Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Koloboff
lagush:
Я так понял, что когда нет GPS-координат (а дома их нет), то это нормально?
EL будет выполняться как при отсутствии текущих координат так и при отсутствии координат “дома”, запоминаемых при арме.
lagush
Прошивка ACCST FCC. Забиндил приемник без телеметрии.
На ОСД вывожу RSSI с 16 канала приемника.
Мощность модуля - 10 мВт.
Долетел до 4.6 км, высота 700 метров. RSSI - в районе 30.
Вообще, RSSI изменялся в очень большом диапазоне. После 2 км была полоса, когда он падал ниже 10, потом ближе к 3 км тоже падал аж до 4. Но потом вырастал примерно до 25-35.
Набрал большую высоту, т.к. взлетаю с поля, которое окружено деревьями - для чистоты эксперимента хотелось 100% прямую видимость.
Повернул сам, т.к. израсходовал более половины батарейки. В принципе, можно было еще лететь в пределах одного км. Но перестраховался.
После разворота, качество видео не изменилось, а вот RSSI упал до 3-10 и держался на этом уровне примерно с один км. Но FS не было.
Постепенно становится ясно на что способна связка R9M+R9MM и особенности ее эксплуатации. Пока мне нравится.
vadim_unique
Выскажу свое мнение: зря вы от телеметрии отказываетесь, ох как зря! У меня был случай пропало видео с борта совсем - все, в вашем бы варианте сразу можно попрощаться с моделью. У меня на jumper t16 вот эта прелесть стояла. По ней и вернулся домой
lagush
vadim_unique:
Если пропадет видео, есть волшебная кнопка RTH. Проверяю возврат домой перед каждым дальним вылетом.
Вот совсем недавно, отлетел на метров 300-400 и сгорела камера CADDX ANT. Сначала легкая паника, а потом нажал RTH и “птичка вернулась в гнездо” 😃
P.S. Против телеметрии ничего не имею.
OTR1UM
lagush:
RTH это хорошо, но гораздо лучше наблюдать за ходом выполнения автовозврата по телеметрийному экрану на пульте 😉
С возможностью переключиться в ручной режим, если это необходимо.
lagush:
Если рассчитываете таким образом выиграть в чувствительности приемника, то зря. Разница будет совсем несущественная.
lagush:
Интересно, что самолет управляется даже при 2-4% уровня сигнала на экране ОСД.
Управляется, но из-за большого процента потерянных пакетов может появиться задержка.
Я когда видео 1.2 ГГц тестировал, около 5 км пролетел с RSSI в районе 3-5%
lagush
OTR1UM:
Я и не говорил, что это плохо. Правда, на моем Таранисе QX7 экранчик не очень велик и на солнце видно не очень.
OTR1UM:
Пока я просто изучаю возможности R9M+R9MM. Поэтому и летаю в разных режимах и с разными мощностями.
Может это случайность, но без телеметрии я улетел дальше. Справедливости ради летел я на бОльшей высоте, чем когда тестировал приемник с включенной телеметрией.
zsm
Друзья, какой антенный разъем у приемника r9mm?
не пойму такие подойдут…
zsm
lagush:
Везде пишут IPEX4.
да вроде так, но на r9mx другой , побольше ipex 1 похоже.
Есть кто нибудь в Питере с измерительным оборудованием для передатчиков и антенн?
Замерить бы мощность и антенны протестировать имеющиеся
не бесплатно конечно;)
Думал покупка дальнобойки этой решит все проблемы, а по факту еще больший головняк…
rssi падает уже на 100 метрах до 40процентов при мощности 500мв!
tagir86
Подскажите можно ли к приемнику R9 mini подключить рулевые машинки напрямую, без полетника? На нем же 4 контакта CH1-4 есть.
Koloboff
tagir86:
Конечно. Только при бинде не забудьте выбрать “Ch.1-8” - вряд ли вы собираетесь рулить этими выходами с каналов 9-12.
Mistel
tagir86:
можно, к нему даже pwm адаптер есть
Ozyris
zsm:
На R9 mm ipex4, на R9 mx и слимах ipex1, на большом R9 - MMCX.
Trafik
Всем привет. Подскажите, в чем отличие приемыша r9mx от r9mm какой лучше по связи, функционалу для модуля r9m2019?
Ozyris
Trafik:
С какой аппаратурой будет использоваться?
Ozyris
Trafik:
Taranis x9d plus
Если Taranis не 2019, то MX можно не рассматривать, работать не будет
Trafik
А я думал Поддержка протокола acces не в таранисе а в самом модуле r9m
Koloboff
Trafik:
Особо никаких - кроме того, что на r9mx прошивки исключительно под ACCESS, а для r9mm есть как ACCESS так и ACCST
Ozyris
Koloboff:
Не сказал бы. Сейчас все сборки перевожу с MM OTA на MX. Да, MX на 0,3 грамма тяжелее, но разъем IPEX позволяет повесить антенну от Crossfire. В итоге не только дальность увеличивается и появляется возможность подключить резервный приемник, но и сам MX как-то посовременнее изготовлен, так что если остальная аппаратура позволяет, я бы рекомендовал при выборе сверхлегкого приемника остановиться именно на MX.
Koloboff
Ozyris:
И это вся причина - то, что вы не можете изготовить примитивный диполь на нужную частоту или просто припаять ту же кроссовскую антенну без разъёма? 😃
Ozyris:
У вас самолёт с радиусом хода 60+ км? Иначе КАК вам может “дальности не хватать”? 😃
Ozyris:
Тот же самый чип, тот же самый радиомодуль (они у r9 и кросса вообще идентичны)… 😃
Ozyris
Koloboff:
что вы
Koloboff:
У вас
Без перехода на личности аргументировать не умеете?
Koloboff:
Как вы можете убедиться у всех трех железо разное и по разному работает.
Koloboff
Ozyris:
Посмотрели бы маркировку чипчиков под лупой 😁 Там везде одинаковая лора, разница только в протоколах
Так всё-таки - неужели вашему Dart250 не хватает дальности r9mm при 500 мВт на передаче (про 1 Вт не говорю)? 😉 Его видео отвалится вдвое раньше, чем управление (того хватит далеко за предельную дальность полёта).
Или всё-таки антенны надо правильно располагать? 😉 А то обсуждали тут совсем недавно
zsm
Ozyris:
Спасибо, заказал ipex4 и ipex1
Летает кто на turnigy 9xr pro с модулем R9M 2019?
Может есть возможность ACCESS Завести на ней?
Ставил OPEN TX последний , как то коряво работает все, вылетает из пунктов меню что даже не добраться до настроек модуля.
Если turnigy 9xr pro не подружить нормально с ACCESS, посоветуйте бюджетную аппу чтобы все работало.
Думал такую взять но вовремя увидел что там мини версия модуля используется.
Ozyris
zsm:
Если только в ACCST и лучше на er9x
zsm:
Если большой модуль уже есть, то Taranis Q X7 ACCESS. Если еще нет, то X9 Lite и R9M Lite
