Приемник FrSky X8R
Сами антенны под квадратной крышкой коптера расположены горизонтально, одна расположена вдоль передней стенки крышки, вторая вдоль правой, т.е. друг относительно друга на 90град.
Товарищи проясните ситуацию, приемник TFR8SB. нажимаю кнопку но приемнике, подаю питание, оба св диода горят ровно, включаю передатчик, я так понимаю должна произойти связь и кр лед должен моргать. У меня ничего не происходит ,что делаю не так?
Если говорить о X8R то процедура такая:
- Нажать кнопку F/S и включить передатчик. Отпустить кнопку, красный светодиод на передатчике мигает, зеленый горит.
- Включить приемник удерживая кнопку F/S. Красный светодиод мигает указывая на привязку к передатчику.
- Выключить все.
- Включить передатчик и приемник. Зеленый на приемнике говорит о наличии связи.
почему бы не почитать мануал и сделать так как там написано, нафига что то выдумывать?
Turn on the transmitter, connect the battery to the receiver while pressing receiver’s F/S button. After the RED LED is
off and GREEN LED is solid, the binding process is completed and the receiver is operating normally.
написано передатчик включить первым!
Зеленый горит постоянно или мигает ? После процедуры, красный мигает зеленый горит выходы на сервы не работают
Пульт Футаба 14 включен режим FASSTtest может нужно другой режим выбрать ?
Зеленый горит. То что я написал - из инструкции к X8R и передатчику XJT. Про Футабу не скажу - не сталкивался.
Саша, прочти мануал, там две строчки которые я привёл выше, ни о каких режимах передатчика там речи не идёт…
так читал с этого и начал, что позволил переводчик www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/…/TFR8SB.pdf но лыжи все равно не едут.
Блин поставил в пульте FASSN MULT сразу забиндился, что за Х
Turn on the transmitter - включите передатчик
connect the battery to the receiver while pressing receiver’s F/S button - подайте питание на приёмник с зажатой на приёмнике кнопкой F/S
After the RED LED is off and GREEN LED is solid, the binding process is completed and the receiver is operating normally - после того как КРАСНЫЙ погаснет а ЗЕЛЁНЫЙ будет гореть постоянно, процесс бинда пройден, отпустите кнопку.
Отключить питание приёмника, включите снова… должно работать.
Сколько времени убил пока дошло что FASSTest поддерживают единицы приемников и только родные. привык что на коптерах стоят приемники Футаба 7008 и по поводу протоколов не заморачивался.
А время убил с приемником /передатчиком на 433, теперь понял почему они не хотят биндится.
Приобрел FrSky TFR8SB для использования в РЛС в связке с ImmersionRC , подскажите приемник через С бус отдает ППМ по умолчанию или нужно настраивать?
- Тема про другой приемник;
- Sbus и ppm это разные протоколы, и никак один другой отдавать не может.
вот тут вкратце объяснение rcopen.com/blogs/24502/19674
Всем привет.
Столкнулся с интересной проблемой. Имеется Horus x10s и Taranis X9D Plus. На них стоит прошивка OpenTX 2.2.3. Приемники все от FrSky L9R, R9 mini, R9, XSR-e, D8R-II, V8FR-II, X8R. Все биндятся замечательно в различных режимах D8, D16, L12, R9M со всей аппаратурой. Вопрос только один появился. Не могу забиндить приёмник X8R в режиме D16 c Horus x10s, в режиме D8 спокойно биндится. Уже и прошивки последнии скачал с оф.сайт версии NON-EU и EU. Заливал по очереди. Не хочит биндится приёмыш и всё тут. На Taranis X9D Plus биндится и летает. Отключал внутренню антенну, включал внешнюю не помогло. В чём проблема?
Продублировал сообщение в теме новый horus x10, так как это возможно глюки хоруса?
В паре с FrSky XJT на коптере с антеннами расположенными под пластиковым колпаком под 90 град относительно друг друга на 1500м начинает попискивать модуль передатчика о потере пакетов но управление не пропадает. Дальше не пробовал. Тест проводил на открытой местности за городом.
а если использовать FrSky L9R 9 насколько дальность увеличится? и вообще этот FrSky L9R 9 надежен по сравнению X8R
Посоветуйте.Имеется X8R -но уже вот с такими антеннами.Голыми.
ru.aliexpress.com/item/…/32954963696.html?transAbT…
А крепить то их как??
Мож кто встречал где то пластиковые насадки на сами антенны?? Ну чтоб как у людей…
Не держатель V - а куда вкладываются антенны.
Ваша фантазия и термоусадка.
ru.aliexpress.com/item/…/32954963696.html?transAbT…А крепить то их как??
Я себе такие насадки заказал:
ru.aliexpress.com/item/…/32972116946.html
