Переделка автомодели, с радио управления, на проводное
Друзья, всем добрый! Возможно мой вопрос может показаться не суразным! Но цель использования такова, что нужно переделать как то автомодель с бк мотором, на управление по проводам! Так как планируеться запустить ее в подземный ход, с малым входным отверстием! Да и просто лезть туда страшно)) а так по камере, и на проводах! Может посоветуете что ни будь, или может существуют какие готовые решения?! Я не нашел! За ранее спасибо!
хмм выдернуть приемник и подключить два сервотестера по проводам
Вот такая штука купить или самому спаять .Паять по любому придется так как БК ,просто так не запускается вот статейка radiolaba.ru/…/podklyuchenie-dvigatelya-hdd-k-mikr…
Не реклама aliexpress.ru/i/32845893301.html
,и провод на машине закрепить покрепче что бы если что прям за него и вытянуть.
А по чему не по радио,боитесь сигнал пропадет ,привяжите к ней толстенную веревку ,что бы вытянуть если шоо…
Хм. Какой длинны и тонкости провод? Ожидаемые препятствия? Степень автономности потерявшей управления машины? Запасные каналы обратной связи? Или вам просто заменить движки на коллекторные,4 провода к движкам припаять и батарейкой их переполюсовывать?
И да, кстати, батареи где? На машине? Какова степень необратимых разрушений оригинальной машинки? А то ведь при таком ТЗ что купить , что самому спаять как против короновируса чеснок или молитва. 😃
P. S. И почему ,кстати, никто не предложил самое простое решение. Выдернуть антенны из приёмника и передатчика и впаять между ними длинный проводок. Можно экранированный. А вдруг заработает?
Привязать прочную нить и ехать по радио, не понятно зачем все это мутить, она банально провода не сможет утащить на столько, на сколько радио хватит.
Видимо сигнал экранируется. Не?
Не?
Да так то именно “Не” Сигнал достаточно далеко пробьет. А вот что с массой проводов делать? Которые еще и цепляться будут.
Ездил на гусеничном шасси с камерой, управление 2.4ГГц, видео 5.8ГГц, внутри алюминиевого вент канала, ни каких проблем, но это были небольшие расстояния, в пределах 10 метров.
Из 40мгц передатчика можно вытащить РРМ конец и напрямую в приемник . Хоть телефонную лапшу бросай. А можно и по видео кабелю.
Напоминаю изначальное ТЗ. Мож там потусторонние эманации, или реактор а-ля чернобыль(боже упаси!) . В общем предполагается что сигнал не проходит.
Вот хотел следующим ходом предложить 😃 Походу надо побольше машинок для экспериментов запасти.
Блин. А и правда если взять армированную опто леску. С той и с другой стороны приёмопередатчики. Рыболовную катушку с удочкой. Туда гнать PPM а от туда телеметрию с картинкой. А если что не так- сматываем. Даже захотелось попробовать. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"48904d413df9550077778a7a":{"_id":"48904d413df9550077778a7a","hid":36978,"name":"dimaris","nick":"dimaris","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4b1f4b243df95500777670c4":{"_id":"4b1f4b243df95500777670c4","hid":57763,"name":"Wjachek","nick":"Wjachek","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"593adfcf3df9550077705f89":{"_id":"593adfcf3df9550077705f89","hid":288049,"name":"KimryRu","nick":"KimryRu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5e9459693df9550077bfbd86","hid":554349,"title":"Переделка автомодели, с радио управления, на проводное","views_count":5049,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5e9459693df9550077bfc040","first_ts":"2020-04-13T12:22:01.000Z","first_user":"593adfcf3df9550077705f89","last_post":"5efcf8b03df9550077bfc054","last_post_hid":11,"last_ts":"2020-07-01T20:57:20.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
