Как организовать проводное соединение между приемником и передатчиком?
Ну что ж, накидали много идей и что радует - задачу можно решить. Осталось выбрать метод. Суммировав выше изложенное, понял что без преобразователя мне не обойтись. Не вопрос, буду заказывать. Осталось решить с передачей PPM сигнала на 10м. Собственно и на этот вопрос имеются тут ответы, вот только как на практике устроить данную функцию пока не понял. Значит берем с передатчика PPM, кодируем/декодируем скажем в протокол RS232 и вуаля. Если схематически верно, то вопрос - чем кодировать/декодировать PPM в RS232. И не возникнут ли при этом побочные дефекты? Скажем задержка сигнала и прочее.
стандартных решений нет
У меня появилась идея. Сейчас расскажу. Берем преобразователь. Устанавливаем его непосредственно в передатчике предварительно соединив не длинным проводом PPM Out c PPM In преобразователя. Устанавливаем шестипиновый разъем на корпусе передатчика подпаяв к нему шесть выходных каналов PWM. Берем экранированный шестижильный кабель нужной длины (10м) и соединяем им приемник. Все. Скажете что и PWM нельзя передавать на расстояние, возражу - можно. Проверенно лично и неоднократно.
Спасибо всем за помощь. Тему можно считать закрытой.
А может такой вариант подойдёт?
Покупаем килограмм (ну, или по количеству сервоприводов) вот таких вот штучек:
ru.aliexpress.com/item/…/32709203266.html?algo_exp… -
Соединяем их проводами прямо с сервами, безо всяких приёмников и передатчиков.
Крутим ручки и восторгаемся работе серв по проводам.
на расстоянии 10 метров скорее всего тоже работать не будет. Будут очень большие потери.
летал несколько раз с самодельной ЛРС на 40 мГц. Связь между пультом и ВЧ модулем который стоял на ЛРС была как раз кабелем длинной не 10 но около 8 метров. Все работало отлично.
О, отличная новость! Восемь - то что надо. Десять с запасом брал. Заказал конвертеры, как прибудут, сделаю тест и отпишусь тут.
Думаю на 10 метров да еще по экранированному проводу будет легко работать.
Не заморачивайтесь пока с этим. Сначала соберите всю схему чтобы заработала, а с проводами разберетесь экспериментальным путем.
соединить выход передатчика и вход приемника тонким радио кабелем
Нет смысла соединять кабелем т.к. есть радиоканал с большим радиусом действия.
Конкретно по вопросу: соединить кабелем можно. 10м легко! Единственно придется поставить аттенюатор для ослабления сигнала. Поэтому 100м кабеля не предел.
Ну что, получил я сегодня конвертер и с разу проверять. Что-то не запускается схемка. Делаю так: Снимаю PPM с выхода тренерского порта, подаю на PPM вход конвертора. Подключаю сервомашинку к первому PMW выходу конвертора - не фурычит. В аппе активировал PPM выход и на всякий случай тренерский режим. Ничего не происходит. На отклонения стика машинка не реагирует. PPM сигнал передаю с помощью обычного трехжильного кабеля от сервомашинок. Длина не больше 15-ти сантиметров. Что делаю не так, подскажите?
может в этом дело?
но надо подумать о питании серв.
Для начала, не правильно ставите вопрос.
как ни странно, экстрасенсов не существует и узнать какой конвертер Вам пришел, никто не в состоянии.
и питание тоже от пульта взяли ?
там тупо миллиампер не хватит, что бы серву двигать.
да и напряжение питания на тренерском разъеме какое?
А режим платы правильно установлен??
Там может быть куча разных вопросов.
Я бы спаял проводок к звуковой карте ( как для симулятора)и проверил идет ли сигнал с пульта , если идет то поигрался ся бы с каналами , возможно ваш преобразователь висит на каком-то канале который не двигает стик , а он вообще не назначен
может в этом дело?
Пока только одну серву подключил, и питание конечно отдельно. Вернее серва и конвертер запитаны от отдельного источника.
да и напряжение питания на тренерском разъеме какое?А режим платы правильно установлен??
Конвертер тот, что выше советовали, этот:
Не, питание одельно. 4x Panasonic Eneloop Pro 2450mAh AA
Напряжение питания на тренерском разъеме не замерял. Это важно, и сколько там должно быть?
Режим платы конвертора установлен ессно на PPM.
Окей, попробую.
не важно, с тренерского надо брать только PPM и землю, т.е. два провода.
дальше кнопкой SET надо выбрать тип входного сигнала - PPM.
на плату подать питание, не больше чем в состоянии переварить серва.
Все это было проделано, не работает. Возможно аппа не выдает PPM. Надо будет пошаманить. Чуть позже займусь…
еще может быть PPM инверсный (перевернутый)
А с этим как бороться? Попробую другую аппу.
Офф. Никак с разрешением на ввоз в страну не разберусь. Уже третью неделю на таможне лежит новый таранис, а разрешение соответствующие органы никак не родят. Уже злости на них не хватает. Телефон постоянно занят. Закидал их факсами, но толку ноль - молчат. Придется накатать жалобу, иначе аппа просто улетит обратно.
ставить инвертор на РРМ, но сначала надо понять есть ли он.
сделат это легко, подъехать с пультом в любую теле-мастерскую,
они осциллографом глянут, заодно скажут прямой или инверсный.
есть еще простенькие анализаторы, по пять баксов в базарный день )
USB Logic Analyze 24M 8CH, MCU ARM FPGA DSP debug tool
им можно будет и без серв посмотреть, что на выходах декодера
Тут обсуждается готовое решение: controlline.org.uk/phpBB2/viewtopic.php?p=96103&si…
Искать по ключевым словам U/Tronics controlline. Задача, в общем-то, стандартная - управление кордовой копией по проводам с использованием схем кодера и декодера аппаратуры радиоуправления. Лет двадцать тому назад я собирал подобную приблуду коллеге по хобби для копии Як-6. РРМ сигнал нормально передавался на 15-20 метров. На кодере фронты импульсов заваливались RC-цепочкой, далее пачка импульсов передавалась по двум проводам на модель, на модели стоял компаратор, который все восстанавливал в исходную пачку прямоугольных импульсов. Затем импульсы декодировались регистром 4015 и раздавались по исполнительным устройствам. Высокая частота не использовалась (тогда это запрещалось правилами).
Пишите…бумага все стерпит.Жаловаться государству на гос. службу -это по нашему 😃 …А послать обратно…хм…вас удивит сумма за хранение и сколько стоит послать ее обратно 😃
Наша страна -это нечто!!!
Проще им оставить в подарок -но опять же -вроде есть закон обязывающий вас ее получить.
Оставим плохие мыли…я вам отписал в личку.
Коллеги, сдается, вы не предложили решение, которое лежит на поверхности:
сигнал с передатчика через проходной аттенюатор (вместо антенны) передается по РЧ кабелю на вход приемника.
Никаких декодеров и РРМ, только пассивная передача сигнала. Расчет аттенюатора прост. Легко учесть затухание линии в зависимости от длины и свойств конкретного кабеля. Вероятно придется согласовать выходы-входы.
Единственное, что не могу подсказать - есть ли аттенюаторы на 2.4ГГц в компактном исполнении (имел дело с N-коннекторами и 20Вт - но это явно не для такого применения 😃 ).
ИМХО это неизмеримо проще.
Не читатель!
8 пост в этой теме!
Всем спасибо за советы и желание помочь! Задача решилась. РРМ передается на расстояние нужное мне, причем без экранированного провода. Все работает просто замечательно. Я доволен. По ходу - на первой аппе у меня что-то с выходом РРМ. Он так и не заработал. Проверил с помощью другой аппы, что на кануне заказывал с ибея. Это простая и недорогая i6S от фрискай. Таранис завис пока на таможне. Думаю и с ним будет работать этот вариант. Еще раз всем огромное спасибо. 😃😃
Пересылка отправителю уже оплачена, это международные почтовые правила. Оплатил это отправитель. Как и хранение. Более того, по почтовым правилам посылка принадлежит отправителю до момента вручения адресату и требовать что-то доплатить адресату, если посылка к нему не попадет - абсурд. За хранение платит получатель только если ПОЛУЧИТ посылку.
Вы про Россию или про Израиль ??
Какие в Израиле законы, лично я не знаю ), все выше-написанное касается ПР.
Удачи, “нужное расстояние” это сколько если не секрет.
Это что бы на будущее знать, как далеко можно РРМ передать по проводам, вдруг пригодится.
