FlySky FS-i6S 10Ch Digital proportional radio control system
Talentfrei
Вопрос к тем кто антенный мод делал, реально помогает? Уже думаю другую аппу купить, запарил возле ног падать…
Basiliocat
Talentfrei:
Без вывода антенн наружу всё печально в городе. Иногда и на 50 метров не улететь…
Talentfrei:
У Вас проблемы с аппой/приемником/антеннами. Если приемыш A8S - в помойку. Первым делом проверяйте антенны в аппе, пробуйте с другим приемником. Даже для миниприемника 50м в условиях города это не нормально.
dvd-media
Talentfrei:
верно выше сообщение написано. Проверять. Можно ещё вывести внешнюю антенну (я ставил от роутера тп-линк), дальность существенно увеличивается за городом. В городе зависит от помех. Без танцев с бубном далее 150-250м не получалось последнее время (а год назад и на 350 мог, видать вайфаем засрали всё)
dvd-media
отлично… приёмник одного типа (не лучший, мягко говоря), а пульт авно? ))
Basiliocat
Talentfrei:
3 приемника A8S…
Ну вот и причина. Я же про A8S на прошлой странице изложил свои мысли. Даже в v2 дальность может быть настолько разной, что просто смех - залетел за дерево и шмяк. Или в 30м над головой. И все это спонтанно, в одном и том же месте. А про зависоны v1 без сработки ФС с полетом на последнем газу это вообще песня. Чем там только не страдали, в фольгу заворачивали… Последняя фишка - это выпайка разъема (дребезг контактов) и запитка от 3.3в. Хотите - пробуйте. Но мое мнение - из говна пули говно. Не верите мне - читайте англоязычный форум.
Talentfrei
Да, всё те же симптомы. Думаю попробовать диполь поставить. Жаль 20 баксов. Самой аппаратурой очень доволен, всё очень просто, компактно, гимбалы хорошие, на Ibus никакой дрожи.
Talentfrei
Странно, в железобетонном доме, 5ый этаж, спускаюсь по лестнице до первого, ни разу не прервалось. Мой старый радиолинк давно бы уже оборался По логике на улице должно минимум метров 500 по земле брать без проблем.
Talentfrei
Поменял антенну на антенну от видео передатчика и дальность увеличелась в два раза минимум хотя эта антенна тоже не оптимальна (5,8ghz)
Talentfrei
Вынес антенны наружу, ещё прибавилось, но не на много. Тепере можно спокойно на 120-150м летать на том же месте. Думаю в поле будет на 1км
dvd-media
Ну вот и чудесно. У меня в центре города, где полно файфай и силовых структур так же сейчас, метров 150 (а бывало и 300, а с направленной антенной 450 даже сейчас добивает)
Talentfrei
А у вас какой приёмник? Где бы короткую дипольку на 2.4 взять, на Али все ооочень длинные
dvd-media
приёмник стандарт из комплекта 10 каналов + х6в. Оба примерно одинаково работают. На х6в покупал отдельно антенны, но так и не ставил.
Basiliocat
Talentfrei:
Короче 10см вряд-ли найдете. Как вариант - сделать самому из монополя, куска трубки от телескопической антенны и термоусадки.
Talentfrei
У меня в Москве почти ничего из инструмента нет к сожалению, только крестовая отвёртка и паяльник))). Какой длинны должна быть трубка? Может просто разберу 5,8 антенку, там по логике трубка должна быть длиннее. Попробую ножом отрезать
dvd-media
по длине трубок и прочего, лучше в тему по антеннам. Или в гугле полно калькуляторов и картинок с размерами. Не так всё просто.
artem56
Господа, приемник fs-ia6b умеет в параллель по пвм и ибус работать? Или подскажите как подвес подключить, что бы с апы управлять?. Полетник наза, подключен по ибус.
dvd-media
Скорее да, умеет. По крайней мере fs10b (как и x6b) точно, а они в общем-то идентичны (кроме кол-ва каналов).
dvd-media
Может кто подсказать, от чего в конфигураторе прошивки, после резкого отклонения стика питча влево, вижу, что канал становится в центр, и тут же начинает медленно ползти вправо, до 1540-1550? Стику пендык?
п.с. соответственно коптер, когда в акро, заметно наклоняется, а в стабе тянет вправо.
NicName
Нечему в стике так пындыкаться…
dvd-media
где поковырять тогда? Ещё недавно настраивал прошивку и этого небыло. Точнее было превышение средней части диапазона, но на всех каналах из-за включенного сбаса (это похоже беда флайская), но через кли подровнял. А вот сейчас это плавное уползание… эндпинты на месте, никакие тримы не использую.
NicName
Нуу, стики местами поменять для посмотреть.
Basiliocat
NicName:
В нашей аппе стики с потенциометром, а не с датчиком Холла. А потенциометр не вечный.
dvd-media:
Похоже, на дребезг контактов потенциометра. Попробуйте для начала откалибровать стики, а потом меняйте местами. Если виноват стик - можно попробовать почистить потенциометр, по принципу как здесь.
dvd-media:
Похоже да, на x6b весь диапазон по всем каналам сдвинут как-то нелинейно, по памяти 1010-1520-2030. Что еще интересно - FS срабатывает штатно, через ПК с выводом “FS” на OSD. Без всяких там настроек на аппе.
dvd-media
Basiliocat:
год пульту. летаю, можно сказать очень мало. особенно последнее время (2-3 раза в месяц и то не каждый).
Basiliocat:
откалибровал. Сместилось левее. Т.е. теперь после отпускания не доходит до центра сразу и доползает за 2-3сек.
Попробую глянуть про чистку.
Basiliocat:
это как? Ничего настраивать не нужно и идёт сигнал ФС на полётник? Просто я в айНАВ канал-то настроил сразу. Правда на днях не проверил и чуть не ушатал коптер (диапазон ФС не 120% оказался, а 76) - ФС активировался режимом АКРО )))
