и все-равно качалка ходит меньше чем серво-тестер?
да именно так
Уважаемые коллеги, реально увеличить на таранисе ход ( радиус) сервокачалки как это происходит при подключении сервотестера или аппа имеет ограничение какие-то? и это не имеет значение таранис 7 или таранис 9 у меня обе они есть
Ограничение находится на странице Setup, там надо поставить Extended Limits, и тогда в Outputs можно будет устанавливать лимиты шире, чем -100/+100.
значение лимита надо изменять в обе стороны? к примеру я увеличу до +120, а то что ниже -100 тоже надо менять в нижний предел?
Вам в обе стороны надо увеличивать ход качалки? Тогда и нижний, и верхний пределы растягивать.
как раз мНЕ нужно больше отклонения РВ (вверх) и РН (вправо)
В ту сторону, куда нужны большие отклонения, туда и увеличиваете пределы. Если только в верхнюю сторону надо, то нижний менять не обязательно. Диапазон не обязательно должен быть симметричным.
вопрос а как понять какая сторона вверх и какая вниз
Шевелите стиками и смотрите на основном экране, какое значение на канале и куда при этом отклоняется серва.
Алексей, эти значения достаточно изменить только в папке Outputs или еще надо добавить в папке INPUTS
У вас аппа вообще под рукой сейчас? Попробуйте! 😃
Я был уверен, что Weight тоже надо увеличить, но проверил, оказалось, что лимиты в Outputs растягивают диапазон. Так что Inputs можно не трогать по идее.
я проверил мне кажется как было так и осталось
На вкладке Outputs на нужном канале микросекунды в каком диапазоне меняются? От 988 до 2012 или больше?
по умолчанию у меня стоит 1500us в самом конце это пункт PPM Center это оно?
Наверху. Если двигать стики, число “us” меняется.
на РН 835 - 2063
Вот. Значит, ход сервы стал немного больше.
щас проверил действительно больше отклоняются
Приветствую! Решил установить бустер, после подключения провода на выход антенны, для проверки, прозвонил тестером на замыкание земли с сигналом, а оно звонится… выпаял провод, визуально проверил нет ли замыкания, прозвонил ещё раз — результат идентичный. Может кто знает — так и должно быть? На качестве работы не сказывается, проверял через 3 бетонных стены, до поля не доехал, но, в моем понимании, земля и сигнал не должны быть замкнуты.
если прозвонить паяльник то у него фаза замыкает на ноль , а он работает
Остроумненько, мое почтение.
По делу у кого-нибудь мысли есть.
Всё верно, так и должно быть. Тестером распознаётся как КЗ
Приветствую! Приобрел Q X7. Во время настройки возникли вопросы. Первый: прошил самой последней версией 2.2.2.N640 не сохранив стоковую. При включении выдается предупреждение о небезопасном использовании. Попробовал прошить более ранними версиями, но программа предлагает только последний бинарник. Как установить более раннюю стабильную версию. Второй: в настройках передатчика установлено MODE2 и распределение каналов AETR. По факту ETAR. В миксах также установлено AETR. Каким образом можно привести в соответствие (хочется чтобы было AETR).
Нужно использовать стабильную версию компаньона, а не его ночную сборку.
Спасибо, коллега!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fa17ee43df9550077744d45":{"_id":"4fa17ee43df9550077744d45","hid":118744,"name":"CRJ","nick":"CRJ","avatar_id":null,"css":""},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"57dab46a3df955007770d761":{"_id":"57dab46a3df955007770d761","hid":257058,"name":"Acvil","nick":"Acvil","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"58e784433df9550077707b9c":{"_id":"58e784433df9550077707b9c","hid":278653,"name":"cfitymrf","nick":"cfitymrf","avatar_id":null,"css":""},"59fc468a3df9550077702560":{"_id":"59fc468a3df9550077702560","hid":308242,"name":"Ветер","nick":"Ветер","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5b2d49203df95500776fda54":{"_id":"5b2d49203df95500776fda54","hid":335162,"name":"nik163rud","nick":"nik163rud","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"587009d73df9550077d7f3ba","hid":483571,"title":"Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH","views_count":403115,"last_post_counter":2544,"cache":{"post_count":2479,"first_post":"587009d73df9550077d7f9ac","first_ts":"2017-01-06T21:19:19.000Z","first_user":"582b47393df955007770bdd2","last_post":"62ebc80f073f1bbfe6efd9a7","last_post_hid":2544,"last_ts":"2022-08-04T13:22:23.443Z","last_user":"45565be83df9550077788082"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2479,"per_page":25,"chunk_offset":1525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
