парни как на таранисе включить отсчет времени только не в обратную сторону а наоборот вперед мне надо высчитать полетное время самолета чтобы не использовать секундомер на телефоне
Поставить время на 00:00, тогда будет считать вперёд.
Парни, как сделать реверс сервомашинки
во вкладке расходов направление стрелки изменить нужно. это там где -100 0 +100 вкладка.
А можно если не затруднит подробнее что и как изменить, я пробывал менять -100 все равно не менятся
там стрелка стоит. выглядит вот так ->. на нее наводим колесиком и нажимаем. станет вот такой <-. Или наоборот. Это и есть реверс сервы.
Вкладка Inputs?
не помню, аппы нет под руками. там где limits
Нет такого меню
Страница 7/12, называется Outputs. Там лимиты и стрелочки.
На нужном канале выбрать Edit.
Direction вместо — поставить INV.
Стрелочка станет <- вместо ->, серва заработает в обратную сторону.
Парни как сделать чтобы больше отклонялись рули амплитуда на стике, на сервотестере отклоняются больше чем на стике аппы
может на аппаратуре расходники зажаты?
все на 100 стоит по умолчанию
и в каналах и в микшерах?
в каналах точно в микшере 70 стоит на тумблере SA тумблер в положении 100
прикладывайте фото экрана микшеров.
Возможно дело в том, что на значение 100/110% не указано управляющее значение? Попробуйте либо удалить какой-нибудь мисшер, либо добавить в существуещем 100%ом управление по текущему положения переключателя SA
Как указать упрпвляющее напряжение Как это сделать
Какое такое напряжение?
И да, у Вас X9d, а не q x7.
управляющее значение как выставить
Так же как у Вас в микщере выставлено SA-
меню MIXER-Edit-Switch-SA(стрелка вверх)
так я спросил как добавить поворот качалки серво на больший градус так как ее крутит сервотестер или это не возможно?
Это понятно.
У Вас меняется положение качалки, когда вы переключатель SA щелкаете?
Я вообще убрал этот тумблер и расходы оставил 100 на все
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"59fc468a3df9550077702560":{"_id":"59fc468a3df9550077702560","hid":308242,"name":"Ветер","nick":"Ветер","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9168,"post_count":222038,"last_post":"672f6c94f9bb00ab89308463","last_topic":"60e1a9a33df9550077bc34a9","last_topic_hid":566887,"last_topic_title":"Смена региона на Futaba 14MZ","last_ts":"2024-11-09T14:07:16.932Z","last_user":"672dfd82200b45fd399770bb"}},"topic":{"_id":"587009d73df9550077d7f3ba","hid":483571,"title":"Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH","views_count":402459,"last_post_counter":2544,"cache":{"post_count":2479,"first_post":"587009d73df9550077d7f9ac","first_ts":"2017-01-06T21:19:19.000Z","first_user":"582b47393df955007770bdd2","last_post":"62ebc80f073f1bbfe6efd9a7","last_post_hid":2544,"last_ts":"2022-08-04T13:22:23.443Z","last_user":"45565be83df9550077788082"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2479,"per_page":25,"chunk_offset":1500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
