Здравствуйте!
Хочется узнать о ВЧ-модулях: какие ещё есть для Optic 6, тот что шел в комплекте с аппаратурой (HPF-MI) возможно недостаточной мощности или не настроены, неисправен? Да и ненашлось характеристик по нему.
На синтезаторный модуль на сайте Hitec есть информация, а какие есть ещё модули, какие модули других производителей можно поставить?
В поле модель не раз били из-за отказа аппаратуры, расстояние 70-80м высота 4-6м, электро.
Машинки все в одну сторону дёргались, подходишь ближе, всё начинает работать.
В разъём тренера ни чего не подключал.
Может кто схему модуля подгонит или совет, ссылку?
Напряжение на разъёме модуля, какое должно быть, стабилизированное или нет?
Прошу откликнуться тех, у кого были такие же или похожие проблемы, ну HELP же!
Если требование по антеннам выполнено (на передатчике выдвинута полностью, в модели расположена максимально ровно, а во время полёта “удочку” не направляете прямо в модель), то возможно проблема может быть и в кварце. Попробуйте поменять пару (можно спросить у кого-нибудь заведомо исправные). Проверьте на земле, отходя от модели и дёргая ручки. Авось, это просто кварц битый и дело не в ВЧ блоке.
Кстати, кварцам тоже вибро-ударо защита нужна…
На 140м отходил, с расправленной антенной приёмника-всё работает. На модели - антенна была расправлена на всю длину и прикреплена по периметру стабилизатора.
Привет всем!
Тревога оказалась ложной! С электродвигателем были проблемы-дальность,
потеря управления и всё такое.
В прошлое воскресенье летал с двс-ом - вообще никаких проблем небыло!
Такой кайф управлять самолётом и быть уверенным в аппаратуре.
Спасибо всем кому надоедал своими темами об отказе аппаратуры.
И конечно же дико извиняюсь.
Давно известно, что электродвигатель - источник помех. А на ДВС антенна тоже по периметру стабилизатора закреплена? Лучше открепить, и пусть сзади болтается…
Привет всем!
Ради того, чтобы не наступать на те же грабли - расскажите поточнее, если можно, электродвигатель какой был? Коллекторный или безколлекторный? Если коллекторный, пробовали ли избавиться от помех, например, как написано тут: www.modelism.net/glider_otk.php?advid=3481427670&a…
“…общий провод питания (электрическая “масса”) бортового оборудования обязательно должен быть соединен с корпусом двигателя. Эта простая мера в значительной мере снизит уровень помех от двигателя.
Провода питания, идущие к двигателю от контроллера, должны быть шунтированы между собой керамическим конденсатором (электролит здесь работать не будет) емкостью 1.0-10.0nF на входных клеммах электромотора. Кроме того, каждая входная клемма должна быть зашунтирована таким же конденсатором на массу (на корпус двигателя)…”
По фото видно,что Метроид,Установка DX370 c 1:3,75,проп.7\6, 10\4,7.,рег.GWS ics-300e.
Конденсаторы стоят. Статью читал ещё раньше, от того и припаял как рекомендуют.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"431486313df955007778f6ab":{"_id":"431486313df955007778f6ab","hid":8887,"name":"Dimetrio","nick":"Dimetrio","avatar_id":null,"css":""},"436ee4ce3df955007778e82a":{"_id":"436ee4ce3df955007778e82a","hid":9982,"name":"aleks_B","nick":"aleks_B","avatar_id":null,"css":""},"44479cc33df955007778b94d":{"_id":"44479cc33df955007778b94d","hid":13558,"name":"Xetrix","nick":"Xetrix","avatar_id":null,"css":""},"4468afb33df955007778b144":{"_id":"4468afb33df955007778b144","hid":14099,"name":"lesnic80","nick":"lesnic80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4500f1439970730077faa179","hid":48899,"title":"Optic 6. Просто help!","views_count":2472,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4500f1439970730077faaa39","first_ts":"2006-09-08T04:27:47.000Z","first_user":"436ee4ce3df955007778e82a","last_post":"453096af9970730077faaa45","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-10-14T07:50:07.000Z","last_user":"436ee4ce3df955007778e82a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
