Друзья! У меня Sanva RDS 8000 Приобрел я бортовой подкал, вот такой toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=31… Хотелось-бы включать его на холостом ходу. А как смикшировать на Санве не знаю. Может кто просветит?
Воткнуть в тот же канал, что и двигатель. Момент срабатывания настроить подстроечным резистором на плате устройства. Микширование тут не нужно.
Спасибо! С этим я разобрался. Только там еще одна заморочка. Работает только в “прямом” включении серы газа. А вот при включённом реверсе, работает только на максимальных оборотах, т.е. на полностью открытой заслонке. А это, как-бы вовсе не нужно. Надо-бы на малых оборотах. Вот такие затруднения при включенном реверсе.
Реверсируйте серву перепайкой проводов на двигателе и потенциометре. Или механически тягу переставьте на другую сторону.
Для чего подкал понадобился, если не секрет? У меня все калилки прекрасно работали на малых оборотах без всякого подкала. Только аккумулятор тяжелый таскать…
На одном самолете, у меня стоит ASP 52 вниз цилиндром нормальный мотор, хорошо работает. Только вот стоит ему поработать несколько секунд на малом газе, а потом увеличить газ до полного, как он тут-же глохнет. Вот я и подумал применить подкал, в качестве так сказать эксперимента, для устранения данной проблемы. На четырехтактных моторах такой проблемы нет. Там обороты за РУДом ходят как привязанные.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"53c065b83df9550077727604":{"_id":"53c065b83df9550077727604","hid":204761,"name":"sashb","nick":"sashb","avatar_id":null,"css":""},"57d24b613df955007770db26":{"_id":"57d24b613df955007770db26","hid":256660,"name":"Мустанг","nick":"Мустанг","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"58ab31ba3df9550077d63d15","hid":488105,"title":"Sanva RDS 8000 микширование.","views_count":883,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"58ab31ba3df9550077d64066","first_ts":"2017-02-20T18:13:14.000Z","first_user":"57d24b613df955007770db26","last_post":"591547a63df9550077d6406e","last_post_hid":5,"last_ts":"2017-05-12T05:27:02.000Z","last_user":"57d24b613df955007770db26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
