Помогите определиться Futaba или Spectrum
И та, и другая явный перебор. На квадры берут типа:
Нет, такое мне не надо))
А что ещё надо квадру? На первом фото именно то, что надо: два стика, тумблеры жк индикатор…
Квадру нужна стабильная связь. Уж лучше тогда Таранис чем это.
250-му? Размером с ладонь? Оно ведь далее 200 - 300 метров не летает, а на этом расстоянии любая система обеспечит надёжную связь.
Под гонку и шестёрки хватит, пожалуй.
Ну, если только на вырост! )) -
Кстати о птичках, DSMX “High Speed” 11ms работает только для количества каналов от 8 до 10. Spektrum DX18 настроенный на 11 или 12 полноценных каналов будет работать только с частотой обновления 22ms. Частота обновления 11ms реализуется только для каналов 2, 3, 4 и 6 (Aileron, Elevator, Rudder и Pitch/Flap/AUX1), остальные все равно обновляются с частотой 22ms.
У меня новая шестёрка работает в данном режиме, но использовать можно только с цифровыми сервами.
Была у меня JR 11x zero с модулем от Corona, квадрик потерял управление. Хотя на этой же аппаратуре я летал по фпв на 1,5км и не одного файлсейва не было за 2 года полетов. Так что не любая система может обеспечить надежную связь)
Была у меня Futaba 14sg, периодически ловил фейлсейвы на 250 квадрике на 7008 приемнике, если в бетонном здании летать или в лесу. Пришлось поменять на таранис+LRS, так как Futaba+LRS держала только 50hz по PPM.
Значит она физически 8 канальная, но пользователю доступно только 6 каналов.
Это не значит, что протокол или выходная мощность не обеспечивает связь в данных условиях, это относится только к физическому распространению радиоволн данного диапазона. Всем известно, что почти не отражается от препятствий и не огибает их. Значит вам нужно уходить вниз по частоте и переходить например на 433 МГц.
И еще одно замечание по Spektrum: DSMX (DSM2) 11ms и DSM2 22ms недоступны в Европейских версиях, но есть в Американских версиях передатчиков.
Для Futaba:
Speed (Frame Rate):
6.3ms / 15ms - FASSTest (12ch / 18ch)
7ms / 14ms - FASST (High Speed/ Normal)
6.8ms / 13.6ms - S-FHSS (High Speed/ Normal)
Правда? А сколько ms в Европейских версиях? DX10t производился исключительно для Европы, так там всё нормально. Сам пользуюсь.
Вот ещё.
Верно
DSMX 11ms
Неверно! Именно оно и есть в современных EU версиях.
(DSM2) 11ms
Не бывает!
… на самом деле фреймрейт что 5ms, что 25ms - никто не заметит. Всё нивелируется реакцией человека и… сервами 😁 ну и люфтами в механике управления.
Я ровно такого же мнения, а кто говорит, что замечает разницу, тот льстит себе и врёт другим.
dsm2 11 ms бывает =)
но вот то что эти 11мс - маркетинг чистой воды - сущая правда.
dsm2 11 ms бывает
Да, извиняюсь. В приёмниках бывает. А в сатах, похоже если 11ms - то только DSMX. В любом случае, правительство запретило нам уже DSM2 😉
Это не я выдумал, а Spektrum:
horizonhobby.com/…/SPM_Transmitter_Comparison.pdf
(*) – DSMX/11ms not available in EU, but is available in US
(**) – DSM2 not available in EU, but is available in US
И это относится только к новым передатчикам.
Задам вопрос не по теме! Какая мощность передатчика разрешена к использованию в России. Если я например закажу не европейскую версию с 10мвт, а американскую 100мвт. На таможне ее пропустят?
В Россию пропустят.
У нас же вроде 50мвт ограничение?
Так пропустят или нет?
Я два Спектрума заказывал и получал с Эсприта. Эсприт - это Америка, аппаратура была для Америки.
99% что пропустят
Спасибо!
