Спасибо, она мне понадобится. Думаю всё-таки узнаю правильное решение этой задачи.
Если найдете спецификацию кабеля на вашем конкретном приемнике,
… но даже в этом случае придется читать теорию, что бы правильно посчитать.
Исходим из предположения, что чувствительность приёмника с нынешней антенной устраивает. Предположим, что китайцы честно согласовали антенну. Тогда, зная нынешнюю длину фидера и длину волны, можно прикинуть целое количество полуволн и соответственно коэфф. укорочения.
Исходя из этого расчитать длину укороченного фидера.
зы ежели делать нечего - закупить на Али пучок антенн для фрская и поиграть с ними подрезая и замеряя дальность уверенного приёма ☕
Теоретически возможно, делить на 2/4 ну и т.д.
Но это если китаец “все правильно сделал ))”!
Покажите мне фото плизз где антена на карбон приклеена или на силовые провода примотана, и я вам поверю. Увы я не разу такой глупости не видел.
Не занимались дуростью фотогафировать всякую уйню, надо соревноваться было, что за прихваты, покажи-поверю…
Не пацан пули отливать, сказал было, значит так и было.
Вам дали советы, а флуда уже на 30 постов.
Удачи, засим откланиваюсь.
Поддержу Павла (ZigZag(ZZ).
На расстояниях ± 100 метров вполне пойдет провод резать не задумываясь о волновом сопротивлении кабеля и длинне экранированной части. Главное оставить голый излучающий участок центральной жилы длинной 3,1 мм.
Если сам приемник и передатчик в порядке все будет работать, гарантирую. Можно вообще отрезать лишний кабель и припаять антенну (3,1 мм. ) прямо к контакту на плате приемника. Все удлиннители только портят сигнал. Но в этом случае нужно смотреть, можно нарваться на экранирование антенны мотором, акком или карбоном (есл есть).
Я сам летаю не 3,5 - 4 метровых планерах. Аппа стандартная, без усилителей и фазовых решеток. Отпускаю модель пока глаз видит это где то 800-900 метров, тут конечно важны каждая мелочь гасящая экран.
Мурад, согласен полностью, но все дело в том, что Иван Зубов интересовался как сделать правильно )).
длинной 3,1 мм.
31 мм
31мм
31 мм
31мм
Да, конечно.
Описался.
В разговоре мужчин, важен каждый миллиметр 😉
чем плохое решение просто спрятать антену внутрь
Не по феншую, на…
Длина фидера не имеет значения. На то он и фидер. Значение имеет длина принимающей/передающей части (то, что очищено от оплетки) и размер противовеса (утолщенная часть или трубочка).
Не по феншую, на…
по мне лучшее враг хорошему , если все работает зачем придумывать приключения и потом их решать ?
Как правильно укоротить антену приёмника?
если фидер должен быть кратный какой то величине то почему бы не соблюсти это…
длинна фидера должна быть кратна чему?
всё прекрасно когда 1-2 передатчика, но когда 20-30 одновременно уже это всё имеет значение. Вот отсюда и попытка сделать это правильно.
Иван, я могу рассказать как подбирать длину кабеля, как настроить антенну… но походу вы слишком глубоко копаете…
Для начала ознакомьтесь с этим. ССЫЛКО. ☕
Когда пройдет год, вы освоитесь и захотите “копнуть” - стучите в личку. Подкину еще инфы.
Ну зачем же годик то терпеть? Мне уже интересно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"485650943df9550077779de6":{"_id":"485650943df9550077779de6","hid":35571,"name":"Мурад","nick":"Мурад","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"53936e6b3df9550077728652":{"_id":"53936e6b3df9550077728652","hid":202792,"name":"Microdronchik","nick":"Microdronchik","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5971301d3df9550077d1323c","hid":502134,"title":"Как правильно укоротить антену приёмника?","views_count":3151,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"5971301d3df9550077d135da","first_ts":"2017-07-20T22:35:09.000Z","first_user":"53936e6b3df9550077728652","last_post":"597dbf883df9550077d1362a","last_post_hid":41,"last_ts":"2017-07-30T11:14:16.000Z","last_user":"53936e6b3df9550077728652"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
