Имеется в наличии аппа Авиаоникс (Tуринга 9X).
И так как дурная голова рукам покоя не даёт решил сделать финт ушами - запрятать штатный модуль внутрь аппаратуры и высунуть антенну на штатное место.
Вроде дел не много - совместить PPM, питание и землю в пульте и на модуле.
Сказано - сделано. Припаял проводочки, припаял антенну - не работает.
Вставил взад другой модуль - всё работает. Всё прозвонил - всё нормально. На плату модуля приходит 12 вольт, на сам передатчик ровно 5.
Подумал, может перегрел сам передатчик. Выковырял точно такой-же из другого старого пульта, аккуратно пересадил - один хрен не работает. Питание есть, провод с PPM звонится весь.
Без антенны модули не включал!
Как быть и куда копать?
А фото есть?
В принципе, модулю нужно только питание (напряжение АКБ и “земля”) и PPM. Тут, если ничего не напутано, проблем быть не должно. А вот пайка антенны - дело достаточно тонкое, здесь гораздо больше возможностей накосячить…
Фото модуля?
Да, пайка антенны - мероприятие нетривиальное.
Посему для этой операции я использовал свою новенькую паяльную станцию 😃
В общем, паял как можно аккуратнее.
Сейчас попробовал голый модуль подцепить на контакты в JR - вроде ЧТО-ТО работает, т.е. какой-то радиосигнал есть.
По крайней мере серва сходит с ума.
PS. Модулю (не начинке JR коробочки, а именно самому модулю) нужно 5 вольт, а не АКБ.
Фото того, что переделывали. Иначе как тут можно советовать… Тем более непонятно что именно засовывали внутрь - то ли “начинку коробочки”, то ли и саму начинку дербанили…
Если модуль дербанили и первый стабилизатор из его схемы убрали, то надо понять откуда брали 5В. Что-то мне подсказывает, что эти 5В должны быть по-возможности “чистыми”, ну и с каким-никаким запасом по мощности.
5В стабилизатор на системной плате расчитан на ток в 100мА и сам по себе загружен Атмегой. Другой 5В стабилизатор (около выключателя) работает без конденсаторов (тут китайцы сэкономили!), поэтому что там на выходе - неизвестно. Для штатной пищалки и этого хватает, а вот для питания ВЧ-модуля его напряжение может оказаться слишком “грязным”.
Я бы вернул стабилизатор из ВЧ-модуля обратно в схему, запитал это дело от АКБ и проверил работоспособность. Если заработает - надо разбираться с питанием “урезанного” варианта. Если не заработает - то, скорее всего, что-то совсем не так с антенной (ну или PPM куда-то не туда припаян).
Не-не, про “начинку” я и имею ввиду, что вместе с модулем.
Т.е. не распаивал ровным счётом ничего.
Как вот входят контакты пульта в сам модуль - так-же всё напрямую и запаял.
Сунул наживую.
Вот в таком виде оно работает 😃
Буду ковырять дальше…
Тогда туда должно приходить напряжение АКБ, а не 5В.
Туда - да. Приходит АКБ.
Выше поправил сообщение.
Видимо, шансы ещё есть.
Получилось.
Собрал всё обратно, оставив с платки только питание, а PPM и кнопку подключил соплями напрямую к модулю.
Заведомо исправный модуль не заработал, пересадил “перегретый” - заработало.
Так-же соплями.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"529c7f7b3df955007772f3c4":{"_id":"529c7f7b3df955007772f3c4","hid":187331,"name":"Saradon","nick":"Saradon","avatar_id":null,"css":""},"57cef94c3df955007770dbea":{"_id":"57cef94c3df955007770dbea","hid":256521,"name":"uhoh","nick":"uhoh","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"57dbc32d3df9550077dc4772","hid":472694,"title":"Что я мог сломать в передатчике?","views_count":1058,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"57dbc32d3df9550077dc4b07","first_ts":"2016-09-16T10:02:21.000Z","first_user":"529c7f7b3df955007772f3c4","last_post":"57dbdca03df9550077dc4b13","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-09-16T11:50:56.000Z","last_user":"529c7f7b3df955007772f3c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
