FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Методом исключения: если с другими приемниками та же песня - дело в аппаратуре. Почитайте последних пару-тройку страниц для информации.
связь пропадаеи через 100-200 метров
Где пропадает? В смысле местность. В городе - норма.
Окраина города, часный сектор, менял место на пустырь с приличным удалением от домов таже картина
Не норма. Две вышки сотовой в 100м сзади, полет от вышек вперед с ia6b - до 400-450м, высота 15-20м.
х.з. В центре города (вайфай, близко фсб и гувд, радио тухнет при проезде) без фокусов - 150-200м и ФС. И так у 90% пользователей, у кого спрашивал.
С направленной антенной 350-450 (дальше не помню, сам вернулся или ФС, давно пробовал и тут кажись писал), на окраине города с одной внешней антенной (от роутера ТПлинк) 1,2км без фокусов отлетал, а недельку назад там же (но внешней антенны небыло) - 550м и ФС (причём что вверх что вдаль). Не знаю. толи внешняя антенна за городом помогла ранее, но вот как-то так.
Окраина города
Если не жалко сверлить - попробовать вывести антенну наружу. От роутера. Второй вариант - сделать антенну Харченко биквадрат (пол часа на коленке на все дела) - в пополам увеличится дальность. Третий (мне так все советовали) - продать и купить модную нынче таранис…
Я оставил эту. Правда для дальности в городе слепил ещё лрс. 2км уже летал, дальше видео пропадает. Помехи в виде деревьев.
недельку назад там же (но внешней антенны небыло) - 550м и ФС.
Так а как так без внешней, если вывели наружу? Так и спалить передатчик можно. Типа только вторая, поперечная работала?
для дальности в городе слепил ещё лрс. 2км уже летал,дальше видео пропадает. Помехи в виде деревьев.
Низко летаем, однако…
Так просто снял за ненадобностью )) ЛРС же лепить начал. Не первый день с пультом жишь 😉
Для меня была цель - 650м в городе (долететь до родственников), а родное РУ не пускало. Так что 2км это уже огого 😃
п.с. особенно учитывая, что всё самодельное для связи и абы из чего…
Может быть странный вопрос, но спрошу, стоющая аппа иле всё же лучше подождать frsky?
Пришла моя Аппа, очень доволен!!
на плате в аппаратуре есть 4 выхода под антенны, 2 соответственно заняты штатными антеннами, оставшиеся 2 функциональны?
Нет. Видно же, что они для радиомодуля большего размера и центральные дорожки от них висят в воздухе.
Приветствую всех!
Пытаюсь подключить к аппаратуре модуль LRS по PPM. Примечательно, что если этот модуль я подключаю к РРМ-выходу приемника - он работает и видит входящий сигнал, а если напрямую к РРМ-выходу аппаратуры - не работает. У меня есть маленький самодельный осциллограф на ардуине - вижу им сигнал как с приемника, так и с аппаратуры. По виду сигналы вроде похожи, я не могу видеть статическую картинку - сигнал “бежит” по экрану поэтому сравнить точно не могу.
Есть у кого мысли, с чем может быть связана проблема? Это точно не LRS.
Напрямую в пульт модуль не паял, а через приёмник лрс работает. Версий нет (
Вопрос по приемнику X6B. У кого работает фэйлсейф при подключении по iBus (без настойки на аппе)?
На прошивке отсюда не работает, хотя заявлено что работает и протестировано.
P.S. Настройка фейлсейфа на аппе на канал арминга не устраивает. Может есть еще какие варианты, которые мне неведомы?
у этих приёмников вроде нет никаких функций ФС. По крайней мере не слышал ни разу. Настроено на канал и всё (ничего не занимает и не мешает, а работает 100%)
Речь о канале арминга?
На PWM (не PPM) говорят работает. Но мне оно незачем.
нет конечно. На произвольном канале (у меня в один из полётных режимов входит, пятый кажись)
Интересно однако. Буду эксперементировать. Заодно прошивку с RSSI по iBus потестирую.
У меня работал без настройки - аппа fs-i6 перешитая на 16 каналов + X6B с заводской прошивкой + Omnibus F4 по i-bus + inav (хотя не должно было работать). Но работал таким образом - если включить модель при выключенном пульте - файлсейва нет. При отключении пульта - файлсейв есть. Каким образом контроллер обнаруживал файлсейв, я так и не разобрался. При файлсейве первые восемь каналов сохраняли значения на момент обрыва, каналы с девятого по 16 при файлсейве вставали в значение 1500. Правда позже файлсев перенастроил как положено - через пульт - задал на свободном канале значение, выходящее за пределы 1000-2000.
На флайскаевских приемниках как такого файлсейва нет - можно только задать значения каналов, которые выставит приемник при обрыве связи. И сделать это можно только через аппу вроде. Если файлсейв не настроен через аппу - приемник держит последние значения каналов до обрыва связи.
вот и у меня так с самого начала (кстати что в айнав всегда нравилось - даже питание с приёмника отключить и ФС сработает). Я и не слышал доселе, что уже и приёмники начали перешивать…
вы уж отпишитесь гденить, что за чудо и как пройдёт… Так то пока не особо переживал при отсутствии рсси, но если оно может быть, то тоже интересно )
Пользуюсь такими миниприемниками, FS по iBus четко работает из коробки + дальность 500м в связке с i6S не проблема. В отличие от оригинального A8S, который редкостное и унылое г.
X6B и IA6B они на STM32, шьются через ST-Link v2 без проблем. Раньше на них и полетные контроллеры делали.
Да, сделаю запись в дневнике пожалуй.
- дальность 500м в связке с i6S не проблема
странно… везде встречал только поливание грязью этого малыша…
А на стандартном (из комплекта с пультом ай6с) и на х6в я на окраине города летал почти на 2км (в городе макс 200м без направленных антенн) . Просто для инф. С одной оторванной антеннкой макс 550м и ФС.
Без вывода антенн наружу всё печально в городе. Иногда и на 50 метров не улететь…
Не знаю, может мне повезло с партией… Оба работают идеально. В городе 250-350м по земле. По сравнению с A8S (у меня якобы исправленная v2), с его спонтанными выпаданиями из небес, это просто небо и земля. Где-то попадалось видео с мелкими приемниками, поищу.
500м по земле, вполне себе 😃
Это в поле и город городу рознь
