?
Ну и как без офтопа… пока куплю нормальную аппу, хочу временно купить быу на полетать, но не хочу ради этого и приемники докупать. Какой модуль хорошо снюхивается с приемышами для i6s? нуу, x6b, ia6b, ia10b, имеет нормальный радиус?
по ходу нарыл модификацию, может кому скучно:
канал видео можно настроить или нет?
Методом тыка выяснил что с ia10b радиус аппы составляет до 2х метров если нет препятствий. Решил поменять радиомодуль, ну надо же что то пробовать, ради этого угробил ia6b, который стал донором. Ничего не изменилось. Питание на модуль подается. Куда копать, что паять? Не выбрасывать же.
Спасибо всем за активный игнор, пациента вылечил.
Тоже ничего толкового и понятного не нашёл в своё время. На простые флайскаи полно всяких модификаций и прошивок…
В прошлом году поставил внешнюю антенну и слетал на 2км за городом (о чём здесь писал), а сегодня на том же месте, но без внешней антенны, максимум на 600м (что вверх что в даль). Правда антенны приёмыша 10б висели абы как… Тем не менее, у меня давно готовы модули лрс, с которыми я и в городе уже на 2км летал (а мне больше то особо и не надо), по этому забил на изучение вопроса по радиомодулям к нашему пульту. У нас инфы нет и вряд ли будет, у нас тут не там… все умные прикидываются шлангами 😦
В моем случае клиника была. Вот какого она работает на 1-2,метра, но исправно и стабильно? Предположил, что беда с частотой. Перепаял кварц из того же приемника, сдохла насмерть, на кнопки ноль реакции. Потом оказалось ( а я таки слепой) я недопаял пятак кварца - заработала. Отсюда еще один вывод - чуть что посерьезнее, она вообще не включится.
Теперь вторая часть ковыряния в носу. С одной стороны припаять сюда еще один модуль, например фрскай, как бы не сложно, ставим разрыв с тумблером на +, разводом остальное, и тихо понтуем. Но, с другой стороны, я совсем не понял где здесь и как происходит модуляция рабочей частоты? Кварц наш, который менял - 8 мгц. А дальше кто куда, и что на 8ми работает? Туго быть не грамотным, а инструкций для домохозяек нету. Хуже что схем нету.
И снова я в этой сонной ветке… На каком керосине в нашей аппе работают все переключатели? Вопрос в том, что мне нужно как то сюда впихнуть многопозиционный переключатель, по логике, я им могу только одну из крутилок заменить? Если заменю какой то из переключателей, аппа может и правильно сигнал просчитает, и даже покажет это на экранчике, но интерфейс не даст задействовать больше 2х либо 3х положений, я правильно понимаю?
Ну и для правильного понимания - нафига это мне, может что то умнее подскажете. Планирую эту аппу отдать на откуп детям, хочу сделать им в числе прочего глиссер на воздушной подушке (ну и самому то интересно) - два мотора (ходовой и надувной), два регуля, 1 рулевая серва, приемыш. Главная загвоздка - задать стабильный, но нужный именно на эту развесовку поток воздуха для надувного винта. Может батарейка другая быть, пропы разные - в одном случае он не подымется, в другом - кувыркнется, либо чем то клевать при опрокидывании будет. На стик ставить - не удобно и не правильно, 1-2-3 позиции будет мало для регулировки, надо 6 хотя бы. Вариант с крутилки пружинку убрать тоже не нравится - нет четкой фиксации промежуточных положений. Помогите подумать, а также - какой переключатель подойдет, чтобы купить? Абы-шо сюда ведь тоже не засунешь.
Я поставил трёхпозиционный вместо крутилки одной. Можно поставить и вместо двухпозиционного (т.к. в среднем полрожении у него есть изменение сигнала как у трёхпозиционного) думаю, но у меня не подошёл переключатель под впаивание на плату. Воткнул по центру.
Оставить крутилку неподключенной, а вместо неё запаять обычный переменный резистор (ну, или ползунковый), установив его в любом удобном месте. Хоть на задней стенке аппы - настройка нужна ведь только при смене акка/пропа и т.п.
