Здравствуйте!
У меня странная проблема.
Есть передатчик OPTIC 6
И стандартный приемник «хайтековский» на 7 каналов.
Так вот, первый канал после включения работает секунд тридцать, потом перестает работать. Сначала думал, что серва умерла, заменил на другую серву. Полминуты работала, потом отключается. Но если разъединить разъем и снова подцепить серву, то дальше опять пол минуты работает.
Другие каналы работают без проблем.
В чем дело?
Такое подозрение, что где-то конденсатор не работает.
Осцилограффа нет, так что глубокую проверку осуществить не смогу.
для начала проверить работу с другим приёмником, чтоб убедится что чудо сидит именно в приёмнике.
на мой взгляд такой дефект характерен для плохой пайки, какой-то контат в приёмнике лежит на дорожке, но не пропаялся, контакт собственно разъёма сервы или может нога микросхемы, с которой сигнал к идёт, или может быть трещина в дорожках платы приёмника около этого разъёма, а может нога этото разъёма так окислилась, что плохо контачит.
Если плохой контакт - то тогда, если разъем не извлекать, а просто пошевелить, серва должна работать. Шунтирующие конденсаторы проверить не помешает. Если приемник не на гарантии, то можно этот конденсатор и перепаять. Может быть и глюк в микросхеме дешифратора, только странно, серва то для него не особо тяжелая нагрузка, с чего бы это ему клинить.
Можно, для начала, проверить питание на серво. Для этого, если не жалко, проткнуть иголками/булавками проводники питания (которые идут к самой серво), обычно черный и красный, и понаблюдать с вольтметром.
Если хочется убедиться в наличии импульсов на сигнальном проводе, можно подключить к нему высокоомные наушники (или пъезоизлучатель) и послушать, должен быть слышен звуковой сигнал с частотой около 50 Гц.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"448939793df955007778a8cb":{"_id":"448939793df955007778a8cb","hid":14724,"name":"Yozka","nick":"Yozka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44d702539970730077fb64a6","hid":46984,"title":"У приемника 1-канал не работает","views_count":2079,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"44d702539970730077fb6ae2","first_ts":"2006-08-07T09:05:23.000Z","first_user":"448939793df955007778a8cb","last_post":"44d85c969970730077fb6ae6","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-08-08T09:42:46.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
