Кабель тренер-ученик Hitec-Multiplex
Хочу соединить для тренировок две аппаратуры.
В качестве тренера будет использоваться передатчик Hitec Flash 5.
В качестве ученика- Multiplex Cockpit MM.
Hitec Flash 5 имеет напряжение питание 3 Lipol батареи (12.6 В), а Multiplex Cockpit MM 2 Lipol батареи (8.4 В).
При подключении кабеля тренер-ученик включается только передатчик тренера Hitec Flash 5. Питание на передатчик ученика Multiplex Cockpit MM подается по кабелю от передатчика тренера.
Вероятней всего без стабилизатора мультиплекс сгорит.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой? Как справится с этой задачей?
Я бы не стал с этим экспериментировать 😃
Есть еще две возможные проблемки:
-полярность ППМ, если она не совпадает, то возможно надо инвертировать
-амплитуда ППМ, скорее всего она равна напряжению батареи, соответственно ее тоже надо будет урезать
Ничего не решаемого тут нет…
Вот схема разъема Hitec
0.Экран
1.+Vбатареи
- Вход PPMin
3.Отключение HF(при замыкании 3 с 5)
- Выход PPMout
5.+Vбатареи (Выключетель)
- .-Vбатареи
Схема разъем Multiplex
1.+V батареи
2.+V батареи (Выключетель)
3.-V батареи
Выход PPMout
Свободный N.C.
Вход PPM in
Вот распайка кабеля
По схеме с выхода PPM Мультиплекса на вход Хайтека придет максимум 8.4В
Кстати Hitec Optic 6 Sport и Flesh 5 работают в спарке.
Вот ссылка rcopen.com/forum/f4/topic148135
Напряжение питания Hitec Optic 6 Sport 2 Lipol как и у Multiplex Cockpit MM.
Поправте меня если я не прав.
Ошибся к разъему Hitec сигнал PPM должен приходить ка второй ноге.
Соединял шнурком две Футабы, 9СНР и 8ФГ.Первая как тренер (3s lipo) и вторая ученик (2s lipo) . У меня ничего не сгорело.Пробовал наоборот-ругается девятка на маленькое питающее напряжение и выключается. В вашем случае не призываю действовать так же.
Соединял шнурком две Футабы, 8ФГ и 8ФГ.Первая как тренер (3s lipo) и вторая ученик (2s lipo) . У меня ничего не сгорело.Пробовал наоборот-ругается девятка на маленькое питающее напряжение и выключается. В вашем случае не призываю действовать так же.
Спасибо за ответ.
А девятка скорее всего отрубается из-за не полностью заряженного 2s аккумулятора в 8ФГ и выставленного высокого порога отключения аппаратуры 8ФГ к примеру 9В.
При подключении кабеля, я так понимаю, ВЧ модуль Мультиплекса не работает.
В зависимости от положения тумблера Тренер, который находится на Хаитеке , по очереди подключаются к ВЧ модулю Хайтека импульсные части Мультиплекса и Хайтека.
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Скорее нет. Если что нибудь новое не придумали. А почему вместо шнурка не попробовать устройство соединяющее два приемника в модели.
Скорее нет.
Из этого вытекает еще одна проблема.
Вместо родной ВЧ части Хайтека у меня установлен модуль Frsky hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…
Модуль подключался к тренер разъему.
Там установлена перемычка которая отключает родной модуль в результате выключатель тренер не работает.
Может кто подскажет другой способ подключения модуля 2,4 чтобы избавится от этой проблемы?
Картинки Хайтека и кабеля не видны 😦
А чего им не работать, стереоджек не передает напряжения питания, питание там включается по вставлению разъема от механического замыкания/размыкания контактов в разъеме… Предположу, что Вы можете аналогично в своем разъеме подключаемом к Кокпиту попробовать закоротить Vbat и Vbat switched, это должно приводить к включению передатчика при подключении разъема.
Припаяйте Ваш вч-модуль к плате со штырьками для внешнего вч-модуля и отпаяйте перемычку выключения вч-модуля.
Кстати при Вашем вч-модуле проблем с полярностью ППМ и его амплитудой быть не должно.
Может кто нибудь нарисует на фото где эти точки.
извините, забыл, что у флеш модуль встроенный, по ссылке описано куда паяться, только про стабилизатор на 5 вольт надо забыть, он там к особенностям их вч-модуля относится www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=967207&pa…
ВЧ часть у Хайтека отключается стандартно перемычкой 4-5 в фишке тренер кабеля.
Но там еще засада есть - порядок каналов в сигнале.
Hitec: 1 элерон, 2 стаб, 3 газ, 4 киль.
Multiplex: 1 элерон 2 стаб 3 киль, 4 газ.
Ученик даст газу, а самолет хвостом вильнет
Спасибо буду знать. Но мне нужно только 2 канала.
