Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Уважаемые коллеги, вопрос в следующем:
- Есть R9 Slim.
- Модуль и приемыш прошиты крайней прошивкой (не EU)
- Все биндится, работает
- Телеметрия типа Rxbat и RSSI на пульт идут.
А вот смарт порт… весь мозг вынес. При подключению к betaflight приемник не пробрасывает телеметрию.
Smart port (авто). Осцилографом на нужном выходе “тх” данные есть.
Это я где то замерз, или с портом у Slim не все гладко.
P.S. Изучив антенну, я почему то пришел к выводу что это ни фига не диполь.
У меня одна сторона - чистый провод, а вторая -провод в экране. Ближе к штырю с противовесом.
Мысль не навязываю, меня больше смарт порт волнует
А штырь с противовесом это что если не диполь?
Я его еще не ставил, но есть подозрение.
Смартпорт у R9Slim как и у всех frsky приемников - инвертированный. Но это не точно )) Копните в этом направлении.
- Есть R9 Slim.
Smart port (авто). Осцилографом на нужном выходе “тх” данные есть.Это я где то замерз, или с портом у Slim не все гладко.
Сигнал у Frsky инвертирован. Есть два способа решения: переназначить один из pwm выходов или подпоять проводок до инвертора и на любой ТХ. Второй способ для меня проше делал так на всех приемышах Frsky в том числе и R9.
Есть третий способ - самый простой - softserial.
Так про это и говорю переназначаем один из pwm под softserial и все работает. Ну или паяим кому что )))
Подробней можно глянуть вот тут www.mateksys.com/?portfolio=f405-aio
Поосто кидаем сбас на РХ, а смартпорт на ТХ одного и того же уарта, и софтсериал на ТХ уарта программим. Профит.
К чему пвм трогать вообще?
если он есть
Андрей, я прям в курсе. Но у этого гада (Matek 405CTR) не включается софтсериал на крайних прошивках.
(это ХХХй квадр и не первый полетник)
Ладно , понял, пойду пинать матек.
Спасибо
А вот это прям симпатично мне.
если он есть
А вот тут каюсь, не смотрел распиновку CTR
Смотря еще какой полетник, если на Ф3 или Ф7, то они могу любой порт инвертировать, паять ничего не надо, просто в настройках влкючить.
Если Ф4, то этот не умеет, надо внешний инвертор, как правило он есть, но используется для SBus, поэтому как уже написали, либо паять на приемыше до инвертора, там где неинвертированный сигнал (я именно так и делаю, только на других приемниках от ФрСкая), либо софт сериал.
Приехал модуль. Но вот не могу понять, битый он или аппа у меня битая (хотя на стандартном встроенном модуле 2.4 все работает). На нем ведь должна быть индикация красным светодиодом? У меня ничего не горит. При надатии на кнопку на модуле загорается на пол секунды оранжевый и все. Нажатие еще через секунд 5 дает аналогичный результат. Попытка обновить прошивку не проходит, модуль не отвечает. Аппа хорус 10, прошивка опен тх самая свежая. Можно ли как-то еще проверить модуль? Есть разъем питания (версия обновленная), можно ли без аппы запитать и должна ли быть в таком случае индикация? Другой аппаратуры для проверки нет к сожалению.
Добро пожаловать в клуб “R9M”, tovarisch 😃
У меня тоже самое, но покупал с рук.
Приемник прошивается, модуль нет. Пробовал 3 варианта.
Есть ли у Вас отдельный разъем внешнего питания модуля?
Приготовьте шкаф попкорна пока будете ждать ответы от поддержки FrSky. Пожалуй, они затихарились в багажнике красного родстера маска.
Есть ли у Вас отдельный разъем внешнего питания модуля?Приготовьте шкаф попкорна пока будете ждать ответы от поддержки FrSky. Пожалуй, они затихарились в багажнике красного родстера маска.
Разъем питания есть. А как это влияет? И где можно основную проблему лицезреть? Есть ли ветка какая по этому вопросу?
И как у Вас дела с индикацией? Тоже не светит?
не понятен вопрос.
Ветки по проблемам с R9 строго говоря нет. Но с некоторой условностью можно задействовать эту тему
Да, с индикацией дела 1 к 1
Изначально не светит, если нажать bind кнопку -
п1 кратко мограют оба светодиода. снова сразу нажать - без реакции,
п2 нажать Bind спустя 5 секунд -> п1.
Были подозрения на bootloader
Похоже дело не в нем, раз у Вас те же яйца в профиль.
Общался с поддержкой - bootloader высылать не хотят, говорят прошивка фирмвари кодированная, просто так явамнедам.
Предлагают отсылать в сервис в Китай или в Чехию.
В другой теме я привел ссылку на смартпорт свисток из ардуины нано. у меня без успеха.
Если у Вас не получится таранисом или каким еще способом прошить - скорее всего встанет вопрос о пересылке в сервис.
Обещают исправить бесплатно с нас только пересылка туда-сюда. Можем скооперироваться.
Попробуйте пообщаться с frsky-rc com, на давить на тот факт что уже второй модуль “просто так” тупит.
Разъем питания влияет на удобство и надежность питания модуля при размещении модуля не на пульте а на “мачте”.
У меня такого нет.
клуб “R9M”
где покупали?
Я брал тут www.myrcmart.com. Попробую кому-нибудь написать на этот счет в поддержку.
myrcmart весьма сложен в плане поддержки насколько я слышал.
я брал на хорусе - таких проблем нет.
Да, описанное в соседней теме - мой случай. Через смарт порт прошивать не пробовал. Есть надежда, что может так сработает.
брал на хорусе
жду от туда же 😵
боюсЪ
Было тоже самое на Taranis X7, не прошивался в никакую, ошибка хоть тресни, вставил в Horus X12s и чудо все прошилось
Снова всем привет. Попробовал прошить в 7 таранисе. Прошилось. Красный ветодиод попрежнему не горит, но теперь при перенастройке мощности и нажатии на кнопку мигает несколько раз. 10 мвт - 1 раз, 100 - 2 раза и так далее до 4 раз. Забиндить пока нет возможности. Приемник не под рукой. Кто подскажет, это прогресс? Или просто так и было? Я уже не помню, как было до прошивки
Решил поделиться моим решением проблемы со светодиодом и невключением модуля. Может кому пригодится. Прошил модуль через смарт порт, без какого-либо колхоза. Вытащил из аппаратуры, соединил обычным серво кабелем с разъемом смарт порт на аппаратуре и таким же портом на модуле (именно смарт порт, а не пины для модуля) и прошил. И приемник там шьется без проблем и модуль. Всем удачи!
X9D+ , модуль нового образца с разъемом для питания, с мягкой антенной в комплекте. Прошился без проблем штатным методом.
Кто нибудь знает на банге модуль нового образца с разьемом питания приходит? по фоткам на сайте без него и антенна не написано что есть в комплекте, или взять с myrcmart
А никто задержки в сигнале не мерил?
