FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Я поставил трёхпозиционный вместо крутилки одной.
так можно, не спорю, а наоборот? как аппа будет отрабатывать? надо сперва купить, потом потыкать в разные места (это я себе), либо крутилку попробую на клацалку подцепить дл понимания сути ))
Оставить крутилку неподключенной
ну где то так и планировал
а вместо неё запаять обычный переменный резистор
обычные тоже разные бывают )) тупо сопротивление на крутилке измерить?
да я на переключатель резисторы впаивал, чтобы диапазон был в нужных пределах.
Можно и померить 😃
Там 5 кОм стоят, типа таких.
Фотка на Яндекс-диске.
Спасибо. как то в местный магаз попробую попасть. Думаю, все будет решаемо.
Тестил свою убиенную после ремонта на выходных. Все равно что то там не так. по земле-воде уверенно работает метров до 100, если ловить угол наклона аппы - до 150, 200 - дохляк.
Переключатели в i6S и Turnigy Evo организованы по считыванию аналогового сигнала на портах МК. Переключателями мы лишь подключаем соответствующее сопротивление к плечу делителя, меняется напряжение. Конечно, можно поставить хоть 10500 позиционный переключатель, но какая программа в пульте будет обрабатывать и ОТРАБАТЫВАТЬ всю эту ахинею?
о чем то подобном я и предполагал выше, потому смирился с отключением одной нафиг для этой задачи не нужной крутилки.
Вот тут-то собака и порылась ))) Как-то попробовал на Флайке (без S которая) свитч А на трёх-позиционный поменять - а чё, пятачок на плате рядом с разъёмом есть, другие трёшки к такому же на своих разъёмах подключены. Ан нет, не проканало…
Как бы логично. На 3-позиционном пришел вольтаж до 1 или сколько там - один режим, переключился на 1,5в - второй режим… Крутилка и стики имеют дискретность, програмную? Ими уже можно ковырять. Скорее всего дело в прошивке зарыто. Камню то какая разница.
Никакой. Что в него залито, то он и отрабатывает. Если на порт двух-позиционного тумблера должны приходить только два значения, то сколько ни посдунь - он только два и отработает, падла.
К прошивкописцам надо 9))
может быть хоть 10500 положений.
Но поймите, что все положения(напряжения) нужно:
- преобразовать в числовые значения
- этим числовые значениям поставить в соответствие определенные реакции ПРОГРАММЫ.
там же, в пульте не ллепрекон сидит, с которым можно договориться.
даже вполне гибкие opentx и ersky9x для каждой конфигурации платы предполагают прошивку с фиксированными набором положений для определенного переключателя.
Можно сделать больше этих комбинаций, но не “на лету”, нужно менять исходный код и прошивку.
У вас есть возможность договориться к кодерами FlySky насчет кастомизации прошивки?
То-то
Но поймите
А зачем мне это понимать? Для текущих нужд хватит подмены крутилки.
Вы, уважаемый, слишком серьезны. От этого морщины на лбу ))
Кому на крутилку фиксаторы надо, сделал stl под принтер, проверил-норм, смазки чуть надо капнуть.
Крутилку настроил на газ, под самолет очень удобно
А как? Через полетник, или напрямую? Я тыцнул, не вышло, а ковырять некогда было.
Кста, век учись, век живи… Не знал, случайно получилось, калибровал регуль, вернее тупо подключал, а вышло заодно калибровал, стик вниз - подключил - пилик- стик вверх - и мотор работает в реверсе.
а индикатор напротив rx, стоит знак вопроса
Приемник Flysky FS-A8S однонаправленный, т.е. он только принимает. Передавать ничего не может.
Всем привет! Думаю приобрести данную аппу для поездок в отпуск. На мой взгляд самая компактная на рынке, на данный момент. Подскажите, приемник( упомянутый выше, это самый маленький?
Да, FS-A8S и его клон, самые маленькие.
Перпрошивка приемника не решит вопрос? Или может какие другие есть способы? … если нет, то подскажите какой приемник лучше купить?
Перепрошивка приемника не решит вопрос?
Нет, не решит.
Конечно есть. Например такой:
Лучше купите нормальный полетник с OSD. Приемник с телеметрией на пульт слишком тяжелый для коллекторника.
Может быть странный вопрос, но спрошу, стоющая аппа иле всё же лучше подозреваю frsky?
Я хотел сказать подождать))) Т9…
Напрямую, крутилку на канал настроил, подключил к этому каналу движок, все включилось, но с косяками, косяки отрегулировал эндпоинтами, все! А, еще накидал модельку стопоров крутилки, распечатал и вставил их (2 штуки) в уже имеющиеся прорези, сняв пружинку с крутилки, теперь все работает с полного отсутствия вращения до максимума.
Доброго времени суток. На fs i6s, приемник ia10 связь пропадаеи через 100-200 метров, сначала думал на антены в приемнике, перепаял поставил от ia6b, картина таже, в пульте антены визуально целые. В чем может быть причина сего?
