Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
TrueMuMa
А кто-нибудь проводил тесты сравнения ACCST и ACCESS по дальности? Особенно интересует на R9M. Где-то давно читал что на новом протоколе на 30% улучшили дальность, но так ли это? Нигде в интернете роликов об этом не нашел(
Ozyris
Летаю на ACCESS, так как на ACCST давно обновлений нет. На днях перешел на R9MX с кросовскими антеннами, и вот тут дальность увеличилась.
NinjaFoX
Подтвержу, раньше летал на accst, сейчас на access, до упора по дальности не летал, но стабильность сигнала стала лучше
sekil
NinjaFoX:
Стабильность сигнала по показаниям? Кроме этого есть ли еще отличия от accst?
NinjaFoX
И по показаниям и на практике. Есть, частота обновления 250гц и это чувствуется даже на самолёте.
Ozyris
Подолью ка керосину. На мой взгляд система R9 только на ACCESS может конкурировать с кросфаером. То же обновление по воздуху, те же 250 герц, расширеное меню приемника. Вообще не вижу смысла использовать ACCST, разве что для совместимости со старыми аппами. Но тогда уж лучше крос.
NinjaFoX
У Р9, что старого что нового есть преимущество перед кроссом, от него нет наводок на видео 1.2 и GPS
Koloboff
NinjaFoX:
Ага, щазз - давит приём в полный рост. А передатчик 1.2, соответственно, давит r9-приёмники.
NinjaFoX
У вас другой опыт, у меня такой, летал на 1.2 на аццст, все было хорошо, потом перешёл на кросс, на видео пошли помехи, от которых не помогает даже родной фильтр. Продал кросс, вернулся на р9, только уже акцесс, с видео снова никаких вопросов.
sekil
Чтото никто про дальность так и не написал - есть ли отличие или нет - сигнал это не показатель - т.к. нарисовать они там могут что угодно…
Но и accst на 10мв - 2.2км считаю отлично.
Для access нужна не новая аппа - а именно с поддержкой - т.е. новая от frsky. На других только паять колхозить
Koloboff
Дальность же зависит от сильно многих причин - помеховой обстановки, диапазона 868/915, расположения антенн и т.п.
Замеры дальности на accst есть в этой теме, пользуйтесь поиском.
NinjaFoX
Я летал на 3.5км на 10мвт (забыл включить мощность) в ближнем Подмосковье, эфир сильно засран
sekil
NinjaFoX:
Поучается кросс ничем не лучше по дальности? Или всетаки?
Ozyris
Далась вам эта дальность. На марс собираетесь? На них обоих можно улететь дальше чем батка вывезет. Другое дело что с антеннами у людей беда, вот и плюются по очереди то в одну, то в другую сторону.
sekil
Ozyris:
Не сдалась вообще (макс 10км нужно) - спросил т.к. читаю и пишут r9m гавно - кросс круче…
Ozyris:
Ага, но думаю даже не с антеннами а с местом установки и самим сетапом - помехи по питанию и т.п. имхо.
9 days later
OTR1UM
NinjaFoX:
Во-первых, наводки на GPS от R9 или Кросса получить крайне сложно, т.к. рабочая частота GPS-модуля даже близко не пересекается с частотой R9 и её гармониками.
Во-вторых, на видео 1.2 ГГц R9 срёт не меньше кросса. Наоборот, по моим личным наблюдениям (есть и то и то) наводок от Кросса заметно меньше, и это легко объяснить, если сравнить платы ВЧ-модулей: у микро-кросса 2 фильтра (меджу трансивером и бустером + между бустером и антенной), а у R9 хрен.
sekil:
2.2 км в городе на мелком квадрике - отлично, 2.2 км в поле на большом крыле - очень мало.
Я без направленных антенн на 10 мВт улетал на 14, но запас еще оставался.
А с маленькой ягой на передаче получал более 20 км стабильной связи на минимальной мощности на ACCST.
sekil:
Радиочасть у них практически одинаковая, соответственно потолок по дальности будет тоже +/- однаковым. Но у вас вряд ли найдётся носитель, способный улететь на такое расстояние и вернуться обратно 😃
Аlex30
Писал…показывал…
R9 прошит по экспресс.
915 -10 мв.Улетел за 10ку-вернулся из за бат. Запаса еще до…
Также тест 2.4 модуля от экспресс -минималка 10мв. Приемники EP1
4.2км отвал телеметрии…5.2км первый fs.
Все сток.Антенны на крыле тупо вертикально.
Апа Q7 ACCST.Модуль R9 без модов. Летал на 200 мгц
Сравнивать с родной прошей R9 не могу т.к летал на родной всегда на 100 мв и ессесно за 10ку км без проблем.
Крыло.Полеты за городом
НО.
Надо учитывать локацию…факторы среды…что тестовые полеты делают строго вперед…перед собой…по прямой…с поимкой лучшей связи…набором высоты.
И это не крутить пируэты на дальняке за деревьями и горами. Это проверка максималки в идеальн. условиях .
Резолты могут разнится.
zkds
Добрый вечер. Посоветуйте 1,2 видео приемник-передатчик-антенны, что бы с R9 дружили. Китайский партом 1,2 через 100-500 метров отваливается, даже с фильтром.
Koloboff
zkds:
Если у вас приёмник 1.2 находится рядом с передатчиком r9m - ничего удивительного. Делайте ретранслятор 1.2->5.8 и ставьте его за 10-15 м от себя.
Виталий27
Всем привет. Пришёл приёмник r9slim+ при подаче питания +5v кратковременное загорается красный led инд. И гаснет , больше не чего не происходит. Но при попытку его прошить он шьется и горят индикаторы зелёный горит постоянно а красный мигает во время прошивки. Перепробовал все прошивки уже не знаю что и делать. Может кто сталкивался?
Koloboff
Виталий27:
Ну так а биндить с аппой не пробовали?
Виталий27
Koloboff:
Пробовал нету бинда. На разных прошивках пробовал. Fcc, flex, utb
Koloboff
Виталий27:
Кой смысл перебирать прошивки? Нужно лить тот стандарт, под который у вас прошит r9m. И дата выпуска прошивки передатчика должна примерно соответствовать дате прошивки приёмника - они там “хором менялись”
Виталий27
Koloboff:
Да не важно какая прошивка, это уже было авось поможет)
Приёмник не стартует, маргает светодиод при подключении и все тишина. Замерил потребляемый ток а таи 3 ma
А по ттх он должен потреблять 100ма. Пришёл брак открыл спор, время жалко
Hyperion
есть Slim.
Есть Slim+
Есть Slim+OTA
Лить нужно именно то что у вас имеется. Если залить левую прошивку то будет что вы наблюдаете. А именно вы залили левую прошивку сейчас. Залейте нужную и скорее всего все будет ок
