Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Подскажите, с этим аппа забиндится ru.aliexpress.com/item/…/32829786514.html ? Нужен на маленький паркфлаер.
раз есть д8 значт забиндится. он и в мск есть air-hobby.ru/…/2617-priemnik-dlya-frsky-24g-4ch-d8… можно на месте проверить)
Здравствуйте подскажите почему не работает smart port .приемник xsr все подключал по схеме. Но на пульте ни все данные
Датчики конечно пересканировал?
Да удалил все датчики и заново включил
А бидить заново не нужно?
Да по идее нет, хотя везде пишут что при любом телодвижении нужно, так уж раз проблемы, я бы перебиндил.
Получил с Banggood новый Taranis Q x7. Надеялся использовать имевшиеся у меня пальчиковые АА аккумуляторы, но не вышло - контейнер для них не входит в поставку товара. Подбираю теперь подходящий Lipo 2s аккумулятор.
С габаритами аккумулятора все понятно.
Вопрос - какой тип разъема нужен для подключения аккумулятора к Taranis?
В инете видел способы подключения или через переходник, или напрямую через балансировочный провод аккумулятора.
У меня напрямую через балансировочный .все работает)
Тоже недавно с Банга получил, без контейнера для акков. включил липо просто через баланс коннектор.
То есть этот коннектор одинаковый на всех 2s аккумах?
можно любой 2s аккум брать, лишь бы в корпус входил?
Я использую такой (не реклама). Отлично входит и емкость большая. В передатчик включается балансирный разъем. А вообще можно использовать любой, лишь бы в отсек входил.
Этот и еще один на Воздушном хобби я как раз и видел))). Так как с китая ждать не охота, буду у них покупать))
Только думаю может взять там другой подешевле - емкостью гдето в 1500-2000мач. с таким же коннектором на балансировочном кабеле.
))не заметил в описании тараниса что там нет контейнера для АА, а то бы сразу с ним Lipo заказал.
Спасибо за информацию.
В итоге - заказал себе такой же.
С такой емкостью его наверное “поставил и забыл”😃. На сколько часов примерно хватает?
Ну очень надолго. Один раз вначале лета зарядил и один раз глубокой осенью. С учетом того, что выгуливаю аппараты я очень часто и помногу и в процессе не выключаю передатчик, то считаю, что мне более, чем достаточно.
У меня валялись без дела два 18650 sony vtc-6 3000 mah.Вот их я и запихнул в аппу .Скажу вам, что не заряжал аппу уже месяц ) Доволен как слон.
Заказал на бангуде Таранис QХ7,а они постоянно сдвигают время обработки на 3-5 дней.Там что,очередь что-ли?Может хто в курсе?
Там просто Бангуд зажрался.
Потом, когда отправят, они тебе ещё и трэк дадут, который не отслеживается нигде. А если ты попытаешься им написать, то ответят тебе не раньше, чем ты им 10 писем напишешь.
Банг уже не торт.
Что вы нервничаете? Вы хоть можете представить эти пирамиды и горы посылок … их количество во всего Китая после Нового года…когда все просто стояло( а заказы принимали) и потом рухнуло на перевозки ( и не просто бульдозером сгреб в кучу ) -а каждую посылку пропустить -взять в руки…пробить трек -и положить дальше.
Не с каждого села есть полеты в другую страну…это пока все приедет по промеж. пунктам в основной ( снова через руки -взял-пробил ) и люди тоже как бы хотят отдыхать после 8 часов.
Или с каждой автобусной остановки самолеты должны вылетать исключительно в Россию?
Так что терпение.
Проблемы начались недели за две до китайского НГ и похоже китайцы только выходят из запоя. У меня 2 заказа вообще не по тем адресам отправили.
Заказал в конце декабря, когда скидка была. Сначала ответили что товара временно нет. Согласился ждать. Все нормально - получил в середине февраля))
Начал разбираться со своим новым Taranis Q x7. Обновил Open TX на последнюю версию 2.2.3 - все нормально.
Теперь нужно прошить приемник R-XSR для работы через F-порт. Делаю все по инструкции. Подключаю приемник серво-кабелем из комплекта приемника - подключить неправильно его невозможно, есть выступ. При выборе в меню “Flush external device” выдается ошибка “FW Update error. Bottom pin not resp”. При этом на приемнике никаких признаков - лампочки не загораются. Интересно то, что у в меню-шке тараниса для прошивки есть пункт который называется “Flush S.Port”, а уже вслед за ним идет “Flush external device”. “Flush S.Port” отсутствует в используемых мной инструкциях по прошивке. И в документации на OpenTX на вер.2.2 я его тоже не нашел. Похоже что он появился в новых версиях OpenTX. Может быть так, что прошивать приемник теперь нужно через выбор этого пункта меню?
Или в чем еще может быть дело? Подключил приемник к контроллеру - все исправно - лампочки мигают.
помоему “Flush external device” это прошивать устройство в нижнем отсеке. обычно приёмопередатчики на другие частоты. а я шил через Flush S.Port
Да. Прошивать надо через “Flush S.Port”. Все ок.
Сначала проверил напряжение на выходе порта тараниса - в этом случае оно 5в, а в предыдущем - его нет.
Устаревают мануалы)
Устаревают мануалы)
Не знаю какой мануал ты читал, я сразу прошивал через этот пункт меню. Я косячил как раз с выбором разъёма: не знаю что мне стрельнуло в голову, но я почему-то подключал к доку снизу, хотя С-порт прощупал сразу пока рассматривал из коробки.
Не знаю какой мануал ты читал…
…Блог Oscarlang это ладно - там давняя инфа, но на сайте Open TX в документации на прошивку 2.2 тоже нового пункта меню нет.
)Первый квадрокоптер, поэтому и осторожничаю…)
Все, F-порт заработал! Обмен данными в обе стороны по одному проводу.
