turnigy evolution digital afhds radio control system
Да, у меня тоже “выходит” пять руб за комплект, если брать 2 шт.
Могли б дисплей сделать складной, типа ноутбучной крышки. Заодно можно исключить защитный шыльдик.
Так он не только экран защищает но и джойстики, по мне так лучше бы убрали встроенную батарею, и сделали внешнее питание от одной типа 18650, так как вероятно из за встроенной литиевой батареи отправка со склада International невозможна, хотя там и дешевле на 500р чем на EU скаладе.
Может не стоит выпендрюниваться с турнижи а быть попроще -взять generic Flysky FS-i6S? без батареи (рассчитано на 3хАА), на али 52уе с приемником и доставкой.
Меня тормозит от такого режения навязчивое (очень-очень) желание выбрать малый пульт для планера для спонтанной полетушки, когда всё на себе и места в рюкзаке совсем в обрез. Если б у этой Flysky FS-i6S дисплей был сверху… а у бабушки… ой. Но гложат сомнения, что придется удовлетвориться тем что попроще 😃
Вот я тоже думаю на что перейти со своей FS-i6. Если на FS-i6s, то получается шило на мыло: разница только в отсутствии выступающих частей - антенна и пластиковая ручка, но её я в итоге спилил, спрятав антенну в корпус:
Ещё сенсорный экран (особо и не нужно, уже к кнопкам привык), да подпружиненные крутилки (всё равно не пользуюсь ими).
Из значимых для меня вещей - наличие USB для симуляторов. Замучился через SmartPropoPlus - то мёртвая зона большая, то сильное смещение нулевой точки, и каждый симулятор по-разному воспринимает одну и ту же аппу.
В TGY Evolution дополнительно к FS-i6S есть хоть какой-то намёк на подшипники в стиках и уже было видео по установке в эту аппу стиков от тараниса на датчиках Холла, а это уже очень и очень 😒
Далее - относительно компактный и оригинальный форм-фактор и комплектная крышка для защиты стиков плюс аккумуляторы на борту (и плюс и минус из-за проблем с доставкой). И что очень важно - немалое сообщество пользователей Evolution, из-за чего большие надежды на допиливание плюшек в прошивках, различные модификации и т.п. Но цена из-за доставки из Европы…эх. И вот ещё что - а не выкатят ли в скором времени вторую версию этой аппы? 😃
В описании этих аппаратур сказано: “для мультикоптерных систем… ,но могут подойти для управления самолётов и планеров…”
“Могут подойти” при этом функционал максимально приблизится к самым бюджетным 😦 ,нет двойных расходов,экспонент,микшеров…
“…для мультикоптеров” однако 😦
Для любителей “допиливать” этот пост не в счёт 😃
Без встроенных аккумов и крепежом для мониторчика в том числе 😎 , или оставят это для третьей версии 😒
Какой приемник лучше взять на замену штатного для турниги еволюшен?
Если на мелколёт, то FS-A8S, например
FS-iA6B, обычный в пластиковом корпусе с кучей контактов (на самолет)
FS-X6B в виде платки, крепящийся на 2 винтика - удобно крепить на стойки
Если кому интересно, сабжи сейчас у Хоббикинга в распродаже. На европейском складе в том числе. Скидка - 50%!!!
Сколько раньше брали за доставку с евро склада? Щас 26 а.дол. 😵
А как помчался… 😃
В марте я за доставку заплатил 32.7$
Ребята на ХК скидон сейчас на эти аппы 4к с доставкой выходит за одну, может есть желающие прикупить и разделить доставку? Цена будет еще дешевле
3500р если брать 2 штуки одно доставкой
PS не удержался, вообщем заказал 2 штуки
Если есть желающие приобрести Будет свободный экземпляр самовывоз МСК метро тропарево
Turnigy Evolution Digital AFHDS 2A Radio Control System w/TGY-iA6C Receiver (Black) (Mode 2)
по цене 3500р Пишите в личку а лучше телеграм ватсапп, +792бО2I22бб Алексей
Короче всем кто вручную обновлялся на мартовскую прошивку, обновиться до 31Х.
Ну как, есть что интересное в новой прошивке?
ничего нового не заметил что-то
Release Notes Turnigy Evolution
NOTE:This Update is for transmitters running 0.0.9.23 (3-Mar-2017)
Version 0.0.9.31X (October 2017)
* Customer gimbal calibration enabled.
* Menu Reorder
* UI improvements.
*Fix Issue in operation of FS-A8S
Зачем нужна способность утапливать ручку потенциометра? Чтоб не путалась под руками?
Подскажите пжл:
- каким пинам МК подключаются контакты reset и boot1
- Для включения в dfu mode Воот1 на VCC (через резистор 10к) ?
- что делает резистор R59?
Замчуал свою Еву как тузик грелку. Но может быть всё только еще начинается. ))))
анамнез:
Обновил заводскую прошивку до 0.0.9.23, прошло нормально. только шрифты стали кое где не сглаженные, подробно не проверял.
Решил записать/пустить прошивку openground, для tgy_evo.
собрал openground , между R59 и подключил провод с контактом на Vcc, dfu mode detected.
Но прошивка dfu-util под Linux прошла с ошибкой.
Теперь ни включается, ни STLink ом, ни dfu (от ST под виндовс ) не определяется. (((
Короче надо упорядочить поло связи, прямо и ясно найти где у МК Boot0 & boo1, подконектить их через более менее нормальные перемычки или кнопки, ну и питание с ресетом на контакты.
Есть желание портировать opentx. правда сильно урезанным - без аудио, SD (logs, models), Lua, GVARS, haptic. Увы, ресурсов в обрез, однако вспомните с чего начинали для TX9. примерно такой функционал, а потом уже начали “набрасывать” голос, внешнюю флешку, и прочее. Предложения все-таки добавить (переделать плату Evo) рассматриваться не будут, ибо есть Taranis X7.
Пошел гуглить “STM32F072VBT6 pinout”. Кто быстрее?
