Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Был заказ -через 3…4 дня отправили…Ну а через DHL - сами знаете… там каждый день отслеживался…у каждого столба…до дома…
после вытащил/вставил перестала
ИМХО, это весьма опасное действие. Я вставлял карту до включения, чтобы при загрузке пульт подхватил ее. И вынимаю карту только при выключенном пульте. Недаром, в телефонах и ПК есть функция “извлечь накопитель”.
Спустя 8 дней с момента оплаты они ответили, что отправить не смогут, т.к. в комплекте акб.
Запросил полный возврат денег. Пару дней поищу на форуме или закажу на бангуде(белые появились кстати).
Как отличить модель для европы или для us? Или у Q7 нет таких нюансов прошивки как у старшего брата?
Господа! кто делал мод антенны? Как вы сделали крепление разъёма к корпусу?
Небольшой фото обзор на TARANIS Q X7, аппаратуру брат тут (не реклама)
Поставляется аппаратура в картонной упаковке. Для обеспечения сохранности при транспортировке внутри коробки находится ложемент из плотного пенопласта.
В комплектацию входит: инструкция на английском языке; комплект наклеек; съёмная корзина, рассчитанная на установку шести элементов питания 1.5 В типа АА; фирменный нашейный шнурок с балансиром. Аккумулятора, зарядного устройства и приёмника в комплекте нет.
В этот раз компания FrSky отошла от классических форм, которые мы видели в аппаратуре TARANIS X9D в результате мы получили футуристический и в то же время минималистский дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Сам корпус выполнен из прочного матового пластика с лицевой части аппаратуры и глянцевого с задней его части, при аккуратном обращении думаю, что царапаться не будет.
Сзади аппаратуры имеются две резиновые накладки, с ними аппаратура гораздо удобнее лежит в руках.
Качество сборки отменное. Скрипов пластиковых деталей нет, части корпуса отлично подогнаны друг к другу. Прорезиненные накладки хорошего качества. Единственные претензии к задней крышке сменного радио модуля (JR) она болтается и живёт своей жизнью, но кусок поролона вставленный в нишу для модуля решает все проблемы.
Слот для аккумуляторов имеет размеры 92 х 59 х 17 мм. При желании можно установить любую подходящую 2S батарею либо воспользоваться идущей в комплекте корзине для пальчиковых аккумуляторов.
Место под радио модуль (JR).
Внешняя антенна с интегрированным диполем на 2.4ГГц. Может вращаться на шарнире во всех плоскостях.
Слева и справа от антенны расположены разъёмы тренер-ученик и гнездо выхода на наушники.
Всего имеется 6 тумблеров и два потенциометра. У старшей версии TARANIS X9D на 2 переключателя и на два потенциометра (боковые слайдеры) больше, как не странно я боковыми слайдерами пользовался только один раз в жизни, так что органов управления хватит практически для любой модели. Тумблеры не подписаны. Их наименование можно найти в инструкции, а их положение видно на дисплеи аппаратуры.
Конструкция стиков полностью позаимствована в TARANIS X9D, колодцы стиков неглубокие что делает аппаратуру крайне привлекательной для тех что держит стики «щипком».
Присутствую четыре цифровых триммера пропорциональных каналов.
На смену клацающим кнопкам (как у X9D) пришла новая система управления аппаратурой, более продуманная и позволяющая быстро производит навигацию по меню с помощью трёх крупных кнопок с левой стороны и энкодера с правой. Энкодер позволяет передвигаться по спискам меню и разным опциям, менять настройки и входит в режим редактирования. Для тех, кто, держал в руках аппаратуры от Futaba, такое управление будет интуитивно понятным. С энкодером операции можно выполнять быстрее, чем кнопками. Экран Q X7 имеет меньшее разрешение чем у Taranis X9D, это заметно сразу. Ширина меньше, картинка более пикселизированная, подсветку поменять нельзя, она голубовато-зеленая.
FrSky TARANIS Q X7 имеет встроенный вибромотор. Работает он гораздо приятнее в сравнении с X9D (в котором вибрации были такие, что казалось сейчас весь корпус разлетится). В Q X7 они более мягкие.
На нижнем торце аппаратуры расположены: слот для карт памяти SD; miniUSB и Smart Port. Согласно описанию, Smart Port нужен для прошивки приёмников и некоторого другого функционала, который будет предоставлять прошивка Open TX в дальнейшем. Разъемы прикрывает мягкая резиновая заглушка. На мой взгляд, расположение miniUSB разъёма при использовании аппаратуры для подключения к симулятору не самое удачное.
Рекомендую сразу установить балансир, который поставляется в комплекте. Он защитит аппаратуру от непроизвольного включения при транспортировке, например, в рюкзаке.
Приведу несколько фотографий внутреннего оформления FrSky TARANIS Q X7 для любителей всё разобрать и починить. А делать это предаться так как оба стика изначально подпружинены. Это значит будет
нужно кое-что настроить, чтобы превратить один из них в стик газа- просто подтяните соответствующий винт. Это решение дает возможность очень легко поменять настройку моды аппаратуры (Mode 1, 2, 3 или 4).
Аппаратура работает поп управлением гибкой прошивки Open TX кастомизированной специально для TARANIS Q X7 и её органов управления. Самое главное, что она совершенно ничем не отличаться от той что
установленная на X9D, просто экран немного меньше и требуется вывод текста на большее количество экранного меню. Те, кто уже эксплуатировал TARANIS у них проблем возникнуть не должно.
В конечном итоге мы получили отличную бюджетную аппаратуру с поддержкой всех существующих приёмников от FrSky, цена которой практически на 40% ниже чем у уже успевший завоевать рынок TARANIS
X9D. Независимые сравнительные тесты, приведённые на различных сайтах и форумах, показали, что отличий в дальности работы аппаратур Q X7 и X9D нет, радио модули, установленные в этих аппаратурах
идентичны друг другу. Новый дизайн, улучшенное управление и адекватный ценник на FrSky TARANIS Q X7 делают эту аппаратуру просто маст хэв в 2017 году.
Сдох вибромоторчик в аппе, про китайские магазины знаю, новый уже куплен и где-то в пути.
У кого-то такое было? ну, т.е. это просто брак/разовый случай или детская болячка?
P.S. Аппе всего пара месяцев при не сильно активной эксплуатации.
Люди -как правило -если все пучком -на форумы не бегут плакать.Они пользуются.
Но как только что то -сразу в крик.
Приходит другой -видит 10 постов -и ему кажется что проблема поголовная.( не понимая что сотни тысяч других нормально пользуются без проблем).А при таком количестве продаж -это имхо -сродни браку мерседеса.
Вы тут много страниц видели брака про вибру?
Значит вам просто не повезло.Бывает.
Ошибся разделом, извините…
Добрый день! Возникла проблема с привязкой приемника frsky x8r (международная версия прошивки, подключаю приемник к контроллеру naza m lite) к передатчику frsky q x7 (была европейская версия прошивки, через программу opentx перепрошил на международную версию)! Прочитал на стороннем форуме, что передатчики с европейской версией прошивки на международную версию прошивки не перепрошиваются и что проще перепрошить приемник! Просьба помочь с проблемой! Пока что познания в этом процессе поверхностные, отнеситесь с пониманием! Заранее спасибо!
Радиомодуль прошит?
Радиомодуль прошит?
Радиомодуль скорее всего не прошивал на международную версию! Как это можно сделать? Спасибо за ответ!)))
Радиомодуль прошит?
Получается прошивка передатчика это один процесс (через программу opentx), а прошивка радиомодуля это другой?
скачиваешь прошивку модуля с сайта frsky, закидываешь на флешку, выбираешь файл прошивки через меню и прошиваешь internal модуль
выше написали что скачать прошивку для модуля не для аппы там 2 версии европейская и не европейская, аппу ты уже прошил через компаньен
Скачал! Разархивировал! Теперь нужно подключить приемник к компьютеру и сбросить на микро сд файл “noneu” и через приемник прошить радиомодуль?
Понял! Благодарю за ответ! Познания пока поверхностные, извиняюсь за возможно глупые вопросы! Спасибо за понимание!
- Шить надо аппу и ее встроенный радиомодуль,
- Шить надо через меню аппы,
Эти процессы как и их описание с картинками и роликами переполняют этот форум как и сторонние ресурсы.
На сим заканчиваю, пошел за попкорном…
я это сделал, проблема в том что приемник видит только европейскую версию прошивки! Получается, что на международную версию прошивки я внутренний модуль прошить не смогу! И теперь действительно придется перепрошивать приемники на европейскую версию!
Не должно быть так, если файл не видится аппой то уменьш длину названия файла там есть ограничение на количество символов
Все сделал, как Вы сказали! Перепрошить радиомодуль получилось, приемник к передатчику привязал! Огромное Спасибо!!!
Сколько в ней каналов ?
Та что на бэнге - 16 пишут.
Та что на гирбэстее - 7 .
Или всё прошивается ?
7 PWM, 16 sbus
Так ?
Вообще аж 32 можно получить, если второй вч-модуль поставить…
