вчера решил проверить Санву8000 , давно не проверял поставил приемник на СУ 26 30сс и получил шок левый элерон машет как веер а правый еле- еле разница как мин. процентов 50 перебробовал все настройки результата никокого. это что правый стик сдох? т.е влево работает а вправо нет или на 50% . может я что то не понимаю
если один элерон машет “нормально”, а второй “чуть” при чем там может быть стик ?
дело в миксах или расходах.
перепробовал все настройки даже серву поменял результат тот же
руль поворота тоже уже отказывал совсем не работал только газ, отдавал ребятам военным - исправили сказали износ , но здесь то работает , я думаю тут что то связано с напряжением или тоже износ в одну сторону
поставить бы другую аппу , и проверить ,но увы нету
Если при перемещении стика на передатчике от одного крайнего положения в другое левый элерон “машет” нормально, а правый еле-еле, то Геннадий прав - стик и потенциометр здесь не виноваты. Иначе левый элерон тоже работал бы не симметрично, а у вас с ним проблем, я понял, нет.
А попробуйте поменять подключение серв к приемнику местами, что будет? Если дело в настройках, то дурить станет левый элерон.
не помню но я вроде все делал что можно у меня есть еще тренер 1.6 м метанол там элероны узенькие по всему крылу и как то не особенно заметно. Летать с таким разбегом элеронов на Сушке убийство. попробую на днях поменять местами.
не знаю, вромя наверно не паодходящее, но я бы поменял АППу , может посоветуете что? давно не занимался этим вопросом Санве около 15 лет уже, наверно тихонько умирает.
Если не ставить целью потратить кучу бабок, то любой китаец типа Jumper T12, покупается либо на Алиэкспресс с риском на таможне, либо в наших магазах, но дороже. Если совсем бюджетно, то например FlySky
да по бюджету 15-20 руб. норм. типа: Радиопередатчик RadioMaster TX16S MAX MKII Hall Gimbals
как на авиа?
похоже санва тихо умирает
Тх16 очень большая и не удобная. Рекомендовал бы тх12 + стики ag01 mini + happymodel elrs 2.4 или tbs cross
хорошо посмотрю . спасибо
а если так TX16S MKII V4.0 16CH 2,4G Hall Gimbals
все дело видимо в 6 канале. 2-6 элероны
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"402259fe3df9550077795247":{"_id":"402259fe3df9550077795247","hid":2834,"name":"IgorG","nick":"IgorG","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4a2603543df955007776d6d6":{"_id":"4a2603543df955007776d6d6","hid":49030,"name":"r1000","nick":"r1000","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"62f9f23553cb7019937bdf1e":{"_id":"62f9f23553cb7019937bdf1e","hid":378339,"name":"22_68","nick":"22_68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"62fbc7429ff648a91c3a7c7b","hid":571422,"title":"sanva RDS 8000","views_count":2615,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":16,"first_post":"62fbc7429ff648a91c3a7c7c","first_ts":"2022-08-16T16:35:14.017Z","first_user":"62f9f23553cb7019937bdf1e","last_post":"630dc090787fa5c309ea487a","last_ts":"2022-08-30T07:47:28.320Z","last_post_hid":17,"last_user":"62f9f23553cb7019937bdf1e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
