Как правильно укоротить антену приёмника?
Microdronchik
Есть приёмник Sanwa RX 461. И есть желание укоротить на нём антену так чтобы из приёмника торчала антенка 4-5 сантиметров. Так как этот приёмник используется только на автомодели для ковровых гонок то думаю это будет вполне разумно.
Но как это сделать правильно, чтобы не потерять чувствительность приёмника?
Думаю более длинная антена болтающаяся по шасси не очень то и нужна. Прям к приёмнику аккуратно закрепить трубку в которую пропустить этот кусочек кабеля.
wind7
у Himoto на машинке похожая антена на приемнике , я ее просто завернул по кругу внутри машинки под коркой , наружу даже не выводил, метров на 50 ловит а дальше не гоняю
ZigZag_ZZ
Просто запихните её в пустоты, а выводится наружу тот самый оголённый от экранированной оплётки кончик длинной 31 мм(обычно).
Длинна самой антенны варируется производителем, в зависимости от схемы приёмника.
Если так невмоготу и есть умение по обрезанию, то отмерьте ТОЧНУЮ длину оголённой части(её надо будет воспроизвести на том огрызке проводе что вы хотите оставить.
-усекаете на сколько хотите провод.
-надрезаете по кругу отмерянный кусок.
  • очищаете от изоляции и оплётки.
    -остаётся изолированный кусок самой антенны.
    Вы щасливы!
    Из минусофф.
  • отрезаете антенну напрочь.
    -повреждаете антенну.
    Печалько…
Andry_M
Microdronchik:
Эта Санва на частоту 2,4 гГц. Значит длина ее антенны около 30мм (три сантиметра!). Возникает вопрос: зачем ее укорачивать до 5 сантиметров, если она короче?
ZigZag_ZZ
Andry_M:
около 30мм
31 мм(3.1 см), нароЧно померял…
Аффтор хочет убрать удлинитель, то бишь, часть в экране, до “оголённого” конца самой антенны, ибо весь провод антенной не является, его право…
Мурад
Излучающий сигнал, оголенный кусок провода (центральная жила торчащая из экрана) считается по формуле:
Длинна оголенного куска = Скорость света / Частоту излучения передатчика (2,4 ГГц) / 4
Получается
300 000 000 / 2 400 000 000 / 4 = 0,03125 метра, что равно 31,25 мм.
Длинна больше или меньше этого = плохо.
Andry_M
Мурад:
Наоборот хорошо! Читаем о электрической и геометрической длине…☕
Shimano
Microdronchik:
оголенная часть это сама антенна, провод который идет к ней - фидер.
укорачивать фидер надо тоже с умом.
для правильно расчета надо знать волновое сопротивление кабеля.
А потому, лучше всего вывести антенну от приемника в трубку для коктейля
и закрепить ее вертикально, как это было во времена мегагерцевых аппаратур.
Andry_M:
Наоборот хорошо!
и больше плохо и меньше, если результат не кратен половине длинны волны.
Своим помидором вы хотите сказать, что длинна антенны НЕ должна быть кратной половине длинны волны ??
или как иначе понимать ваш пост
Andry_M:
Наоборот хорошо!
Microdronchik
Shimano:
Вот с этого места по подробнее плизз…
ZigZag_ZZ
Ну, давайте теорию подведём, на 5 страниц, ТС уже всё понял, не в космос летит, машинку катает…
Microdronchik
Хм ну почему же, если фидер должен быть кратный какой то величине то почему бы не соблюсти это… Только вот увы я в этот не бог.
ZigZag_ZZ
Да, пофигу, паркфлаерные приёмыши вааще имеют простую проволочку припаяную, длиньшеной 31 мм и ничего годами летаем…
Microdronchik
Да нет как понял там не пофиг, так как неправильно укоротив можно резко понизить чувствительность.
Shimano
ZigZag_ZZ:
у них просто нет фидера, а потому нечего согласовывать не надо ))
Microdronchik:
Это надо начинать с 1905 года.
Ну например разобраться что такое коэффициент укорочения.
Но опять же, для правильного расчета фидера надо знать марку кабеля.
ZigZag_ZZ:
а для машинок кмк вообще по фигу, дальше 100 метров вряд ли уедете.
можете кабель вообще на приемник намотать ))
Да сверните в конце концов фидер бубликом, а антенну (кончик) что бы в бублик не упаковывался.
Microdronchik
Shimano:
Насколько я понимаю все кабеля которые применяются для этих целей имеют одинаковое волновое сопротивление.
Microdronchik
Итак если вернутся к теории, длинна фидера должна быть кратна чему?
ZigZag_ZZ
Microdronchik:
Я во первых строках отписал, КАК сделать обрезание, в чём затык???
SAN
Microdronchik:
Да, но разный материал изолятора (полиэтилен, фторопласт…) емнип, влияет на коэфф. укорочения
Microdronchik
Ваша ошибка вот в этом “-усекаете на сколько хотите провод.”
Хотелось бы знать про длинну фидера, чем она должна быть кратна. Оно то всё прекрасно когда 1-2 передатчика, но когда 20-30 одновременно уже это всё имеет значение. Вот отсюда и попытка сделать это правильно.
Shimano
Microdronchik:
это зависит от кабеля, этой информации у Вас нет.
Microdronchik:
Вы не правильно понимаете ))
Microdronchik:
сворачиваете кабель в бублик и привязываете его скотчем к приемнику.
Чем Вас такое решение не устраивает ??
Microdronchik
Shimano:
Своей колхозностью…
ZigZag_ZZ
Microdronchik:
На соревнованиях ,10 пилотов толкаются попами на подиуме, антенны и на карбоне приклеены и с силовыми проводами лежат, к серве примотаны, и ничего торчком и стачиваются в трансмиссии -ничего, все финишируют, не надо заморачиваться высокими материями,
Будь проще, как дверная ручка и люди к вам потянуться 😉
Microdronchik
Покажите мне фото плизз где антена на карбон приклеена или на силовые провода примотана, и я вам поверю. Увы я не разу такой глупости не видел.
Shimano
Microdronchik:
Своей колхозностью…
т.е. кусочек скотча это колхоз?
Удачи.
